DRUNij 108 #1 Дата: 23.06.2020 01:28 (изменено) Доброго дня всем. Интересует как часто и для каких операций используется гриндер при горизонтальном расположении ленты? Есть ли реальный смысл городить поворотную раму? Так ли нужен гриндеру выдвижной ригель позволяющий использовать ленты разной длины и зачем в хозяйстве нужны разные длины лент? Первый свой гриндер построил год назад под ленту 75х2000 с двигателем 2.2/3000, получился тяжелый, шумный и огромный. Использую его только для выведения спусков клинков. Сейчас на подходе ещё два гриндера под ленты 50х2000 разных конструкций. Один из гриндеров планирую запустить в серию...) Изменено 23.06.2020 01:51 пользователем DRUNij 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shuraley 34 #2 Дата: 23.06.2020 03:46 Тоже поворотный , но за два года так ни разу и не «поворачивал» только вертикально . Делал сам , лента 1500 на 100 , тоже шумный ( а по другому бывает?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 108 #3 Дата: 23.06.2020 03:53 А ленты разной длины использовали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stobenski 222 #5 Дата: 14.07.2020 15:56 Смотря что делаете на гриндере, у меня вертикал/горизонтал положение примерно 60/40% в работе. Я не делаю ножи, а произвожу ветеринарную оснастку и инструмент. Особенно горизонтальное положение необходимо при работе с контуровочным приспособлением. Так просто гораздо удобнее держать само изделие при обработке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #6 Дата: 14.07.2020 18:55 Пара покупных мелких - так там в одном поворот изначально в конструкцию заложен, на 90 градусов, в другом - перестановкой. Ну ему я просто подставку деревянную сделал, чтоб мне было удобно как в вертикальном, так и в горизонтальном, а ещё, до кучи - и на боку - это когда ось приводного ролика вертикальна. Тот же вариант установки и первому соорудил. На фиг оно надо? Мне - чтоб можно было прогнать длинную метр-три заготовку по относительно короткой плошадке гриндера. Своего рода замена ЛШМ, которой у меня нет. Это первая надобность. Вторая - контуровка относительно крупных листовых заготовок. И третья - скосы на длинных. Ножи делаю редко, а вот заточка/обточка разных железок и особенно их предварительная обдирка - тут гриндер очень полезен. Ленты. 600 с чем то на 50мм и 915х100 - на покупных. На самопальных 530х25-30, и практически любые на разовых трубодёрах/трубошлифках и электронапильниках. Просто купил несколько катушек ленты и клею под нужный размер. Шумность. Те, что на асинхронниках и с лентой клеёной на ленту встык - шум существенно ниже бытового пылесоса. Максимальная мощность привода на асинхроннике - 1,1 киловатта. Могу и при надобности использую управление скоростью через частотник. Те что на УШМ(болгарках) в качестве привода - шумные весьма, в домашних условиях неприменимо ( мощности приводов от 0,9 до 2,4 киловатта, в случае регурируемой болгарки - от примерно 300 ватт до полутора киловатт, тут шум от небольшого, до весьма сильного). В случае привода от полиш машинок, мощность регулируемая, тоже где то то 300 ватт - до 1,6 киловатта - терпимо, в смысле не превышает допустимый у нас шум бытовой техники в дневные часы. Привод от полиш - медленный, хорош для зачистки ржавчины и краски, и работы с деревом, с металлом - медленно. Привод от болгарок - великолепен для обдирки, но с мелкой лентой очень легко поймать прижоги. Ресурс использования болгарки в качестве привода для гриндерной ленты - весьма низкий, с моей кочки зрения. Полиш машинки пока не убил ни одной. Назвать мои поделки гриндером - язык не повернётся. Приспособы - они и есть приспособы, а гриндер - даже самый примитивный, всё же станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stobenski 222 #7 Дата: 14.07.2020 19:09 В 23.06.2020 в 04:28, DRUNij сказал: зачем в хозяйстве нужны разные длины лент? у меня 1200-1500, удобно тем, что иногда бывает отсутствие в продаже какой-то ленты именно 1500 (далеко ходить не надо, как только начался ковид-19, пропали 80 грит клингспор керамика на 1500, а на 1200 завались), покупаешь 1200 и ждешь пока появится первая, а так да, бесполезно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 108 #8 Дата: 15.07.2020 15:36 Уже кое какая полезная информация от участников темы. Свои первые прототипы пока собираю без возможности поворота, но с минимальными изменениями данную функцию постараюсь добавить. Процесс пошёл 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 108 #9 Дата: 16.07.2020 15:46 У какого какое сечение ригелей? На своих остановился пока на размере 38х38, выглядит симпатично но размеры все же смущают 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рон_Ол 446 #10 Дата: 22.07.2020 01:09 DRUNij, что за профиль такой? Из 40-го квадрата фрезеруете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 108 #11 Дата: 24.07.2020 12:39 Ранее был 45*45 на первом фото, сейчас уменьшил до 38*38, думаю еще уменьшить до 34*34 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейИ 624 #12 Дата: 24.07.2020 13:35 В 15.07.2020 в 18:36, DRUNij сказал: Свои первые прототипы пока собираю без возможности поворота, но с минимальными изменениями данную функцию постараюсь добавить. Процесс пошёл Вообще-то у меня сложилось мнение, что основное отличие гриндера от наждака (ну не основное а конструктивное) в том, что рабочее поле гриндера плоское а не круглое как на наждаке? Зачем делать гриндер у которого рабочее поле как на наждаке, круглое? Ну если только для специфических "круглых" работ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerg24 183 #13 Дата: 24.07.2020 14:03 23 минуты назад, СергейИ сказал: Зачем делать гриндер у которого рабочее поле как на наждаке, круглое? Ну если только для специфических "круглых" работ? 90% на колесе "точит" (тотже наждак), из +++ засаливает меньше, и грызёт СИЛЬНО активнее . ваше после Гриндера - наждак Это 10 век ( типа как с каменных топоров - сразу на Булат перешли минуя бронзу и железо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рон_Ол 446 #14 Дата: 24.07.2020 14:16 Ответа на свой вопрос:" DRUNij, что за профиль такой? Из 40-го квадрата фрезеруете?"так и не увидел... А интересно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerg24 183 #15 Дата: 24.07.2020 15:12 54 минуты назад, Рон_Ол сказал: Из 40-го квадрата фрезеруете?"так и не увидел... 11 пост см. 2 часа назад, DRUNij сказал: Ранее был 45*45 на первом фото, сейчас уменьшил до 38*38, думаю еще уменьшить до 34*34 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейИ 624 #16 Дата: 24.07.2020 16:12 2 часа назад, Cerg24 сказал: 90% на колесе "точит" Как раз 90% видео на Ютюбе народ точит на плоском поле. Да и конструкции в основном такие же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 1 001 #17 Дата: 24.07.2020 18:08 4 часа назад, СергейИ сказал: Вообще-то у меня сложилось мнение, что основное отличие гриндера от наждака (ну не основное а конструктивное) в том, что рабочее поле гриндера плоское а не круглое как на наждаке? Зачем делать гриндер у которого рабочее поле как на наждаке, круглое? Я использую на гриндере дешевые самопальные ленты, они часто рвутся. Что не пропадать добру, сделал на наждак деревянный ( из фанеры) круг, его обтягиваю остатком рваной ленты, и отличный наждак получается. Камень стоит дорого и стачивается, а это вторая жизнь рваным лентам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #18 Дата: 24.07.2020 18:14 Cerg24, Гриндер, ленточный гриндер, в первую очередь расширение возможностей точила и объединение в одном инструменте и точила круглого, и плоского бруска, и фасонного бруска. А использование замкнутых лент из шкурки - позволяет работать и получать неизменяемый в течение работы диаметр колеса (камень - стачивается), причём - быстросменный, и достаточно быстро и легко изготавливаемый владельцем/хозяином гриндера по его нуждам. Вместо здоровенного шкафа с камнями на оправках - вешалка с лентами и сменными колёсами. Плоское точение на гриндере может обеспечить не только опорный столик, оно и диском с наклееной шкуркой легко обеспечивается, дёшево и сердито. А не плоское больших радиусов - опорой с нужным радиусом, а можно и не радиусом, а и другим выпуклым профилем, по которой скользит шкурка с нужным, в данный конкретный момент зерном и типом абразива. Выпуклый профиль, который нужно ободрать/шлифануть/отполировать - тоже лента, только зерном внутрь - сам так делаю. Вот так эрзац - а изначально шкурка - чистый эрзац, обошла на повороте дорогой камень. И из своего опыта. У меня парочка дешевейших покупных гриндеров, на фиксированные длины лент, наполеоновские планы по сделать свой идеальный гриндер, вернее пару - под металл и дерево, и почти с теми же шансами осушествить, как у Наполеона на Святой Елене, и куча временных, разовых, приспособ, в том числе и с приводом ленты от наждака, на камень которого натянуто кольцо от автокамеры, доски - опоры, и раздвижной ноги от штатива с колесом, натягиваемого пружиной от батута, в качестве временного ригеля... А каких только болгарок/шлифок не использую как привод для зачистной наждачной ленты - всякие трубы зачистить перед сваркой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #19 Дата: 24.07.2020 18:28 Dapper, Тогда и от меня плюшкинский рецепт. На деревянное колесо ( цилиндр длинный, конус, катушку/бочку, чашку, или другой нужный профиль) степлером прикрепляю смазанные клеем лепестки шкурки и тех же драных лент - аналог болгарочного лепесткового диска, только колесом только для меньших скоростей и с куда большим коэффициэнтом использованием абразива. Этот метод - из раннего детства, когда за отсутствием в доступе точила, подматывали изолентой куски шкурки к заднему велоколесу - и получали весьма производительный инструмент, для самых разных надобностей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 108 #20 Дата: 25.07.2020 13:44 Для плоского шлифования блок тоже есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stobenski 222 #21 Дата: 25.07.2020 14:01 Один немец (Phil Vandelay) выпустил серию на ютубе из трёх частей "Building a Machinists Belt Grinder - The Trilogy", посмотрите, он там некоторые моменты грамотно сделал, может почерпнете что-то полезного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #23 Дата: 04.09.2020 14:42 Красиво. И очень лаконично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 758 #24 Дата: 06.09.2020 10:32 Плоскую площадку не увидел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 108 #25 Дата: 08.09.2020 03:07 площадка есть, но по причине отсутствия необходимости ее не ставлю так как все клинки делаю с вогнутыми спусками, а при необходимости плоской шлифовки чего либо есть плоскошлифовальный и пару обдирочных с 400 и 600ми кругами 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
