пансо
Заклёпочник гальванопары
Интересен материал самих заклёпок. Вроде простая жесть, но возможна ли работа с заклёпками на медных листах, оцинковке и пр. Понятно, что разнородные металлы не буду клепать, но сами клёпки в агрессивной среде (вода, разные соли) не разъест ли со временем? Надёжна ли вообще клёпка в изготовлении или ремонта маломерных судов (лодок) автотранспорта и пр.
Недавно по дискавери показывали как амфибию с аллюминиевым корпусом заделывали заплатками на клепках обычных.Правда потом герметиком промазывали.
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
И как же котлы то паровые клепали,и прочие сосуды работающие под давлением,в авиации опять же,в судостроении.Герметичности добивались при помощи оолифыПравда все это полнотелыми заклепками.
sibiryakov1963
Тут я не специалист:classic_biggrin:
Написал лишь что обычные оцинкованные использовали с аллюминием.
6 часов назад, пансо сказал:
У меня в коробке с (вытяжными) заклепками имеются алюминиевые, стальные, медные и из нержавеющей стали.
Соответственно, что будете клепать - такую пару и создадите, при желании и "на заказ".
Или минимизируете эффект.
Ни разу не видел клёпок из цветных металлов или нержавейки, поэтому и возник сей вопрос. Если таковые существуют, то вопрос можно и снять. Нержавейка вообще почти нейтральна к металлам.  "Будем искать" (Бриллиантовая рука).
10 минут назад, пансо сказал:
все это не проблема у крупных поставщиков метизов.
Нержавейка в каждом магазине продается.
14 минут назад, пансо сказал:
Я покупал во "всехинструментах", и в "Мурлоне" (давно).
Без стальных заклепок вообще трудно обойтись.
Спасибо всем, буду знать о существовании заклёпок из разных сплавов и металлов. Ранее не знал, покупал просто по диаметру и длине. Все были простыми вроде из дешёвой жести.
4 часа назад, пансо сказал:
Самые распространенные и дешевые - с алюминиевой гильзой и стальным стержнем.
Спасибо. Думал железного сплава какие, магнитят, но магнитит наверно стальной шарик распирающий гильзу.
В 16.06.2020 в 21:46, Dok сказал:
Раньше были распространены  отечественные , из  качественного алуминиевого сплава , как  гильза , так  и  стержень .
Стержень  хитрой ступенчатой  формы , его  заклинивает  в  гильзе  намертво  с  образованием сварного (сварка давлением) контакта.
Применялись  в  авиастроение . Из современных   стержень быстренько  вылетает, давая  возможность  сформированной  головке  разрабатываться
6 минут назад, Krolik_1 сказал:
Наверное, китайщина оказалась намного дешевле.
Учтите, что пара алюминь и нержа не оч. дружат.
п.с.
Есть вытяжные заклепки глухие, т.е. гильза не сквозная.
31 минуту назад, dm99 сказал:
__ А ещё хуже - нержавейка - цинковое покрытие, алюминий - медь и медные сплавы (каждый электрик знает), цинк - хром...
__ В идеале - подбирать материал одинаковый. Если нет - смотреть по таблице электрохимических потенциалов. Чем меньше цифра - тем лучше:
ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
http://docs.cntd.ru/document/1200007216
