Приобрели недавно круглошлифовальный станок 3Б12. Станок в хорошем сотоянии(со слов шлифовщика). Три месяца работали проблем не было совсем. На прошлой неделе появилась работа по внутренней шлифовке. Запустили, пару дней поработали без проблем. Вчера вылезла неисправность. Побежало масло из под крышки блока управления подводом шлифовальной бабки. Остановили, поменяли резиновые колечки, внутреннее и наружнее, но проблема не ушла. При наружней шлифовке, масло не бежит, бежит только при внутренней. Продули все трубки, промыли блок управления. Безрезультатно. Видимого износа в блоке не видно. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Как выходили из положения? Пркрепил фото для лучшего понимания.
Вероятно болт вкручен в полость с давлением и течет(капает) по резьбе, станок то армянский. Если так то болт на  герметик если хватает длины то сначала гужон потом резинку потом укороченный болт. Это все при условии что резинки вы поменяли без косяков.
Спасибо большое, будем смотреть завтра, отпишусь обязательно.
