джонис 157 #1 Дата: 27.06.2020 18:55 Хочу чтобы картошка и другие овощи хранились подольше. Сейчас они под домом растут, температура до 15 гр., ещё и зимы который год нет. В-общем, задумал я строить хозблок совместно с баней. Фундамент будет ленточный с перемычкой по длине, размер 7 на 3 примерно. Внутренний. По перемычке будет стена из арболитовых блоков толщиной 0,3 м, как и наружные. В хозблоке будет закопан кессон из железа дно 5мм, бока 4. По дну в качестве якоря будет выступать отбортовка мм 150-180. Дно и отбортовка усилены 12 швеллером. Фундамент по высоте будет 200мм ниже поверхности земли и на столько же выше. Кессон будет чуть выше её(поверхности). Кессон 2х2 метра, высота пока 153, ширина листа. Возможно добавлю. Есть мысль пустить поперечно три швеллера потолще, минимум 14 и концы вмуровать в ленту. тоже в качестве якоря. На схеме зелёнымм короб, синим - фундамент. Кессон. Сегодня уже третья стенка приварена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 4 373 #2 Дата: 27.06.2020 18:59 Хозблок прямо на болоте будете строить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #3 Дата: 27.06.2020 19:00 (изменено) Вода высоко. Изменено 27.06.2020 19:01 пользователем джонис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 4 373 #4 Дата: 27.06.2020 19:01 А дренаж не проще сотворить для отвода воды? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #5 Дата: 27.06.2020 19:04 Металл куплен, разрезан и почти сварен. Дренаж есть чуть выше в 4 метрах на глубине примерно метр. Весной делал ямки в штык, вода в них стояла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 813 #6 Дата: 27.06.2020 19:10 (изменено) В Тюмени гаражи строили в основном по оврагам и прочим непотребствам, поэтому кессонов там было понаделано неимоверное количество. В основном их просто закапывали на метр ниже уровня земли. Изредка по непонятным причинам зимой их выпирало вместе с машиной. Тогда весной их придавливали фундаментными блоками, обломками свай, обрезками рельсов и прочим увесистым хламом. Внимательно рассмотрел картинку, не увидел крыши. Это не кессон, а баловство. Изменено 27.06.2020 19:14 пользователем теоретик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
рационалист 206 #7 Дата: 27.06.2020 19:11 Все равно воду будет набирать.насос дренажный нужен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 4 373 #8 Дата: 27.06.2020 19:11 да игры с такими кессонами нет-нет, да и заканчиваются аварийным всплытием.. По хорошему, бетонный изолированый колодец делать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 663 #9 Дата: 27.06.2020 19:37 37 минут назад, джонис сказал: По дну в качестве якоря будет выступать отбортовка мм 150-180 вынутый объём 6 кубов, а над отбортовкой меньше 2 кубов. Ну металла (всего) с полтонны. Неужели удержит от всплытия? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #10 Дата: 28.06.2020 04:32 (изменено) 9 часов назад, sudar сказал: вынутый объём 6 кубов, а над отбортовкой меньше 2 кубов. Ну металла (всего) с полтонны. Неужели удержит от всплытия? Я абсолютно также считаю, поэтому и хочу связать его с фундаментом. Фундамент этой половины будет весить 4 тонны, плюс стены 5. 9 часов назад, Petr2 сказал: да игры с такими кессонами нет-нет, да и заканчиваются аварийным всплытием.. По хорошему, бетонный изолированый колодец делать. Читал про это. Особенно понравилось как мужик закопал бочку, а сверху сортир построил. 9 часов назад, теоретик сказал: Внимательно рассмотрел картинку, не увидел крыши. Это не кессон, а баловство. Сверху крыша будет, только не из металла. 9 часов назад, рационалист сказал: Все равно воду будет набирать.насос дренажный нужен. С двух сторон проваренный? Я врежу патрубок чтобы можно было стравливать давление воды. Изменено 28.06.2020 04:42 пользователем джонис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #11 Дата: 28.06.2020 04:41 У глины ещё есть эффект присасывания. Я зарыл бочку 4 куба под септик, земли над ней полметра. Сперва боялся, старался не допускать, чтобы она пустая была. Первоначально даже из водопровода заполнял, через счётчик. А потом... Семь лет уже. Не всплывает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 583 #12 Дата: 28.06.2020 05:00 20 минут назад, джонис сказал: У глины ещё есть эффект присасывания. Глина это пучинистые грунты при замерзании она увеличивается в обьёме. Если взять обьём вашей ёмкости то водоизмещение порядка 6тн и грунт глина то рискованное мероприятие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #13 Дата: 28.06.2020 05:10 Внутри периметра помещения грунт не замёрзнет. Возможно уложу пеноплекс вокруг фундамента. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 465 #14 Дата: 28.06.2020 05:30 Кессоны дырявятся как его не обмазывай, это дело времени. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 663 #15 Дата: 28.06.2020 07:59 3 часа назад, джонис сказал: С двух сторон проваренный? Я врежу патрубок чтобы можно было стравливать давление воды. на форумхаусе у владельца подобного кессона дно вверх выгнуло, водичкой. Решал проблему 'как бы сосок с краном приварить при таком подпоре водичкой...' 3 часа назад, джонис сказал: Фундамент этой половины будет весить 4 тонны, плюс стены 5. 6 кубов при плотности грунта, допустим, 2 тонны/куб... Морозное пучение глины - тонны на кв. м. Фундаментные блоки у ненагруженного фундамента поднимает, если неудачно звёзды сложатся... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 813 #16 Дата: 28.06.2020 10:00 2 часа назад, sudar сказал: Решал проблему 'как бы сосок с краном приварить при таком подпоре водичкой...' Лехко! Это уже лет пятьдесят рутинная операция. 4 часа назад, ktzarim сказал: Кессоны дырявятся как его не обмазывай, это дело времени. Это зависит от качества шва и конструкции ящика. Если будет играть - рано или поздно шов лопнет. Если варено с непроварами и шлаковыми включениями - через 5-10 лет проржавеет до дыр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 813 #17 Дата: 28.06.2020 10:07 5 часов назад, джонис сказал: Сверху крыша будет, только не из металла. По тюменским понятиям это должен быть герметичный ящик с длинной горловиной, выше уровня земли, чтобы через верх не затекало. Вот такого типа: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 140 #18 Дата: 28.06.2020 10:40 у меня у родителей в деревне вода низко и погреб 4,5 метра со стенами из шлака всегда сухой. Дома есть подпол примерно 1,5 метра глубиной. Туда обычно спускали овощей чтобы на зиму хватило и не нужно было погреб зимой распечатывать на улице. Летом картошка в нем давала ростки, иногда до метра в длину выростали к концу июля. Потом я сделал водопровод и в подполе поставил промежуточную емкость - бочку пластиковую 200л + безбашенка Так с тех пор картошка может все лето пролежать и ростков не дает, вода из скважины в бочке холодная и подпол теперь какбы с холодильником Это я к тому чт если скважина есть можно и такой вариант - утеплить помещение без окон, туда этот ваш кубик как промежуточную емкость 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #19 Дата: 28.06.2020 11:22 1 час назад, теоретик сказал: По тюменским понятиям это должен быть герметичный ящик с длинной горловиной, выше уровня земли, чтобы через верх не затекало. Я же в схеме нарисовал, что борта выше поверхности. Они зелёные. а поверхность чёрного цвета. А какая разница, какой верх кенссона? Я его хочу сделать с макисимальной теплоизоляцией. 3 часа назад, sudar сказал: на форумхаусе у владельца подобного кессона дно вверх выгнуло, водичкой. Решал проблему 'как бы сосок с краном приварить при таком подпоре водичкой...' Про сосок я написал, что собираюсь. А про дно - швеллеры. Есть вологодский опыт. У меня родственники оттуда - говорят, что все в деревнях так делают. Да и в интернете примеров море. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джонис 157 #20 Дата: 28.06.2020 11:27 (изменено) 47 минут назад, alexhott сказал: Летом картошка в нем давала ростки, иногда до метра в длину выростали к концу июля. У нас в деревне обычно обрывают. Я в этом году обрывал два раза. Один - в декабре, потом - в начале февраля. В апреле выбросил. 1 час назад, теоретик сказал: По тюменским понятиям это должен быть герметичный ящик с длинной горловиной, выше уровня земли, чтобы через верх не затекало. Я же в схеме нарисовал, что борта выше поверхности. Они зелёные. а поверхность чёрного цвета. А какая разница, какой верх кенссона? Я его хочу сделать с макисимальной теплоизоляцией. Изменено 28.06.2020 11:27 пользователем джонис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 465 #21 Дата: 28.06.2020 12:12 1 час назад, alexhott сказал: Так с тех пор картошка может все лето пролежать и ростков не дает, вода из скважины в бочке холодная и подпол теперь какбы с холодильником Из подпола доставать и загружать удобно, погреб загрузить очень тяжело. Хоршая идея охлаждать водой. Есть погреб не сильно заглубленный. Когда устанавливается теплая погода в погреб установить автомобильный радиатор с проточной водой из колодца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
