Дагра
Крепление шкива на ролике
22 минуты назад, Дагра сказал:
Предполагается изготовление ролика на сторону передать - этим например: http://www.zavodpirs.ru/catalog/roliki-konvejernyie/.
Почему не купить готовые ролики. Выбрать наиболее подходящий. И думать как приделать шкив.
z011, h9 тогда сгодится?
10 часов назад, z011 сказал:
Делать h7 под конвейерную ленту - неправильно. Да и под посадку шкива - перебор.
H9/h9 лучше будет?
Диаметр и длина ролика уже заданы, сложно подыскать будет
10 часов назад, spaun сказал:
Можно на ролик закреплять хомут, а шкив закреплять уже на хомуте. на самом хомуте сделать установочный поясок для посадки шкива
Хомут такого плана
Можете, пожалуйста, предложить методику как спроектировать, рассчитать подобную деталь. Чтобы держало и было реально винт закрутить.
Чтобы не по наитию, а более гарантированно получилось...
Подобное только нашёл:
https://kataltim.ru/boltc.htm
11 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Деталь делать цельной. Пропилить щель примерно на полдиаметра вплотную к шкиву, чтоб при стягивании болтом стягивались полученные лепестки-пластины.
Полдиаметра это в глубину пропил? Шириной какой примерно?
3 часа назад, Дагра сказал:
Т.е. клеммовое соединение, пристроенное к шкиву, в "пропиленном" (на эскизе приваренная полоска из листа, которую нужно приварить на половину окружности. Но она не будет плотно прилегать к трубе из-за малой точности изготовления) виде останется скреплённой со шкивом на дуге примерно 180 градусов. Чтоб пластинки-лепестки гнулись получше, можно непропиленную часть сделать поменьше, её несложно просчитать на прочность. Ширина пропила значения не имеет. Грубо говоря, щель можно пропилить ножовкой вручную. Заранее приварить ушки для крепления (стягивания) болтом, а потом пропилить и между ушками. Для более прочного соединения таких клемм можно сделать две, с обеих сторон шкива.
Можно с другой стороны шкива на трубе закрепить выступ, а на шкиве сделать для него впадину. Чтоб при вращении "туда-сюда" шкив не болтался, соединение сделать клиновидное.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Методиками не владею
В 01.07.2020 в 01:35, Дагра сказал:
H9/h9 лучше будет?
Дагра!
Конечно, это хуже, чем H7/h7. Но это дешевле.
Пример детали с клеммовым соединением.
