astronomo
посоветуйте "пассатижи" дергать "занозы"
в плотном материале  сидит условно "заноза". наружу торчит 1мм что то вроде тонкой проволоки. (0.2...0.4мм или даже немного тоньше)
материал  занозы- сталь.
по условиям задачи можно подобраться к занозе можно только инструментом типа пасатижей с обычным хватом и ухватить за самый кончик.
то есть удобней хватать не боковой частью пассатижей, а торцем самым.
швейцарский стоматологический пинцет хорошо хватает, но не может обеспечить выдергивающее усилие. губки его плотно по насечке смыкаются = на просвет щели не видно, загляденье.
пассатижи типа wiha откусывают тонкую проволочку полками которые по идее должны хватать =)  (губки смыкаются вершинами насечек) да и большие они, хотелось бы иметь для этих целей поменьше и поаккуратней инструмент.
если он еще и обычные занозы из рук будет дергать в состоянии, это вдвойне приятно будет.
подскажите что нибудь.
по смыслу получается хотелось бы что то типа губок как у швейцарского пинцета, чтоб смыкались плотно без просвета и при этом довольно твердые и износостойкие. какие нить тонкогубцы точные, только чтоб хватало поуверенней = что то такое.
спасибо!
Изменено пользователем astronomo
Зажим медицинский прямой.
astronomo, ножничный пинцет для бровей.
Привет всем.Про материал в котором сидит "заноза" ничего не сказано...А может растворить "занозу" химически или электролизом?
25 минут назад, astronomo сказал:
Непохоже, что иные, кроме механических методов, были бы приемлемы :)
Пинцет для рыбных костей. Штука удобная. У меня он правда сделан из старого большого пинцета.
А взять и заточить те самые "пассатижи" как надо?...
Их разных размеров бывает.
Только что, Travelller сказал:
1) затачивать виху? я не могу пойти на такое святотатство. =)
2) я не настолько рукастый в заточке
Только что, astronomo сказал:
виху
Ху из дас?!...
Точило, напильник, надфиль, тиски.
Тренироваться все равно нужно.
Купите пару мелких дешевых плоскогубцев и вперед.
Нужно всего лишь выгрызть на точиле то, что внутри красных линий, и свести губки на клин с боков.
Потом напильниками и надфилями аккуратно сформировать кончики, чтобы ровно смыкались.
"Исходники" подобрать подходящего размера - их реально дофига.
Можно, конечно, и готовое поискать...
1 минуту назад, Travelller сказал:
Ху из дас?!...
там где отвертка из набора kabo сдохла за 3 года и где помер кингтони быстрей чем кабо
виха за 3 года загребания жара половником не имела дефектов, видимых на глаз. с лупой х7 небольшие коцки заметны, да.
тут на форуме ребята писали что в плане отверток виха вроде как лучшие. не знаю, правда ли это, но из тех что мне довелось убивать они явно наиболее достойные. Биты тоже космос у них. Довелось одновременно сравнить случайно виху и кингтони на абсолютно равных усилиях (в одну железку вставлены с разных концов две разных биты). Биты кингтони больше не покупаю =)
Как ни странно, в этих случаях помогает суперклей. Наносим на спичку, прикладываем к занозе, ждем и дергаем )
Изменено пользователем Alendil
12 минут назад, astronomo сказал:
там где отвертка
Достаточно было просто написать название его родными буквами - я что, всё китайское барахло должен знать?!!! :classic_blink:
25 минут назад, Alendil сказал:
Посыпать с содой, только с расчетом чтоб не содрать с кожей.
11 минут назад, Travelller сказал:
если вы что то получше этого "китайского барахла" можете продемонстрировать, я вам буду очень признателен.
если будет наглядный тест или видео, еще лучше.
по теме: суперклей и прочее не очень актуально= нужно быстро и оперативно делать извлечение. возня с клеем- лишние операции.
Взять мелкие кусачки с твердосплавными наконечниками. Притупить режущие кромки.
Goot yp-3. Довольно ухватистые, износостойкость средняя.
Я подобными щипчиками вытаскиваю занозы из себя.
6 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Можно погуглить по словам "ювелирный инструмент узкогубцы". Они без насечек, но ухватистые.
2 часа назад, astronomo сказал:
Иглодержатель Кастовьехо , их целая гамма размеров и исполнений , решит Вашу проблему , правда цена не понравится .
Изменено пользователем evgen.dudrov
Если пилить плоскогубцы жалко (долго и т.д.), можно (и даже лучше) плясать от торцевых кусачек. Они и стоят немного, и с доработкой справится любой (не совсем уж криворукий). Ну а для заноз на руках (на мой взгляд) оптимальны обычные радиомонтажные бокорезы или маленькие маникюрные кусачки (которые для заусенцев).
Лазерман?
С занозами очень помогает штангель:drinks:.
Сугубо личный опыт.
В нескольких местах, где велик шанс на такие занозы держу по паре переточенных пинцетов. Пинцеты лучше пожёщще-покондовей, чтоб половинки друг относительно друга в не рабочем направлении не смещались при манипуляциях с ними. Снаружи форму придаю сведя и зафиксировав изолентой/резинкой половинки, сведение изнутри лучше(проще) всего получается протягиванием между губками наждачной бумаги (тут уже усилие руками задаю). Если кончик занозы не торчит, ковыряю иглой от шприца - доступна, стерильна,остра, заточка её позволяет не просто ковырять но и резать.
против заноз - erem кусачки радиотехнические с flush cut - т. е. одна сторона режет практически в плоскость, без треугольного выступа. Позволяют выкручивать и сорванные саморезы 4-5мм по металлу, если выступает всего 1мм.
3 минуты назад, dpv сказал:
то теми же кусачками срезается тончайший слой с поверхности и заноза вынимается.
31 минуту назад, sudar сказал:
Вроде это тоже самое что я у китайцев как то брал...
Они правда умеют сморезы выкручивать и занозы выдергивать? А заклепки от шильдов смогут? :)
Надо в гараж еще одни купить чтобы с дома не тащить :)
