spaun
Настольная ленточная пила
Плюсую однозначно! Надо обмозговать и себе повторить решение такое. Все комплектующие в пределах шаговой доступности имеются
32 минуты назад, spaun сказал:
Основание и тиски сделал из уголка примерно 50*50, винт обычная шпилька М16
Вру, винт вроде М20 (гайка под ключ 32 мм)
-=FILIN=-, успеха, вся реально не так сложно как казалось изначально.
Больше всего вопросов у меня было с положением направляющих полотна. Простой разворот полотна на линии, являющейся общей касательной к колесам, приводил к гулянию полотна по вертикали и несколько раз полотно даже выскакивало из одной направляющей:classic_wacko:
Сейчас подумываю о пиле с полотном шириной 20 мм (с плюшками еще не определился, список возможных опций большой), хотя потом может быть сделаю себе на лоджию еще одну подобную пилу под полдюймовое полотно.
Похоже это превращается в хобби:classic_biggrin:
Изменено пользователем spaun
Ещё фото есть пилы подробные? Узел направляющих полотна я не видел.
Поищу, больше года прошло уже с тех пор)
18 часов назад, spaun сказал:
на этом фото вполне неплохо их видно
Один подшипник крепится напрямую, второй с эксцентриковой гайкой для регулировки зазора
Ну и третий подшипник между половинками корпуса
По хорошему стоит подшипники поменять местами чтобы боковые ролики были дальше от колес (но это в моем случае, я старался максимально уменьшить габариты самой пилы)
Кстати, прогиб рамки при натяжке ленты составил всего лишь 1-2 мм, так что конструкция получилась жесткая и жизнеспособная. Натягиваю по ощущениям. Под головку винта подложил упорный подшипник, без него было очень тяжело крутить винт натяжителя
1 час назад, spaun сказал:
Над лентой можно было еще косынки наварить!
Лишними не будут, это точно
Недавно звонил новый хозяин. С его слов начала работать без плясок с бубном, поставил полотно, отрегулировал положение колеса и все. Качеством реза доволен
