Андрей Михайлович Ф 93 #1 Дата: 19.06.2020 18:04 Но вот что за модификация - непонятно, шильда нет. А может "родственник" 1К62, коих несметное количество? Сразу бросается в глаза здоровый лимб на штурвале продольной подачи. Т.е. непосредственно на штурвале. Пожалуйста, подскажите - оч. хочу взять этот аппарат! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Renat1977 1 041 #2 Дата: 19.06.2020 18:24 19 минут назад, Андрей Михайлович Ф сказал: А может "родственник" 1К62 Дак он и есть...при чем КП. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Андрей Михайлович Ф 93 #3 Дата: 19.06.2020 18:26 лимб на штурвале - меня интересует модификация... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Jack Vo 85 #4 Дата: 19.06.2020 18:27 Лимб какой-то колхозный, там под ним родной на месте стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рома Астрахань 747 #5 Дата: 19.06.2020 18:28 (изменено) Чья-то самодеятельность не имеющая никакой практической пользы. Возможно сломали штурвал и нашли другой с лимбом, у товарища так было, на 16к20 стоят штурвал продольной с домолнительным микронным лимбом, штурвал был со шлифовального Я бы на вашем месте обратил внимание на то что станок старорежимный, станина скорее сырая, и если он не был в капремонте к этому прибавляется ещё и богомерзкий шпиндель с резьбой и проходным 35мм. Из плюсов там будут чугунные крышки кп и фартука и большая часть ручек. Изменено 19.06.2020 18:31 пользователем Рома Астрахань 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Renat1977 1 041 #6 Дата: 19.06.2020 18:37 7 минут назад, Рома Астрахань сказал: станок старорежимный, станина скорее сырая Не факт,глаза на бабке нет,не видно сколько болтов у передней призмы. 8 минут назад, Рома Астрахань сказал: и богомерзкий шпиндель с резьбой и проходным 35мм. Судя по фотке дупло ему уже похоже раздвинули...или шпиндель новый... О!...еще заметил...корыто с подворотом...точно не старорежимный Еще туда же...нортон двухрогий... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Андрей Михайлович Ф 93 #7 Дата: 19.06.2020 18:47 6 минут назад, Renat1977 сказал: .точно не старорежимный Что это значит? Не такой старый или модификации какие-то? Может вы поняли какой завод-изготовитель? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Renat1977 1 041 #8 Дата: 19.06.2020 18:51 Только что, Андрей Михайлович Ф сказал: Может вы поняли какой завод-изготовитель? Я же сразу написал-Красный Пролетарий.А старорежимный...сейчас сфотаю... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Renat1977 1 041 #9 Дата: 19.06.2020 19:14 (изменено) Вот старорежимный... маслоуказатель на передней бабке, чугунная крышка шпиндель на резьбе...новый есть, с комплектом подшипников, я его сразу купил, поменять хотел, пока не вижу смысла, патроны не меняю, подшипники в отличном состоянии, дупло рассверлено на 50 передняя бабка спереди крепится на три болта, на более свежих на два корыта без подворотов нортон четырехрогий камень предкновения... сырая станина... которая типа быстро изнашивается... третий год уже шоркается, изо дня в день... что то даже сетка от чашки не сшоркалась... Изменено 19.06.2020 19:18 пользователем Renat1977 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 nortamas 23 #10 Дата: 19.06.2020 19:22 жаль фото шпинделя нет его хвоста интересно какой там км и нортон стальной??? раритет мой по младше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рома Астрахань 747 #11 Дата: 19.06.2020 19:23 (изменено) 1 минуту назад, nortamas сказал: и нортон стальной??? Чугунный хромированный Я к слову всегда был уверен что 4ручки на барабане уже инициатива конкретного токаря. Уж очень редко встречается. Изменено 19.06.2020 19:24 пользователем Рома Астрахань 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Renat1977 1 041 #12 Дата: 19.06.2020 19:26 Только что, Рома Астрахань сказал: Чугунный хромированный Ага...на нем все чугунное...я не нашел ни одной карболитовой деталюшки,ни снаружи ни в потрошках 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ИВАН-ОТВЕРТКА 4 228 #13 Дата: 20.06.2020 17:45 Классный лимб новаторский. Шла какая нибудь одна операция-проточка короткая или глухие отверстия растачивали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Андрей Михайлович Ф 93 #14 Дата: 27.06.2020 21:13 Вот, сделал фото каретки. Какая-то блямба от сварки. Это большая проблема или пустяк? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Андрей Михайлович Ф 93 #15 Дата: 27.06.2020 21:19 В 19.06.2020 в 23:22, nortamas сказал: жаль фото шпинделя нет его хвоста Вот, сделал фото, но замерять не было возможности. В 19.06.2020 в 22:28, Рома Астрахань сказал: Чья-то самодеятельность не имеющая никакой практической пользы. Возможно сломали штурвал и нашли другой с лимбом Так и есть! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 nortamas 23 #16 Дата: 29.06.2020 19:46 при ремонте станка была замена втулка винта поперечки там какраз под сваркой масленка стоит видать вертикально втулии после шабрения (хз ремонта и смешали винт) или банально была раз е***** посадка втулки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
