Velund
Термообработка 9ХС
Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость сделать пару резцовых державок для "малыша" ТВ-16, которые не получается купить у китайцев с хвостом 10x10 (в частности под имеющиеся в количестве и используемые в других делах пластины RPGT и WCMX).
Из заготовок сильнее всего "притягивает взгляд" кучка ломаных автоматных резцов 10x10, цельных из 9ХС. Достаточно длинные, как раз на 2 коротких державки один, но закалены "до звона".
Встает вопрос - что с ними лучше сделать. Отпустить до какой то и уже годной для обработки и еще годной для державки твердости (надо будет фрезеровать, сверлить и резать резьбу под крепежный винт), либо отжечь и после механообработки делать ТО по полной программе (защищая как то от окалины критичные места)?
В распоряжении - маленькая печка для керамики, программно ограниченная в контроллере до 1000 градусов с возможностью программирования термопрофиля.
Что могли бы гуру посоветовать в данном случае?
Изменено пользователем Velund
Если резать резьбу, то только отжигать.
Отжечь. Слесарить. Резьбу замазать глиной. Закалить. Шлифовать. Отпустить на нужную твёрдость.
