(Виктор) 120 #1 Дата: 26.06.2020 09:30 Есть вот такая штука, твердотельное релле для непрерывного регулирования мощности фазовым методом. Как практически сделать регулировку входного напряжения, просто и надежно? Задача регулировать мощность нагрева ТЭН 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladius 52 #2 Дата: 26.06.2020 09:40 Если это реле, то у него два состояния вкл-выкл и фазовое упрвление не получится. Можно управлять количеством синусоид проходящих через него. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 1 045 #3 Дата: 26.06.2020 09:59 Для тена вполне подойдет ШИМ регулирование, это проще. Можно на таймере 555 сделать или на любом ШИМ контроллере. А если требуется поддержание температуры, то достаточно температурного датчика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #4 Дата: 26.06.2020 10:19 46 минут назад, (Виктор) сказал: Есть вот такая штука, твердотельное релле для непрерывного регулирования мощности марку его напишите 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #5 Дата: 26.06.2020 10:36 15 минут назад, A V V сказал: марку его напишите Мрм3-60-8, в таблице последний. Производство ЗАО Протон-Импульс, г. Орел. 56 минут назад, vladius сказал: Если это реле, то у него два состояния вкл-выкл и фазовое упрвление не получится. Можно управлять количеством синусоид проходящих через него. Это именно релле-регулятор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergynik 51 #6 Дата: 26.06.2020 12:30 Наследники совдепа ... в каталоге даже нормальной схемы включения нет. Напишите им на завод письмо, по другому никак. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #7 Дата: 26.06.2020 12:42 Понятно )) спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #8 Дата: 26.06.2020 12:47 3 часа назад, (Виктор) сказал: Как практически сделать регулировку входного напряжения, просто и надежно? нагуглил: "Управление модулем МРМ3-60-8 осуществляется сигналом напряжения 0…5 В: при пяти вольтах на входе нагрузка отключена, а при нуле – на нее передается 100 % мощности. " 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #9 Дата: 26.06.2020 12:51 (изменено) Т.е. нужнен блок питания с регулировкой 0-5в ? Импульсный АС/DC подойдет? так ведь там еще кроме этого и питание надо +5в Изменено 26.06.2020 12:51 пользователем (Виктор) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 775 #10 Дата: 26.06.2020 13:16 29 минут назад, A V V сказал: нагуглил: "Управление модулем МРМ3-60-8 осуществляется сигналом напряжения 0…5 В: при пяти вольтах на входе нагрузка отключена, а при нуле – на нее передается 100 % мощности. " Классная логика работы, при обрыве управляющего проводка - вся мощща попрёт в нагрузку.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 963 #11 Дата: 26.06.2020 13:23 6 минут назад, Zoraccer сказал: Классная логика работы, при обрыве управляющего проводка - вся мощща попрёт в нагрузку.. Лучше перегреть систему, чем заморозить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 531 #12 Дата: 26.06.2020 13:28 Если мощность небольшая до 10А можно простой диммер поставить, корпус и ручка в комплекте цена от 200руб. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #13 Дата: 26.06.2020 14:03 33 минуты назад, udaw сказал: Если мощность небольшая до 10А можно простой диммер поставить, корпус и ручка в комплекте цена от 200руб. Сегодня уже обзванил продавцов, все хотят исключительно за наличку а я хочу по безналу еще и с НДС, вот и не сходимся))))) ищу серединку))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladius 52 #14 Дата: 26.06.2020 14:08 3 часа назад, (Виктор) сказал: Это именно релле-регулятор Название модуля расшифровывается как Модуль Регулятора Мощности, а не реле. Как реле его можно использовать, но не желательно, т.к. нет привязки к переходу через ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #15 Дата: 26.06.2020 14:30 модули МРМ3-60-8 обеспечивают управление 60-амперной нагрузкой, для управления нужен пятивольтовый источник порядка 10 ватт мощности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #16 Дата: 26.06.2020 14:33 Думаю лучше забыть о нем и найти другое, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #17 Дата: 26.06.2020 16:13 6 часов назад, (Виктор) сказал: Задача регулировать мощность нагрева ТЭН Не проще ли регулировать температуру? О какой величине мощности речь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #18 Дата: 26.06.2020 16:15 Это для парогенератора, регулировать в некоторых пределах количество вырабатываемого пара 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvm1465 233 #19 Дата: 26.06.2020 18:03 58 минут назад, (Виктор) сказал: Думаю лучше забыть о нем и найти другое, Из первого поста следует что они у Вас уже есть. Эт так? Если да и на халяву - завидую, коммутировать 60ь Ампер переменки без больших помех ( есть там контроль перехода фазы через "ноль") дорогого стоит. Питание и управление сего девайса копеечное. Блок питания - дешёвая зарядка для сотового телефона + стабилитрон например 1N4733A(5.1V) на выходе ставим (некоторые зарядки больше 5,5ь V выдают). Управление - делитель резистивный, то бишь переменный резистор. Мелкий расчёт - I вх. упр. - " малый ток управления 10...30 мА;" - ток делителя - умножаем на 10ь - 300 мА. Резистор - 5.1V делим на 0,3А - итог - 17 Ом. Прикидываем необходимую мощность резистора - 5.1*5.1/17=1.53Вт. Тут засада, подойдёт из относительно дешёвых лишь проволочный - ПП3-41, и выбор не большой - 15ь или 22а Ома. Выбираем 22а Ома. С некоторыми допусками всё, в 0,5 деревянных укладываемся, возможно у Вас несколько дешевле выйдет. Как то так, а лучше обратитесь к местным спецам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvm1465 233 #20 Дата: 26.06.2020 18:26 2 часа назад, (Виктор) сказал: Это для парогенератора, регулировать в некоторых пределах количество вырабатываемого пара Аламбик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #21 Дата: 26.06.2020 19:13 Нет не Аламбик )) хотя близко, это не для самогоноварения, если вы об этом. Сами блоки попались в продаже по 8,5 $ за шт. но я их еще не покупал, решил с начала уточнить возможность использования. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvm1465 233 #22 Дата: 26.06.2020 20:47 Конечно об этом(шутка). Поставив вопрос Вы задали мало вводных. 1е - мощность, из которого исходит - регулируем малую и тогда эффективней иметь дело с низким питанием(комплектующие дешевле), среднюю - тады стандартно, гигантскую - тут вот я не копенгаген(хотя всё в моих руках за исключением англицского, свой бы освоить). 2е - мощность Вы как хотели бы регулировать - меняя напряжение на на тенах, иль регулируя время подачи напряжения на тены. А цена сказочная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #23 Дата: 26.06.2020 22:29 Вы наверное не верно истолковали вопрос, все очень просто, есть конкретное устройство с конкретными параметрами его и нужно заставить работать, сам я не электрик потому и спрашиваю)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 217 #24 Дата: 27.06.2020 02:48 ИМХО лучше не зарядку взять, а какой-нибудь стабильный, типа от роутера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvm1465 233 #25 Дата: 27.06.2020 09:39 (изменено) Виктор, для указанного устройства сказочно низкая цена. Берите не задумываясь если тены у Вас до 10и кВат. 6 часов назад, antabu сказал: ИМХО лучше не зарядку взять, а какой-нибудь стабильный, типа от роутера. Поверьте (имею некоторый опыт) - бп роутеров ни чуть не стабильней многих зарядок. У многих даже обратная связь через оптопару отсутствует. В самих роутерах входное напряжение поступает на понижающие стабилизаторы и более ни куда(в подавляющем большинстве). Стабилитрон при использовании этих блоков так же необходим. Изменено 27.06.2020 09:41 пользователем kvm1465 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
