Pro
Электромотор и 6 проводов
Электромотор с затертой табличкой, есть предположение что с серии АИР100. С Борна выходит 6 проводов (3 с одного отверстия и 3 с другого), все кажется привычно и просто треугольник или звезда и запускаем. Решил проверить на всякий случай все обмотки, в итоге все 6 выводов звонятся между собой, на корпус не звонится, сопротивление между всеми 6 проводами одинаковое. Я думаю если бы сгорели обмотки то сопротивление было бы не такое одинаковое или даже обрыв.
Предварительно предположить можно что все таки обмотки замкнули ну тогда очень странным образом, не исключаю что двухскоростной или же еще какая то экзотика.
С колодки откручивали провода?
Мотор в данный момент разобран, но мотор в точно таком корпусе как на этом фото
mizev.serz, Нет, а смысл ?
9 минут назад, Pro сказал:
Нет, а смысл ?
Перемычка снизу может быть под колодкой
1 минуту назад, mizev.serz сказал:
Не встречал такого нужно будет обратить внимание, хотя мне мало верится в это
3 минуты назад, Pro сказал:
Обычный двухскоростной мотор, что вас так удивило?
Хорошо, объясните как его подключать от одной фазы на 220В что бы не спалить
Изменено пользователем Pro
Никак. Он на 380. От частотника может быть будет работать но только на одной скорости с регулировкой частотником. Соединения смотрите по "схеме Даландера" в интернете она есть.
А если так попробовать!!!
1.thumb.jpg.5ad79642dd0af0bf6ad2cee4d10ea2b3.jpgИзначально ,подключение (1500 об) U1-V1-W1 на 380В
2.thumb.jpg.e4ae7f4cf0db21ec767c161cb2f80d2e.jpgПереподключить. подключение (1500 об) U1-V1-W1 на 220В
Вадим666, если бы еще услышать мнения по этому поводу от гуру
4 минуты назад, Pro сказал:
Еще-бы я был-бы против, я только ЗА. :classic_rolleyes: . Я только предложил, двух скоростных не пробовал, только практиковал на односкоростных  380/660, переделывал на 380/220.
Судя по маркеровке на клемной колоде, он двухскоростной 1500/1000 об.
kot-z,    А как вы это вычислили, поделитесь если не сложно, может и мощность можно как то узнать ?
22 минуты назад, kot-z сказал:
Точно,не обратил внимание. Исправил
2.thumb.jpg.ae54768887c0ded5791be5f53c08344c.jpgПереподключить. подключение (1000 об) U1-V1-W1 на 220В
3 часа назад, Вадим666 сказал:
Вообщето вроде как, двухскоростные двигателя работают только от 380. Или я чтото пропустил?
34 минуты назад, квершлаг сказал:
Или я что-то пропустил?
Но и колонковое сверло (380/660),и СЭР-19 (127), двигателя ВАО -4 кВт (380/660) на бункерах, ТЭГ-300 (380/660) и т.д. ,и нигде не написано ,что при определенном вмешательстве ,начинают работать от 220в, или я что-то пропустил.
Изменено пользователем Вадим666
Отстаньте от моторчика. Щас пока будет концы искать раздерет лобки и покорябает весь лак. И кончится все тем что мотор отправится в мартен. Мотор собрать, продать и купить нормальный, с теми характеристиками которые нужны. В 21 веке живем, этого го..на полно у всех, надо только поискать, гугл еще ни кто не отменял.
21 час назад, Pro сказал:
4с1,4с2,4с3 это концы четырехполюсного подключения электродвигателя
6с1,6с2,6с3 соответственно шестиполюсного., image.thumb.png.dd0a8ea88529630eda44bc0ebb354307.png
kot-z, Спасибо, жаль что не 1500/3000.  Узнать бы ещё сколько киловатт, на 1500 об. должно быть больше кВт а на 1000об. меньше если верить аналогам.
