Лесьяр 0 #1 Дата: 24.06.2020 17:17 Нужно сделать сложную деталь из листового металла, крышку на страйкбольный автомат. Сделал клиновидную форму из текстолита с вставками под формовку ребер жесткости. Материал - сталь 0.5 мм. Пробовал греть горелкой и тянуть - не вышло. Пробовал отчеканить закрепив одну сторону, пробная заготовка вышла нормальной, но видны следы и волны. Что можно придумать? Думаю - попробовать отчеканить, закрепив обе стороны - так делал при чеканке стали на матрице, отлично получилось, а тут вместо матрицы - как бы пуансон, и не знаю - не помешает ли лишний металл. Еще мысль - отлить из полиэфирной смолы матрицу и выдавить в больших тисках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ratay 115 #2 Дата: 25.06.2020 03:37 Рисунок нужен, хотя бы корявенький. А если одна или несколько штук - на/в той же форме выклейте эпоксидкой или полиакрилом со стеклотканью или металлической сеткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лесьяр 0 #3 Дата: 25.06.2020 09:11 Рисунка нет, делал по образцу - сломанной китайской силуминовой. Нужна одна, если не погну на игре. Обклеить форму тоже думал, но пришел к выводу - что даже корявая штамповка молотком будет лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 228 #4 Дата: 25.06.2020 18:59 (изменено) Какой она формы? От привалочной начинать -гнуть и паять. Или клепать. Без картинки трудно гадать. Изменено 25.06.2020 19:06 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 228 #5 Дата: 25.06.2020 19:08 9 часов назад, Лесьяр сказал: Рисунка нет, делал по образцу - сломанной китайской силуминовой. Надо само ружьё и по месту делать. "По образцу" не встанет на место даже у опытного слесаря. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 89 #6 Дата: 28.06.2020 16:22 Штамповка или чеканка Чеканка это одна из операций штамповки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
