Kerner1
Бывают ли такие шайбы для боковой поверхности трубы?
В трубе диаметром 57 мм просверлено отверстие вот таким образом. Через него труба должна быть прочно прикручена болтом к другой конструкции. Если подложить под болт обычную шайбу, то соприкасаться с трубой она будет очень маленькой площадью, поэтому нужна шайба фигурная. ЧТобы с одной стороны у нее был радиус, равный радиусу трубы , с другой она была плоской для прижатия головкой болта. Шайба, например, под 12 болт, то есть, наружный Д=24, внутреннийД=23 или что-то подобное, может, есть других размеров. Бывает ли такое в продаже? Поиски в интернете дали результаты только для трубы диаметром 25 мм. А мне нужно для трубы 57 мм.  Также буду рад информации, как такое наиболее удобным образом сделать самому
Kerner1, Шайба радиусная, ОК гугл.)
Изменено пользователем tyrist70
10 минут назад, Kerner1 сказал:
на гриндере с валиком нужного диаметра= 57мм = диаметру трубы запиливаете заготовку с торца (придавая ей нужную Вам форму) и отрезаете от нее шайбу любыми доступными способами (токарный, ленточка и проч) Это самый простой и быстрый способ нафигачить вручную кучу одинаковых изделий заданной вами формы быстро с минимумом приспособ.
Изменено пользователем Алексей. Л.163
11 минут назад, Kerner1 сказал:
Видимо, нет. https://9833018.ru/upload/import/images/shaiba/ОСТ 1 11494-74/ОСТ 1 11494-74, ОСТ 1 11495-74, ОСТ 1 11496-74.pdf
Алексей. Л.163, Премного благодарен. Это именно то, что мне нужно, на гриндере я их и сделаю
