zawlab 2 #1 Дата: 22.06.2020 10:39 Добрый день. Купил заточной станок . Шильдика не было, по виду 3б634 Мукачевский. Балансировочных грузиков не было. И не понятно, как они крепились на фланце. Или сам фланец не доделанный? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с этим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lumpen 47 #2 Дата: 22.06.2020 12:00 1 час назад, zawlab сказал: Или сам фланец не доделанный? У меня тоже такой, доделанный. Просто винт крепления грузиков смещен к конусу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zawlab 2 #3 Дата: 23.06.2020 05:23 Спасибо, что откликнулись. Теперь понятно. Сделаю один грузик , испытаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 942 #4 Дата: 23.06.2020 05:35 10 минут назад, zawlab сказал: Сделаю один грузик грузов надо минимум три. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег Митяй 418 #5 Дата: 23.06.2020 05:42 7 минут назад, viter50 сказал: грузов надо минимум три. Можно пояснить???? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 942 #6 Дата: 23.06.2020 06:10 Олег Митяй, находим вес дисбаланса например 10 гр, выбираем три одинаковых груза больше веса дисбаланса, один груз вешаем в нижней точке добавляем дисбаланс, два других в верху компенсируем дисбаланс, равномерно раздвигая два верхних груза уравновешиваем систему, быстро и довольно просто всё. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zato4nik 36 #7 Дата: 09.07.2021 11:14 Из картинок в руководстве от аглицкого круглошлифа балансируется с помощью 2 грузов. Грузы изначально фиксируются строго противоположно, круг ставится на приспособление и помечается верхняя точка (лёгкая).Потом грузы ставятся также противоположно но горизонтально, метка сверху. Грузы оба по чуть двигают вверх к метке, пока круг не уравновесится. Спойлер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
