M3N 6 #1 Дата: 22.06.2020 19:16 Приветствую! Приобрел на днях Fiac AB510,еще не вскрывал-нужна ревизия на тесте компрессор не набирал давление больше 5,5 атм и работал довольно шумно при этом, подскажите на что обратить внимание при вскрытии? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
panam 2 109 #2 Дата: 22.06.2020 19:44 (изменено) Недавно подобный в ремонт приносили. Снятие головки, клапанной плиты, блока цилиндров. Обязательно измерить геометрию цилиндров нутромером, геометрию поршней. Если бочка-ээллипс не более 3-4 соток, и зазор поршень-цилиндр менее 7-8 соток, так же нет задиров, то считаю, что в ЦПГ делать ничего не надо. Далее - плоскости головки и БЦ. не должно изгиба быть больше 3-4 соток. Потом разобрать клапанную плиту, скорее всего увидите сломанные пластины, и поврежденные поверхности под ними. Лучше купить новую в сборе с клапанами, и прокладки. Не так уж и дорого. Ну и проверить зазоры в головках шатунов. В моем случае обошлось заменой клапанной плиты и прокладок. Причина - перегрев. Еще там фильтр воздушный такой несчастный, да и тоже не менялся 7 лет, как и масло))) Изменено 22.06.2020 19:45 пользователем panam 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M3N 6 #3 Дата: 14.02.2021 12:51 по з/ч ,где лучше приобретать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 386 #4 Дата: 14.02.2021 13:23 В 22.06.2020 в 22:16, AICher сказал: Fiac AB510 Почисти обратный клапан и все на ладится. И еще сразу купи пластинчатые клапана и поставь они не сильно дорого стоят сними бошки с цилиндров и поменяй дальше пока не лазий посмотри результат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M3N 6 #5 Дата: 07.07.2021 08:55 Разобрал свой, лопнуло маслосьемное кольцо в одном цилиндре,задиры. вкладыши под замену и подшипники коленвала. Подшипник 6204 так понял, вопрос какие вкладыши и есть ли ремонтные размеры поршней если расточить или подходят от чего? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
