Jdanin 30 #1 Дата: 21.06.2020 19:20 (изменено) думаю что такая приспособа нужна на работе потому как бывают небольшие партии ,и торцы делает один "специалист" вручную на наждаке я вижу так конструкцию , чашка с приводом на маятнике типа отрезного . опускание вручную в общем этот узел как на отрезном, только шпиндель усиленный и шарнир на подшипниках,без люфта далее, узел подача - на чашку. пружина лежит на призме ,подаю ее на чашку , по касанию ,делаю базовую плоскость переворачиваю . если нужен конкретный размер можно придумать упор ,подвижный . размер набирать из кмд плиток и уточнять индикатором ну как ,жизнеспособно? подвижный шпиндель и неподвижная призма или наоборот ,призма с ходом и шпиндель на месте? Изменено 21.06.2020 19:23 пользователем Jdanin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petro 14 #2 Дата: 21.06.2020 19:32 У нас тоже торцы пружин на наждаке дорезают. Только несколько по другому: Наждак с закрепленной чашкой. В направление оси наждака вал вращающийся с цангой ER32. Ось вала - по режущей поверхности чашки. В цанге закрепляется пружина. Привод вала - шуруповертом. Если необходимо - завтра постараюсь скинуть картинку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jdanin 30 #3 Дата: 21.06.2020 19:47 отлично . хорошая идея ,для отдельного суппорта . я понимаю вы выставляете базу с обоих торцов . когда зажимаете пружину чтобы второй конец отторцевать , вы размер на глаз снимаете , как она базируется? у нас есть такие пружины они реально как кисель . витков мало гибкие во все стороны. нужно ставить внутрь оправку чтобы держала форму я пока вижу только в призме выход ,ну и размер понятней отследить ,цанга все таки глухая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karamba 85 #4 Дата: 21.06.2020 20:24 Мож в токарный на оправку пружину, а на суппорт чашку с приводом. На заводе так пружины "торцевали". В суппорт устанавливали болгарку с отрезным диском и подавали её на вращающуюся на оправке пружину. Правда, пружины были толстые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petro 14 #5 Дата: 22.06.2020 12:10 В пояснение к своему посту добавил рисунок 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jdanin 30 #6 Дата: 22.06.2020 15:39 Petro, ага класс. моделька отличная . но я так понимаю торец нужен по факту без попадания в размер ,верно? отсюда бабка на рельсе свободный ход 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petro 14 #7 Дата: 22.06.2020 16:25 В размер необходимо попадать. Для этого на рельсе упор, внутри цангового патрона тоже упор. Один торец шлифуем без заморочек с упором. Для второго настраиваем и ход самой бабки и в бабке тоже упор. Подаем до упора, вал вращается. Шлифуем, пока не перестанет материал сниматься. Как-то так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jdanin 30 #8 Дата: 22.06.2020 16:49 Типа вторая база по касанию выходите на плоскость и двигаете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jdanin 30 #9 Дата: 22.06.2020 17:13 Petro, а ход большой у упора? Много чашкой не срубишь за раз , я так понимаю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petro 14 #10 Дата: 23.06.2020 12:01 По поводу ходов упора: тот что в цанговом патроне, резьбу на всю длину нарезали, дальше шестигранник под зажим в шуруповерт. За раз много снять и не получается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
optimist1 261 #11 Дата: 26.06.2020 21:11 У меня был заказ на изготовление станка для этих целей. Как сюда 3д модель выложить? Поделюсь идеей бесплатно 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jdanin 30 #12 Дата: 29.06.2020 11:14 (изменено) optimist1, любопытно , покажите проект , спасибо заранее . Достаточно jpeg картинки как оно выглядит . А то что я предлагал в первом сообщении это совсем плохо ? Изменено 29.06.2020 11:15 пользователем Jdanin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jdanin 30 #13 Дата: 29.06.2020 17:07 (изменено) Очень мало интересного на русском языке , можно сказать :тема не раскрыта. Заскринил вот такое оригинальное творение: камень неподвижен . Двигается суппорт туда сюда как маятник . Даже более безопасно чем сам круг двигать ... Интересно что за камешек . Похоже на цельнокруговую чашку , крепежа у него утоплена внутри.. Изменено 29.06.2020 17:09 пользователем Jdanin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 112 #14 Дата: 05.11.2021 07:48 В 27.06.2020 в 00:11, optimist1 сказал: Как сюда 3д модель выложить? Хотя бы пару скринов покажи, разберёмси уж 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
optimist1 261 #15 Дата: 05.11.2021 17:03 По многочисленным просьбам вот: Моделька позже дорабатывалась, добавили зажимы на столы и немного переделали "тиски" для пружины 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
