unforgiven48
Нарезание резьбы больших диаметров в крупногабаритных деталях
Привет форумчанам! Уже несколько раз сталкиваюсь с проблемой нарезки резьбы (в основном внутренней) больших диаметров(>50мм), детали очень крупные, в токарный не зажать. Кто как решает эту проблему? Варианты завтуливания исключаем.
Вот пример последней работы
Забегая вперед, резьбу то я нарезал, с помощью самодельной приспособы на расточном, но может еще варианты подскажите
если нет возможности отвезти на станок...то есть переносные машины для восстановления и ремонта крупногабаритных деталей машин...типа таких (тоже своего рода приспособы с разными насадками и приводами)...они и растачивают, и наплавляют, и фрезеруют, и резьбу резать могут (на ютубе про них мультики есть)
https://sirmeccanica.com/series/serie-ws-full-cnc
https://sirmeccanica.com/series/serie-top
https://sirmeccanica.com/product/wt-max
image.thumb.png.4fb72ac15f4c57c15473715c1c312be2.pngimage.thumb.png.369eb00cebf91d1383e8252a3277e081.png
вот такие в интернете видел http://gidsist.ru/mobilnoe-sverlenie-i-narezanie-rezby
если интернет по этим запросам потыкать, то и еще что-либо найдете...но запросы лучше на английском языке писать
Изменено пользователем цти
Тут задача в гаражных условиях пару резьб в год нарезать, эти приблуды просто себя не окупят.
Есть мысли на расточной 2а78 сделать гитару для синхронизации шпинделя с вертикальной подачей, но как то сложновато выходит..
Шток нужен или штанга который будет центрироваться и  фиксироваться  по отверстию , а на штоке раздвижной метчик  типа - клупп  наоборот .
  Резать по трем точкам -  как обычным метчиком .  Диаметр регулируемый  естественно сделать .
Если размеры детали позволяют как-то закрепить её на поперечном суппорте токарного станка, то в патроне крепите оправку с резьбовым резцом, а продольная подача на шаг резьбы обеспечивается кинематикой станка. Если деталь очень большая, то крепить её на продолжении направляющих, а на место резцедержателя установить корпус с аналогичной вращающейся резьбовой оправкой, приводимой во вращение от шпинделя токарного станка через короткий карданный вал. Ещё вариант: купить или изготовить резьбовой инструмент (метчик, плашку), а после использования продать или обменять.
Как обкатать >200 кг чугуна на токарном как то мало себе представляю. Метчики и плашки это конечно хорошо, но как нарезать метчиком резьбу М120х1.5 ?
Стоит наверное думать как синхронизировать шпиндель с подачей. Попробую еще как то пересмотреть свою самоделку,  сделать компактнее и жестче
5 минут назад, unforgiven48 сказал:
как нарезать метчиком резьбу М120х1.5?
А не получится взять, к примеру, резьбовую гребёнку или метчик нужного шага и поставить её в вершину треугольника. А в две другие вершины - ролики (напр. подшипники)?
В 23.06.2020 в 01:53, unforgiven48 сказал:
На токарно-карусельном такое делается.
В 23.06.2020 в 22:08, unforgiven48 сказал:
Да элементарно, это ж не 200 тонн, молотком вполне себе двигаются :)
Шаг небольшой, если говорить про крутящий момент, то он будет не запредельный. Прикидочно, два человека вполне справятся с таким метчиком с помощью 2-х метрового воротка. Но цена метчика для разовой задачи делает его покупку не самым выгодным решением.
Приспособление надо делать короче, в виду того что отверстие резьбовое большое возможно "механизм" вводить в отверстие поднимая резец как можно выше.
Так же на старых токарных станках Karger и револьверных разных была синхронизация с помощью копиров, т.е. на шпинделе ставился валик с нужным шагом, а на подвижной части копир-сегмент, который в зацеплении с валиком или выталкивал шпиндель вперед, как на Кергере или водил опрокидывающийся рычаг с резцом, как на револьверных станках.
В 23.06.2020 в 15:16, arcady сказал:
Только на вылет резать. В упор довольно проблематично.
Фрезерный станок с ЧПУ, фреза-летучка.
В 18.07.2022 в 19:37, 0503 omd сказал:
идеальный вариант
недавно резал резьбу на 800мм
по времени 10 минут
устанавливал дольше
         Производительность можно повысить, если применить резьбовую фрезу вместо летучки, но ее стоимость приличная.
Приходилось изготавливать съемное приспособление для правки резьб на осях грузового транспорта.Крепится на оси шаг повторяет исправляемый. Резец имеет ручную подачу.Прошел проход вывел добавил подачу и до выздоровления.Если нужно изготавливается гайка с резьбой чуть меньше стандарта.То же самое можно сделать и для внутренних резьб если они однотипные.Иначе нужно будет не одно.Причем чем больше резьба тем удобней будет использование.Проблема центровки по отверстию вообще не стоит.Единственное это фиксация к корпусу.Нужно знать материал и конфигурацию.На мобильных расточных например используют временные прихватки сваркой.Станок при этом уже не требуется можно делать хоть в поле.
