бока
портативный трубогиб
А что за чудо редуктор его приводит? :classic_cool:
червячный редуктор передаточное число 70, ширины венца 35 мм, модуль зуба 2
16 часов назад, бока сказал:
Здравствуйте, закончил проект трубогиба. Гнёт трубу 1/2" и 3/4" стенка 3 мм
До какого радиуса гнёт? Как понимаю дрель в районе 0,5КВт и выдаёт где-то 300Нм при таком передаточном, может и меньше.
радиус 60 мм. дрель-миксер 150 н/м
шкив с чего?
все детали изготовлены с нуля.
В 18.06.2020 в 14:29, kapral сказал:
шкив с чего?
42 минуты назад, бока сказал:
Прикольно
В 19.06.2020 в 14:36, бока сказал:
я такого материала как "нуль" не знаю!
точеный из цельной чугунной болванки, сварной из стальных блинов и проточен, литой из алюминиевого сплава?????
шкива там тоже нет.
червячное колесо составное. венец из броф-10. фасонный ролик фрезерованный ст 40
