Swen Own
Люфт ходового винта
Ходовой винт ходит влево-вправо на несколько миллиметров.
Помню, читал об этой проблеме на форуме, но найти не могу.
Прошу помочь советом.
подшипник выходного вала в коробке подач.
Судя по схеме, там два упорных. Как понимаю, этот узел снимается без разборки коробки?
Нет ли тонкостей каких при этом?
Снял узел.
Подшипники в норме.
Но видно, что на валу есть проточка. Туда никакое стопорное кольцо не должно ставиться?
15 минут назад, Swen Own сказал:
Нет, стопорного нет. Втулка напресовывается до выбора осевого люфта на валу и стопорится коническим штифтом.
Дурацкая конструкция.
Изменено пользователем zeleny
что-то дырок во втулке многовато. похоже колхозили. измерить зазор добрать шайбами.
снаружи обоймы вижу, а сепаратор где?
49 минут назад, codename1182 сказал:
Вот он. У меня ж уникальный, блин :)
Разобрался...
Какой-то нехороший человек сделал диверсию.
Начал вкручивать в штифт обратный молоток, и верхушка штифта у меня в руках. А там:
Верх штифта оказался декоративным! А под ним еще один штифт, смещенный как раз на величину люфта.
Выбил и тот штифт, результат:
Какой-то вредитель рассверлил вал со смещением и вбил другой штифт.
Вот зачем такое?! Блин, логику этого существа мне не понять.
И ведь станок потом эксплуатировался как-то...
Оригинально! ))) Такого подшипника в станке не встречал))
Кто-то решил заменить подшипник на нестандартный.
3 часа назад, zeleny сказал:
Кстати, в самом валу с противоположной от шестерни стороне есть продольное отверстие с резьбой.
Такое ощущение, что при сборке, вкручивая туда болт, который через шайбу будет опираться на края стакана, можно отрегулировать натяг упорных подшипников. Потом пройти отверстие конусной разверткой и забить шрифт.
Эксперимент прошел успешно.
Натяг болтом регулируется хорошо. Т.к. отверстие после диверсаната было искорежено, засверлил сверлом на 10, прошел конусной разверткой и посадил на штифт. Болт убрал, натяг остался.
Проблема решена.
Это стандартный подшипник стоит только на А классе точности....импортный. Сам удивился когда разобрал...
