DRUNij
Выбор между мк6058, 16к20, 1в625 и cu500
Доброго дня всем. Озадачился с выбором токарного для личной маленькой мастерской в пределах 250. Cu500 есть на основной работе, его плюсы и минусы мне известны, на других станках никогда не работал. Поэтому возникли вопросы- у всех ли моделей кроме болгарина закаленные направляющие, какие из моделей имеют опцию автоподачи резцовых салазок, станки серии мк такие же надежные в сравнении с 16к20 или им уступают? На первом месте надежность, точность и удобство в работе.
Изменено пользователем DRUNij
В 21.06.2020 в 04:50, DRUNij сказал:
На 16к20 направляющие закалены. Так же на 16к20 бывает и автоподача на малой продольной. Но это очень редкая модификация. И шансы найти такой станок мягко говоря не велики.
Про другие из перечисленных станков сказаь ничего не могу.
Остановился на 16б16а, но читая тему о сравнение станков увидел
 что на станке 16б16 нет фрикциона, отсюда вопрос - насколько сложнее производить нарезание резьб в сравнении со станками имеющими фрикцион?
Почему выбрали А? А не как обычно советуют КП. Тем более эти станки более редкие чем 16к20.
Нарезаю на своём китайце JET1640 резьбу без фрикциона и особых проблем не вижу. Правда с ножным тормозом. Может чуть дольше. Но мне серию гнать не нужно. Детали штучные.
а чем "болгарин" не угодил?
16б16а- данная модель есть в идеальном состоянии. Болгарина смотрел- очень большие люфты + износ на направляющих- более лучших вариантов за свои финансы пока в продаже не нашел, 1в625 2000х годов как выяснилось стали собирать в россии из китайских комплектующих и они имеют сварное основание.
Станок нужен в гараж для изготовления небольших деталей до Ф350  имеющих конусные резьбы, а также места под подшипники
Конусные резьбы можно точить и при помощи конусной линейки или смещением задней бабки.
конусная линейка на станке и проходное в шпинделе побольше. задешево сложно будет найти такой станок.
если болгарин с линейкой, то лучше его смотреть
в идеале с механизированным приводом резцовых салазок типа 16к20м или 16к25м, но встретить в более менее приличном состоянии не смог
2 часа назад, DRUNij сказал:
50 минут назад, DRUNij сказал:
вообще не для таких задач станок. в ЗБ км4 а в ПБ км5? или по современней 5 и 6 соответственно?
16б16а 74 года, 4конус в зб
Если рядом обдирочный станок для черновых работ есть то очень приятно на нем работать вчистовую, а если и обдирку на нем то тоскливо и жалко аппарат. Передний подшипос стоит под 100 т.р.
Подачи у него очень тонкие, большой съем более 5мм не позволяет делать стартовая муфта. Диаметр 320 наибольший, так что про 350 не к этому аппарату.
насколько я помню из кинематики подачи резцового суппорта  16к20п она заточена для точения конусов, а не конических резьб.
и равна четверти от продольной. и  формируется от ход.вала ,а не винта. и   одновременного их включения  нет .
тут конусная линейка нужна .
В 02.07.2020 в 11:40, DRUNij сказал:
16б16а 74 года
1) Покупая труп 1974 гв нужно первым делом поинтересоваться стоимостью и, главное, доступностью шпиндельных подшипников.
2) А - станок особо высокой точности и особо высокой нежности. На нем драть нельзя. Думаете с 1974 года на нем ни разу не драли (гусары, молчать!)? Да драли, конечно же драли... Что там от той точности осталось? Подшипники с квадратными шарами?
3) Для станков из прошлого тысячелетия слова "надежность, точность и удобство в работе" - нонсенс. Главное слово - "ремонтопригодность"!
Берите за 100-200 тр. 16К20, запчасти с разборок есть и шлифовка станин (восстановление геометрии), как услуга, тоже есть. Если труп еще не в стадии разложения, то его можно попытаться реанимировать.
Или после "капремонта" за 400-500 тр.
Или новый китайский 16к20 в Пензе за 1900 тр. В этом варианте есть шанс на надежность, точность и удобство в работе, как Вы хотите.
У мк6058 какой то невероятно редкий и уникальный передний шпиндельный подшипник, насколько мне помнится.
6 часов назад, Anton сказал:
абсолютное заблуждение, лучше ушатанный наш нежели новый Китай, по состоянию китай догонит нашего за пару-тройку лет. а цена несопоставимо выше.
  довольно распространенные..на вскидку -устанавливаются (кроме мк) на   16к20 , 16д20, 1к62д   ...даже изготавливаются в Волжском....
4 часа назад, codename1182 сказал:
Если вдаваться в подробности, то, насколько я понял из разговора с представителем завода, в Пензе производят клон китайца с очень высокой степенью локализации. Станины льют здесь, вылеживают их, фрезеруют и шлифуют. Вся крупногабаритная мехобработка местная.  Подозреваю, что из Китая там только электроника и моторы. Те это не чисто Китайский станок в прямом смысле этого слова. Возможно, все не так уж и плохо...
4 часа назад, Z ANDREY сказал:
Подшипник там, передний, 2-69720Л настолько распространенный, что про него даже гугл ничего не слышал.
А задний, 17716, да, даже на белке есть.
В 02.07.2020 в 09:19, Тайландчик сказал:
"КП" вместо "КА" советуют только те, кто не имел дело с этой моделью станка...
Если есть выбор между "КП" и "КА", то при прочих равных брать только "КА"!
В 02.07.2020 в 10:45, DRUNij сказал:
В таком случае 16Б16КА это именно ваш станок, он лучше подходит для гаража, чем станки размера 16К20 и обеспечит на 99% все ваши задачи... и да, по факту в притык к станине в него влезает 400 мм, не смотря на то что по паспорту он 320мм...
22 минуты назад, Anton сказал:
Ездят по ушам, там наши только бирки.
5 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
Это если суппорт не доедет до детали раньше резца. Проекция сил резания при обработке более 300мм уже ближе к токарю чем передняя призма, отсюда разгрузка задних прижимов и никакая точность обработки. "Всунуть" и "обработать" немного разные вещи
9 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
разговор за "А", это без АКС но с механикой, шпиндель тоньше чем у КА и КП почти на 10м, проходное 34мм КМ5 в шпинделе.
19 минут назад, Anton сказал:
потому что надо внимательно номерок вбивать например 697920 запросто ищется
12 минут назад, codename1182 сказал:
Под диаметр 350 мм суппорт заходит без проблем, тоесть поперечку можно подвести вплотную к торцу детали, без каких либо аварийных соударений...
И потом из практики, обработка диаметра 350 бывает раз в год и все минусы связанные с размером больше паспортного можно невелировать увеличением времени на выполнение работы... Это не завод, где план гнать...
18 минут назад, codename1182 сказал:
У меня на "КА" проходное шпинделя 37мм, КМ-5 и в шпинделе и в задней бабке...
34 минуты назад, codename1182 сказал:
Хммм... Действительно. В паспорте из местного файлового архива опечатка.
36 минут назад, codename1182 сказал:
Возможно, но на их сайте были фото/видео как все происходит. Впрочем, серьезно я этот вариант не рассматривал, поэтому мне все равно. :)
16б16а- станок новый с хранения 74года, на нем не работали, поэтому его и рассматриваю
также есть вариант су580м 2003, но цена..
15 минут назад, DRUNij сказал:
Огорчу, наверное, но "новые" станки "с хранения" - это не более, чем типовое вранье барыг.
Замануха для неопытных и доверчивых, по аналогии с автомобилями, "не бит, не крашен, бабушка в кирху ездила раз в неделю".
В 99.99% металлолом, политый краской и консервой.
Изменено пользователем Anton
Мне кажется 16б16а на хранение не ставился...ИТ-1м или ЛТ-10 к примеру полно.....но чтобы особо высокоточный...врут врут...или я ошибаюсь?
Новый Samat-400 S/S (Почти аналог 16б16а) прим 3200000 руб стоит....
Изменено пользователем Paul-38
