Серп и молот 20 #1 Дата: 21.06.2020 16:13 Без хорошей вытяжке в мастерской не сварка, ни плавка, ни покраска не в радость, а еще очень вредно. Есть вот такая крыльчатка Д 250 мм, ш 110мм. Какое направление вращения лопаток в вентиляторе-улитке предпочтительней придать. В мануалах четкого ответа не нашел, где то пишут "парусом" к выходу где то "вогнутостью". Кто имел опыт подскажите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 824 #2 Дата: 21.06.2020 16:31 (изменено) Серп и молот, ставят и парусом и вогнутостью к выходу. Работает и так и так. Только различные характеристики получаются. Если нужна максимальная производительность на коротком выходном трубопроводе - ставят крыльчатку парусом к выходу, если нужно на максимальную длину трубопровода "проталкивать" воздух - ставят вогнутостью к выходу. Изменено 21.06.2020 16:32 пользователем bullfinch 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серп и молот 20 #3 Дата: 21.06.2020 17:16 Только что, bullfinch сказал: Серп и молот, ставят и парусом и вогнутостью к выходу. Работает и так и так. Только различные характеристики получаются. Если нужна максимальная производительность на коротком выходном трубопроводе - ставят крыльчатку парусом к выходу, если нужно на максимальную длину трубопровода "проталкивать" воздух - ставят вогнутостью к выходу. Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleksholod 12 #4 Дата: 09.12.2020 05:26 Только нюанс в том, что по другому белку не поставишь, вал эл.двигателя коротковат! Менять можно только направление вращения, правильно будет когда забирает по центру, а выбрасывает через лопатки, не зря он центробежный вентилятор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 311 #5 Дата: 09.12.2020 05:40 Подтвердить теории помогут токовые клещи. Потребление при разных направлениях сильно отличается. Как и воздушный поток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #6 Дата: 09.12.2020 05:52 11 минут назад, Mechanik сказал: Подтвердить теории помогут токовые клещи. Потребление при разных направлениях сильно отличается. Как и воздушный поток. точно... а принцип работы улитки без клещей ну никак не понять... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 481 #7 Дата: 09.12.2020 12:15 Как ни странно могут и так и так быть, если не верите картинки в интернете полистайте, но вращение у всех по улитке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V100 76 #8 Дата: 17.01.2022 16:55 (изменено) Насколько примерно изменится потребляемая центробежным вентилятором мощность при изменении угла наклона лопаток +/-5град. от первоначального угла наклона 20град? Лопатки прямые загнуты вперёд. Изменено 17.01.2022 16:59 пользователем V100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #9 Дата: 17.01.2022 17:05 Крыльчатка такого вида называется "Беличье колесо".Всегда вращается в направлении "зачерпывания" среды перекачивания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 228 #10 Дата: 17.01.2022 17:11 Я использовал пластиковую автомобильную, там лопатки чуть ли не под 45 градусов . Ну и чтоб понять крутил в разные стороны, в какую сторону лучше раздувало , ту и оставил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВК-8 53 #11 Дата: 17.01.2022 17:31 Из того, что видел (свой опыт). В улитках низкого давления (большие и широкие лопасти, малое количество на турбине) "парусом" к выходу, в улитках среднего давления (много узких лопастей), как у вас, стояли вогнутостью к выходу. Т.е. Вы сделали правильно направление выхлопа согласно направлению лопастей. Принцип работы правильно описал @bullfinch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #12 Дата: 18.01.2022 05:47 12 часов назад, Vodoley18 сказал: Крыльчатка такого вида называется "Беличье колесо".Всегда вращается в направлении "зачерпывания" среды перекачивания. Если кому не нравится пояснение, поищите в интернете "беличье колесо вентилятор". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
romka10.06 688 #13 Дата: 18.01.2022 06:04 7 минут назад, Vodoley18 сказал: Если кому не нравится пояснение, поищите в интернете "беличье колесо вентилятор". Вас про улитку спрашивают, а вы белку привели, это разные звери. Улитка это радиальный вентилятор, качает из центра на периферию. В 21.06.2020 в 19:13, Серп и молот сказал: де то пишут "парусом" к выходу где то "вогнутостью". Кто имел опыт подскажите В подавляющем большинстве вентиляторов крутиться выпуклостью наружу, если крутить наоборот получается очень шумно, просто попробуйте колесо покрутить двигателем без улитки туда и обратно, сразу поймёте по шуму и по создаваемому ветру как правильно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #14 Дата: 18.01.2022 06:07 3 минуты назад, romka10.06 сказал: Улитка это радиальный вентилятор, Улитка - это название части корпуса вентилятора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
