Der Maler
Кардан рулевого вала от авто
Всем доброго времени!Вопрос в следующем:возможно ли использование карданного вала от рулевого управления в качестве вала карданного с оборотами примерно 3000 об/минуту?Крутящий момент передаваемый валом невысок это привод вентилятора диаметр крыльчатки 400 мм.Использование именно карданной передачи обусловлено тем,что привод и крыльчатка расположены на разных взаимно меняющих положение опорах,перемещение невелико около 20-30 мм,разница в изменении расстояний между осями механизмов.Шлицевая часть разумеется должна быть.И если можно рекомендации от каких авто отечественных возможен такой вал.
10 минут назад, Der Maler сказал:
Трактор МТЗ старого образца - готовый кардан и шлицевая.
Я бы с ШРУСом эксперементировал...
Кардан от рулевого слаб и печален, идея со шрусами очень хорошая.
4 минуты назад, SUP-2101 сказал:
Смотря от какого рулевого. Я в свое время вместо ШРУСОВ на Хонде-Акти  лет 5 эксплуатировал рулевые карданы от ЗИЛа 130.
6 минут назад, SUP-2101 сказал:
От Зила-130. Не слабый вал. :classic_smile:  Крестовины - размеров карданов Нивы. Только оборотики у вас  великоваты
Видимо только меня дисбаланс смущает...
Вентилятор маслать не велика нагрузка а вот вибрации.
3 минуты назад, Гвардеец 37 сказал:
Да всех,наверное,смущает:classic_biggrin:...толку то...
а чего собственно кардан то? если мощность невелика, то и гибкий вал справится...их в ассортименте...и в оболочке, и без.
6 минут назад, Petr2 сказал:
Следующий вопрос будет-от спидометра какого автомобиля?:classic_biggrin:
Только что, Renat1977 сказал:
Кроме спидометра гибкими валами приводится целая куча разного инструмента и механизмов. Начиная от турбодувок и заканчивая прочисткой канализации. И оболочечных, и безоболочечных. От 300 мм до десятка метров. Гугля в помощь.
На привод - генератор, на вентилятор - электромотор.
3000 -вибрация будет и разобьёт его.
он не равных угловых скоростей-каждый оборот-это 4 рывка.
Муфта упругая с резинками хоть самая плохонькая-не?
2 минуты назад, Petr2 сказал:
Гугля в помощь.
А мне то гугля напуркуа???:classic_biggrin:Гибкий можно от триммера использовать,он и по скорости вращения подходит,в отличии от упомянутого вами для прочистки канализации:classic_biggrin:...только не автомобильное выпадает из контекста темы,возможно,да и с ресурсом одни вопросы...
2 минуты назад, Renat1977 сказал:
На вибраторах годами работают. и скорости вращения весьма немаленькие. Канализационная гидрощетка вращается бензомотором с частотой до 8000 оборотов. Вполне на уровне.
5 минут назад, Petr2 сказал:
Не знал про такую:classic_sad:...не моя тема...недорого наверное?
Приводы другие не рассматриваю.Электро не подходит.Гибкие валы тоже.Очень много причин.Вычеркиваем
Вопрос именно по кардану от рулевого,мощность передаваемая карданом на уровне 0,3-0,4 кВт
Дело в том,что шрус такие обороты долго не выдержит,греется очень сильно,да и масса большая.По поводу массы касается и валов карданных от автомобилей.Это к вопросу о балансировке и вибрации.Чем меньше масса и диаметр вала меньше нагрузка на подшипники.Карданы обычных авто 4 с лишним тысячи имеют обороты,при огромной длине.Забыл добавить длина около 250 мм.
Изменено пользователем Der Maler
16 минут назад, Petr2 сказал:
годами работают
Слыхал от одного механика .но не знаю ,на сколько это верно.
Обычный неравноскоростной кардан на больших скоростях плохо работает между двумя тяжелыми деталями.
Например тяжелый ротор мотора и тяжелый ротор большого вентилятора.
Все рывки берёт на себя сам кардан.
Если кардан между редукторами-рывки гасят люфты валов и шестерён.
В автокардане шарниров два и они компенсируют друг друга.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ротор вентилятора ,да и сама крыльчатка в сумме меньше массой нежели кардан.Это понятно,и неважно как называется деталь,инерционные составляющие в любой части механизма играют роль не маловажную,давайте здесь ими пренебрежём.
Рулевой кардан с двумя шарнирами и шлицевой частью.Как автокардан,только меньше.
1 час назад, Der Maler сказал:
Будет вибрация, но если качество самого карданчика нормальное, то при таких диаметрах 3 тыщи об\мин - это совсем немного.
Должно работать без проблем.
1 минуту назад, UA9XTL сказал:
Будет вибрация
Отбалансируем :).Пусть 4,5 мм/с2 ,для 3000 пойдет.
Именно из за рывков мне кардан сразу и не вкатил что то...
А из рулевых...давненько было,несколько раз делали приводы насосов через кардан рулевой грузовиков,все разы соединение очень било,похоже на заводе при изготовлении рулевых карданов соосностями всякими не очень замораивались,проткнули где придется,шлицевую протянули и вперед...может на импортных грузовиках иначе,на именитом чем нибудь,типа Ивеки или Мерса какого...
14 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
 На такой случай ставится мягкая муфта. Но ТС упоминал про небольшие нагрузки.
4 минуты назад, Der Maler сказал:
от приоры - не очень - там большой зажим болтовой рядом с крестовинкой...
недавно был какой-то лифан в ремонте - там, вроде, достаточно длинные "палки" от крестовины отходят.
И стоимость этого вала была около 1300 р... - дешевле вазовского
19 минут назад, Der Maler сказал:
Тогда только от кардана самого и зависит.
Если сам по себе он не трясётся-то и с крыльчаткой нормально будет
