krserv
Абразивная обработка для полировки мелких деталей
Друзья, станки это хорошо, но вот мне приходится ручками и шкуркой. Могу включить гравер через регулятор оборотов и поставить ему маленькие обороты, но оснастку для него как сделать:
Вот сегодняшний пример на устройстве панель из оргстекла, обламалась в месте крепления - винт м2х3 мм, крепится  во втулку. размер панели 1 см х 1 см. Наточил опилок из оргстекла - растворил цианкрилатом и нанес на оставшую часть оргстекла в месте крепления втулки и заклеил. вернее облил жидким оргстеклом втулку. Далее обработал гравером.
Далее нужно полировать поверхность - шкурка 60 - 120 -180 - 320 - 400 - 600 - 800 -1000- 1500 - 2500 все вручную - наклеиваю шкурку на стирательную резинку и тру резинкой.
Затем уже обрабатываю войлоком на низких оборотах, чтобы оргстекло не поплавилось, без пасты Гои, с пастой не получается, деформирует оргстекло. Возможно, надо попрактиковаться и еще снизить обороты гравера. Но тогда вручную тоже самое.
Суть вопроса - облегчить ручную работы с полировкой, на гравер, из шкурки колечки мне самому не сделать, заводских таких в продаже не встречал, только типовые до 180 зернистостью.
Если вручную, то может есть какие-то маленькие брусочки с креплением шкурки на них для миниатюрных работ. Муторно наклеивать на стир. резинку каждый раз. Что есть для таких миниатюрных работ, которые иногда даже под увеличительным стеклом приходится делать.
начал искать в Интернете, оказывается что-то есть, пойду теперь на Али посмотрю, может подберу что-нибудь стоящее. Буду признателен, за ссылки на интересные предложения держателя для наждачной бумаги:
https://hobby4me.ru/shop/instrumentyi-2/instrumenty-dlya-sborki-modelej/shlifovalnyie/shkurniki/miniatiurnyi-shkurnik-10kh166-mm/
https://hobby4me.ru/shop/instrumentyi-2/instrumenty-dlya-sborki-modelej/shlifovalnyie/shkurniki/miniatyurnyij-shkurnik-15h75-mm/
https://hobby4me.ru/shop/instrumentyi-2/instrumenty-dlya-sborki-modelej/shlifovalnyie/shkurniki/miniatyurnyij-shkurnik-15h129-mm/
https://hobby4me.ru/shop/instrumentyi-2/instrumenty-dlya-sborki-modelej/shlifovalnyie/shkurniki/miniatiurnyi-shkurnik-20kh76mm-vypuklyi/
Здесь мне больше всего первый понравился, самый маленький.
вот есть держатели для гравера, только не пойму как туда наждачку закрепить?  одну сторону я вставлю, а другую как зафиксировать?
https://aliexpress.ru/item/32680662711.html
