dnmd
Чем покрыть бетонный пол в мастерской?
4 минуты назад, optimist1 сказал:
Весело. Отпадает значит. Чем покрывать?
Полиуретаном:good:...ваще огонь!!!
8 минут назад, Evgenn Seregin сказал:
А не кто не делал наливные полы в мастерской??? Те, что самовыравнивающиеся?
Наливные полы сверху надо покрывать плиткой или еще чем.... Сам наливной пол после затвердевания не стоек к внешним воздействиям (ударам, колесам и проч)
3 минуты назад, Renat1977 сказал:
Т.е не краской полиуретановой, а непосредственно полиуретаном? Типа СКЛ-7  ???
7 минут назад, Renat1977 сказал:
Полиуретаном
А может должны быть характеристики какие специфические? , наверняка полиуретан  полиуретану рознь ,а то взять подешевле а она и не того... в смысле не в красную армию
2 минуты назад, optimist1 сказал:
Вот я выше писал
...уже три года...ему,полу,хоть бы что...
1 минуту назад, Renat1977 сказал:
Ну так дайте ссылку или точное название
3 минуты назад, Игорь510 сказал:
Да  всяко может быть...сегодня вон,даже твердосплав с металлом сварился...
Цитата
1 минуту назад, optimist1 сказал:
Да, плиз!!!
Я этикетку с бочки сохранил,завтра сфотаю...
Только что, Renat1977 сказал:
Будем ждать.... Не забудьте только
Прогуглите (защитное покрытие для бетона (гидрофобизатор))! там решений куча на разный карман и задачи!
Ну ладно,доем сейчас,схожу сфотаю...просто у нас уже третий час ночи,а я только отработал..."наркоман" хренов:crazy:
Изменено пользователем Renat1977
4 минуты назад, Renat1977 сказал:
Завтра поспите)))))
7 минут назад, Nor сказал:
Именно так и было приобретено предыдущее покрытие. Итог: -86000
8 минут назад, optimist1 сказал:
Завтра поспите)))))
Я до обеда посплю:classic_biggrin:...а по ночам работаю:crazy:...удобно,с утра ни кто дозвонится не может,а после обеда уже отвлекают только те кому реально надо...
2 минуты назад, Renat1977 сказал:
Вы прямо меня описали!! Уже 20 лет так живу!
7 минут назад, optimist1 сказал:
А задолбало все...обязательства,ответственность,бесконечный бег куда то-остановился-затоптали...не!...поживу ка я лучше в свое удовольствие:crazy:
2 часа назад, optimist1 сказал:
Остается только плиткой? А если раз в год например бетоноконтактом пропитывать?
Вариантов упрочнения-обеспыливания поверхностного слоя бетонной стяжки довольно много, это и флюатирование, и пропитка-грунтование смолами, и финишная стяжка с топпингом. Но, для среднего гараж-мэна, не вникавшего в технологию бетона, плитка остаётся самым простым, проверенным и выигрышным вариантом.
Вместо малополезного бетон-контакта уж лучше краска по бетону от новбытхима. Красить чем угодно по рыхлому "молочку" - деньги на ветер, предварительно нужно отшлифовать верхний слой.
1 минуту назад, malaxit сказал:
Верно. Но одно мы уже попробовали. В итоге деньги на ветер. Хочется провереный вариант
Шлифовали. Не помогло
Плиткой тоже думал... Долго это. особенно если пара тыщ квадрат
Только что, optimist1 сказал:
Так если стяжка шо тот песок, чего ж её мучать? Надо "слезать с дохлой лошади", лить заново уже по технологии, с топпингом, будет красиво как в супермаркете.
21 минуту назад, malaxit сказал:
Т.е. предлагаете сверху сделать еще один слой?
Самое консервативное и надёжное решение.
Нужно подумать... площадей дофига
Залил в гараже теплый пол водяной. Поверх прошлись специалисты шлифмашиной и в тот же день пропитали его эпоксидной смолой, темного цвета, для полов наливных. На следующий день залили поверху полиуретановой композицией. К вечеру вернулись и залили финишный слой, той же полиуретановой композиции, с добавлением кварцевого песка.  Штобы не скользил наверное, а может для износостойкости.
3-й год все в норме, хоть и роняю регулярно железяки на пару-тройку кило. Вот брызги металла, от сварки, держит плохо. и на солнце выцветает слегка.
заплатил за удовольствие 300$ за 22кв\м.
Я топпинг  вертолетом затер , да пол крепкий получился , не сильно но пылит , но я его не покрывал какими-то праймерами еще вроде надо - на эту операцию я забил , самое нпрягающеее теперь это пролитое масло постоянно откуда то капающее , что-то промыть надо , со станков  попадает в результате пол в пятнах через какое то время он точно будет на черта похож, от входной двери тропинка темная образовалась и она просто так не оттирается , был в мастерской где делали по технологии с пропитками там тоже следы от масла , так что думы посещают про покраску
13 часов назад, Vladimir_el_140 сказал:
Сначала просушить. До  полугода. Иначе все что вы там сверху нальете слезет как с облезлой кошки.
И не залить  маслом/'эмульсией/салом  с  рыбы
Да , по не залитому вышеперечисленным и  просушенным при Горбачеве сделали  так
Эпоксидка ЭД20, отвердитель , в качестве  пластификатора диметилфталат (можно диоктилфталат) 4% по  объему
, в  качестве  красителя - труху с  полировочного  станка , в  ней  пятиокись  хрома  и  ворс  от кругов ,
+ малость ацетона , чтоб пожиже  было .
Намертво вклеилась  в  бетон , нигде  по  сей  день не  облезла , хоть в некоторых местах протерлась насквозь (где  много  ходили, растаскивая  из  заточной абразив  ногами)
Изменено пользователем Krolik_1
