Аlексанdr50
Термообработка пермаллоя 79НМ (не дубль)
Уважаемые форумчане.
Задача термообработка / отжиг деталей из 79НМ согласно прил.1 ГОСТ 10160.
Детали ф5х130 мм- 30 шт.
Уже читал параллельную тему о том, что есть проблема найти исполнителя (печь, температура, вакуум).
Если есть прояснения по тому, кто может эту работу выполнить в Московском регионе, отпишитесь.
Согласно ГОСТа:
 3. Перед термической обработкой ленту, штампованные и точеные образцы обезжиривают ацетоном, бензином, спиртом или другими обезжиривающими средствами, припудривают окисью магния (ГОСТ 4526), окисью алюминия, ч.д.а., или покрывают каким-либо другим материалом, не допускающим снижения магнитных свойств и спекания между собой колец, лент или проволоки в процессе термической обработки и обеспечивающим необходимую электрическую изоляцию в тех случаях, когда образцы (помимо испытаний при намагничивании постоянным полем) подвергают испытаниям при намагничивании переменным полем.
                     Детали обезжирим, припудрим.
5. Отжигаемые образцы свободно размещают на специальных оправках, предохраняющих их от механических деформаций во время отжига или при выгрузке из печи.
                    Я понимаю так, что необходимо изготовить оправку на 30 дет. в вертикальном положении в которой детали жестко фиксируются от деформации, но и в то же                     время размещаются свободно (?).
                    А нельзя "пакетом"? 3-мя хомутами?  и вертикально в печь. Вроде припудрены детали, спекания не должно быть.  Или я неправильно мыслю?
                    Ранее с этим материалом не сталкивался.
на НЗТА (ногинск) есть вакуумная печь, может давление будет чуть больше, но они подобные сплавы отжигают у себя
Могу сделать, если привезете в Новосибирск...
Разряжение гостовское выдержать наверно не смогу, но делали 79НМ несколько раз. потом проверяли на магнитные свойства - все было в норме
