Эдуард40 135 #1 Дата: 27.06.2020 18:19 (изменено) Старая почвенная фреза. Нашел новую пару шестерен для углового редуктора. Но посадка одного подшипника из двух малой вал-шестерни разбита, валик достается с подшипником мз гнезда рукой, свободно. Нашел латунную ленту 0.15 мм, сделал колечко. Кое-как забил. Две трети кольца вошло. Сидит, вроде, крепко. Вал вращается чуть туговато. Будет ли работать редуктор? Изменено 27.06.2020 18:21 пользователем Эдуард40 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 891 #2 Дата: 27.06.2020 18:27 Я приверженец рем втулок-если сильно разбито или цонкования-если позволяет. В вашем варианте может разбить посадку в хлам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 023 #3 Дата: 27.06.2020 18:28 9 минут назад, Эдуард40 сказал: Будет ли работать редуктор? Будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 186 #5 Дата: 27.06.2020 18:30 Будет, конечно. Вопрос - на сколько хватит. Ещё подчекань по окружности, чтобы держалось подольше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 768 #6 Дата: 27.06.2020 18:34 Подшипник пережат и перекошен. Работать будет недолго. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 186 #7 Дата: 27.06.2020 18:36 Пережать латунью у него вряд ли получилось, скорее перекосил, вот поэтому туже вращаться стало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Renat1977 1 023 #8 Дата: 27.06.2020 18:42 3 минуты назад, SS63 сказал: скорее перекосил Выправится раньше чем шары пережует,ну или канавку себе пошире раскатает,как нибудь приработается в общем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mizev.serz 683 #9 Дата: 27.06.2020 18:55 16 минут назад, Renat1977 сказал: Выправится раньше чем шары пережует,ну или канавку себе пошире раскатает,как нибудь приработается в общем Это не про фрезу, расколбасит в хлам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boroda3 258 #10 Дата: 27.06.2020 18:55 (изменено) Если не чугун, попробуй как следует накернить посадку, может поработает! Изменено 27.06.2020 18:57 пользователем boroda3 исправление 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 139 #11 Дата: 27.06.2020 19:08 Когда то в молодости заехал я в гараж с какой то неисправностью и говорю "Сломалась". Вышел из гаража старый почтенный слесарь и говорит- "Ты на ней своим ходом приехал? Значит своим ходом можешь и уехать. Вот когда притащит тягач-я точно буду знать ,что сломалась." Он оказался прав. Тягач так и не понадобился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 768 #12 Дата: 27.06.2020 19:19 9 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: старый почтенный слесарь Вместе с почтенной мудростью пришла и патологическая лень. У меня на работе такие слесаря в вазовскую реактивную тягу железную втулку не запресовали, ибо не лезло. "И так сойдет..." 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 139 #13 Дата: 27.06.2020 19:24 10 минут назад, SUP-2101 сказал: "И так сойдет..." О том и речь. Ресурс до проявления неисправности и до отказа-абсолютно разные вещи. Как и вопрос "Сколько проработает ?" требует уточнения "До какого состояния?" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдуард40 135 #14 Дата: 27.06.2020 19:58 Так, что делать то? Выбивать и бежать в слесарку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mizev.serz 683 #15 Дата: 27.06.2020 20:27 Лучше сразу сделать ,если опять не хотите искать 2 часа назад, Эдуард40 сказал: новую пару шестерен для углового редуктора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vinhester 183 #16 Дата: 27.06.2020 20:40 От скорости вращения зависит.. Было в электродвигателя, посадочные часто разбивали в крышка щитов. Ставили всякие ленты, прокладки.. Не долго жило. В японских механизмах встречал, преднамеренно есть увеличенный посадки, видимо чтоб конечную точность регулировать, но заливают сверх прочным компаудом фиксатором в круг после. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдуард40 135 #17 Дата: 27.06.2020 21:09 (изменено) Скорость вращения ВОМ мотоблока МТЗ - 1000 об/мин. Малый валик передает момент большой шестерне, на ней уже 300 об/мин. Износ есть и на ней с одной стороны, довольно приличный... Под конец валик уже просто отжимало от большой шестерни из-за разбитых зубьев и износа посадки... Сам редуктор фрезы сделан надежно но валик - маленький и будет нагрузка на удар из-за камней, корней всяких, веток, комьев земли с травой... Если есть вариант все это опять разбить, то не хочется. Я эти шестерни два года искал... Изменено 27.06.2020 21:10 пользователем Эдуард40 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 891 #18 Дата: 28.06.2020 00:51 Эдуард40, Оцинковать посадочное место! На форуме есть тема про востановление посадок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
davay5 208 #19 Дата: 28.06.2020 02:53 А зазор корпус-подшипник промеряли? Он там обязан быть, но в разумных пределах, если крутится вал, то наружная обойма должна быть со скользящей а внутренняя с тугой посадкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2Фома53 952 #20 Дата: 28.06.2020 04:55 (изменено) Вся беда в том, что гнездо под подшипник разбило не равномерно, а эксцентрично, ведь подшипник нагружается с одной стороны. Из-за этого при подкладке "пелёнки" и последующей запрессовки подшипника вал перекосило и вращение стало тугим. При этих нехилых нагрузках (фреза) при таком перекосе конической паре долго не жить, нужна токарка: расточить гнездо подшипника и завтулить, тогда будет толк. Изменено 28.06.2020 04:55 пользователем 2Фома53 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдуард40 135 #21 Дата: 28.06.2020 05:10 Придется втулить... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдуард40 135 #22 Дата: 28.06.2020 09:36 Выбивал валик. Подшипеик с моей запрессовкой не вышел. Может, оставить как есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #23 Дата: 28.06.2020 09:47 12 минут назад, Эдуард40 сказал: Может, оставить как есть? Вы соберите редуктор на сухую предварительно закрасить шестерни маркером, покрутите и посмотрите пятно контакта на шестерёнках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдуард40 135 #24 Дата: 28.06.2020 10:41 Нет... Все болтается. Это никуда не годится... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 133 #25 Дата: 28.06.2020 10:50 Это не коробка передач авто, которая тажит несколько тонн на скорости под 100к/ч. Можно успокоиться и пахать. Лет 10 отработает (если не наниматься всю деревню пахать), а может и больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
