Дагра
Крепление шкива на ролике
Здравствуйте!
Необходимо доработать чертежи за человека.
Насколько я понимаю, предполагается крепить шкив на ролике (точнее трубе ролика) при помощи двух винтов. Причем резьбовое отверстие как в трубе, так и шкиве человек сделал. Мне кажется, в шкиве нужно гладкое отверстие так как иначе возможно несовпадение витков резьбы (или я ошибаюсь и возможно нарезать резьбу и там, и там за один проход). Посадка H7/h7 - будет небольшой зазор. Скорость окружная до 4 м/с. Как Вы считаете, насколько такая конструкция будет жизнеспособна?
Прикрепляю наброски чертежей.
Благодарю за помощь!
Вариант неудачный, скажем, в ДМ он даже не рассматривается. В зависимости от технологических возможностей можете ставить шлицы или шпонку. Без расчетов, на глаз, лучше и проще две малых шпонки, чтобы меньше ослаблять трубу.. Если не начем фрезеровать, а изделие штучное, можете посадить шкив плотнее, с небольшим натягом, и просверлить отверстие под круглую шпонку: центр по стыку шкива и трубы, сверлите вдоль оси. Затем ставите круглую шпонку/штифт или две. А вот их для большей надежности можно зафиксировать винтами через показанные на чертеже резьбовые отверстия в шкиве.
Мне кажется вариант вообще неудачный. И круглый штифт в торец тоже.
Я бы сделал либо как на сверлилке 2А112 сквозной резьбовой штифт, проходящий через гладкое отверстие в валу. Резьбу можно сделать как в начале штифта, так и наоборот в самом конце (именно так сделано на сверлилке).
Но лучшим и самым простым вариантом, имхо, было бы сделать 3 резьбовых отверстия под 120 градусов под конические гужоны. Ими можно и отцентровать шкив относительно вала и зафиксировать от проворота (для этого надо сверлить отверстия в сборе с валом и в теле вала сделать конические углубления). Гужоны садить на фиксатор.
Единственно что, материал шкива нужен не алюминий, а что-то посерьезнее и мяса под резьбу побольше (к сожалению на чертежах не видно размеров)
Приводной, неприводной... Если приводной, то возможно, что крепление нагружено, его надо считать. Если неприводной, то крепление нужно только для исключения перемещения вдоль оси. В любом случае резьбы на двух деталях для одного болта не годится.
В любом случае сквозное отверстие ослабляет сечение трубы больше, чем шпоночная канавка той же ширины, а площадь среза шпонки намного больше, чем у болта/штифта. Из этого и надо исходить. Это не догадки и даже не личный опыт, а начала сопромата.
Какая нагрузка?
Какой режим работы?
Какая степень ответственности ?
90% механизмов используются крайне мало ,без нагрузки или вообще не используются. Для такого-подойдёт.Там ,может быть ,и гвоздика хватит.
Или это ответственная деталь? Тогда тот ,кто чертит-считает и отвечает.И по одной картинке как можно сказать.
Чисто теоретически-реальное усилие на ролике может быть таким ,чтобы свернуть 2 болта? Или там всё остальное свернёт ,а эти болты останутся ?
Спасибо всем за развернутые ответы!
Да, извиняюсь. На чертежах размеры мелким шрифтом, к тому же при закачке разрешение изображение понизил сайт и вообще ничего не видно...
В общем то, неизменными размерами являются - диаметр трубы (вала) 63.5 мм, диаметр шкива расчетный - около 100 мм и канавки шкива под поликлиновидный ремень PJ.
А если вместо штифта в торец болт в торец?
А если не гужоны, а просто установочные винты? Какова будет принципиальная разница?
Гладкие отверстия в валу - с каким допуском сверлить и на какую глубину?
Конечное назначение всего агрегата - ленточный конвейер для 1 человека, перемещающий его горизонтально со скоростью 0-4 м/с в двух направлениях - вперёд и назад. Особых нагрузок быть не должно...
По материалу шкива - сталь 45 или что нибудь коррозионностойкое...
Коррозионностойкая или Сталь45 только по требованию заказчика, обычно Сталь30 вполне достаточно.
думается -при лёгкой нагрузки запас прочночти деталей есть большой просто из за их диаметра.
Любой способ подойдёт.
На практике морочиться с посадками стоит только при гарантии ,что их хорошо сделают.
Если нет-большие усилия -длюёжка-скорее всего что то испортят ,чем сделают качественно.
Тут или сыграть за счет шероховатости ,или даже посадить на клей или лак (не эпоксидку-не разберёшь потом).
Биение в разумных пределах-тоже не критично.
Не желателен только люфт-разболтает.
11 часов назад, Дагра сказал:
Добавить сюда усилие, на которое рассчитан ремень, и посчитать необходимое для надёжного крепления сечение болта, шпонки и т.д. Это для ведущего вала.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Что касается передачи крутящего момента посредством резьбового соединения, то несколько лет тому назад у нас по ТВ показали такое новшество. Некий умелец снял ручку с ручной мясорубки, закрутил до упора болт в резьбовое отверстие на конце шнека, головку этого болта зажал патроном электродрели  - и получилась электромясорубка, причём намного эффективнее "фирменных" как по производительности, так и по качеству прордукта.
Ratay, тогда одна или две шпонки (под 90-180 градусов?) - от радиального смещения, а винты от осевого. А если пружинное кольцо на трубу поставить и с упором в другое пружинное кольцо или буртик?
Феанор, то есть винты и от радиального и осевого смещения будут? По отдельности если сверлить центрирования не получится получается... Возможно отдельно будут производиться части
Посмотрели вал беговой дорожки - на валу маленькие шлицы. А шкив - пластиковый. Ступица гладкая. Шкив просто забивается...
По сути у меня похожий агрегат, только больше по своим габаритам
Изменено пользователем Дагра
Клеить как то не хочется... Если только последний шанс)
           Не знаю, считал автор чертежей нагрузки или нет, но для автора темы скажу, что учитывать в расчетах надо крутящий момент не работающего стабильно узла, а крутящий момент трогания нагруженного конвейера, то есть учитывать момент инерции всей системы.
         По поводу крепления будем считать, что автор чертежей просчитал сечение крепежных винтов на срез. Его логика следующая. Поставив два винта, он пытался обеспечить их одновременную работу. Если на трубе сделать свободное отверстие под винт, с зазором, то есть вероятность того, что вся нагрузка при трогании придется на один из винтов. Тогда сначала срежет первый винт, потом второй, поэтому резьба в двух деталях, что неправильно. Надо просто взять обычные ГОСТовские установочные винты соответствующего сечения и гладкую часть выполнить по посадке в трубе, а резьба имеет некоторый зазор, достаточный для компенсации погрешностей позиционирования.
В 25.06.2020 в 15:56, Дагра сказал:
Дагра!
Вращающиеся детали будут тереться о неподвижные? Это так задумано?
Я бы сделал шкив с клеммовым соединением.
0503 omd, Собственно такое ощущение что ничего посчитано не было. Делал человек - нарисовал 1 винт, я посмотрел и говорю как-то не очень выглядит, ненадёжно... Ну он второй винт и нарисовал он ещё...
В общем, пока решил шпонка+установочный винт. Шпонку одну взял, не две. В Анурьеве написано, что нежелательно 2 шпонки ставить т.к. скорей всего вторую подгонять придётся. Шпонку взял поменьше чем рекомендовано стандартом для данного диаметра чтобы не ослабляла излишне трубу, но вроде на смятие держит шпонка...
Силу прикинул грубо - сила трения скольжения полотна с человеком и домножил на 4 (учет трения роликов, трогание и т.д.)
Гладкое отверстие в трубе вот думаю с каким зазором делать.
z011, Спасибо за внимательный взгляд!
Так скажем, это схематически показано. От меня будет шкив и требования к валу (присоединительные размеры и габариты). В остальном вал на заводе, как мы надеемся...
Клеммовое соединение - это Вы разъёмным предлагаете сделать шкив?
Винты с коническим концом (гужоны) как я понял особо не распространены в продаже и нужно самим вытачивать? Если вариант с тремя гужонами под 120 градусов выбирать.
7 часов назад, Дагра сказал:
 Дагра!
Ось 2 (это ось, а не вал) неподвижна. Установленное на этой оси кольцо 3 тоже неподвижно. Ролик 1 вращается вместе с внешним кольцом подшипника 5.
А вот шайба 4 либо неподвижна, и тогда трется о вращающееся внешнее кольцо подшипника 5 и вероятнее всего ролик, либо вращается, и тогда трется о неподвижное кольцо 3.
Шкив не разъемный. Смотрите, что такое клеммовое соединение например в книге П.И.Орлов Основы конструирования.
z011, Да в курсе я был изначально, что там обо что трётся. Да, название ось будет более корректным - переименую. Предполагается изготовление ролика на сторону передать - этим например: http://www.zavodpirs.ru/catalog/roliki-konvejernyie/.
По поводу клеммовое понял. Ну в любом случае, как минимум, разрезной шкив будет:
2033386519_1.thumb.png.876f09ef56d7ce70ead91823020f4c86.png325.thumb.png.15d8d1c4d2a9db5ce1146b4f0ff06a2a.png
Из плюсов, так понимаю, простота относительно и ролик никак не ослабляем пазами. Вот только как сделать подобное? Не до конца понимаю... Так например?
А если просто двумя стопорными кольцами? И шпонкой или натягом. Как тут подшипник закреплён:
6 минут назад, Дагра сказал:
Дагра!
Поищу в качестве примера что-то похожее, что сам делал (но не шкив). Ту часть шкива, что взаимодействует с ремнем резать не надо.
11 минут назад, Дагра сказал:
Ролик можно сделать более технологичным. Как внутри, так и снаружи. Места где на ролике лежит лента конвейера и где сидит шкив требуют разной обработки. Делать h7 под конвейерную ленту - неправильно. Да и под посадку шкива - перебор.
12 минут назад, Дагра сказал:
Так например?
Деталь делать цельной. Пропилить щель примерно на полдиаметра вплотную к шкиву, чтоб при стягивании болтом стягивались полученные лепестки-пластины.
Можно на ролик закреплять хомут, а шкив закреплять уже на хомуте. на самом хомуте сделать установочный поясок для посадки шкива
Хомут такого плана
А можно просто приварить к ролику заготовку для шкива, а затем обрабатывать посадки и сам шкив
Изменено пользователем spaun
