svir
Плазмотрон STM-70 и источник Wega FIRECUT 41 нет поджига плазмы при продувке.
Здравствуйте. Подскажите что могло случится и как это исправить, самодельный чпу станок, плазмотрон STM-70 и источник Wega FIRECUT 41 не запускается плазма при продувке, запускаю программу на станке, плазмотрон подъезжает к точке пробивки, плазма поджигается и идёт рез по вектору, вектор вырезан, плазма гаснет идёт продувка и плазмотрон едет к следующей точке пробивки и при включенной продувке плазма больше не запускается, контроллер останавливает резку, пишет нет плазмы, кончается продувка нажимаю старт, плазма поджигается и так повторяется постоянно, при включенной продувке нет поджига, в плазмотроне иногда проскакивает искра и все, катод и сопло менял на новые не помогло, в системе подачи воздуха стоит масло уловитель и осушитель на силикагеле, его тоже засыпал новый, в плазмотроне поршень ходит нормально не заедает. началось это недели три  назад, когда шли дожди и была большая влажность думал что из за этого так происходит, на выходных запустил станок а он также не запускается при продувке, гугол тоже ничего по этой проблеме не находит, может кто знает что с ним могло случится или как правильно искать по этой неисправности в гугле?
Нарушен порядок перезапуска пневмоподжига.
Для перезапуска продувка ДОЛЖНА кратковременно прекратиться сразу после нажатия кнопки старт (или подачи команды)
Если после подачи СТАРТ продувка не прекращается - УПС.
В смысле - лечить сам аппарат.
а может быть это связанно с самим плазмотроном, вернее с коричневой вставкой с дырочками на которой сопло держится?
1 час назад, svir сказал:
Ишчо раз.
Вопрос-
При подаче сигнала "вкл плазма" во время постпродувки ЕСТЬ КРАТКОВРЕМЕННОЕ прекращение продувки или нет??
Ежели есть то -
В STM частая причина - грязный поршень, который подпружинивает катод.
То, что он двигается пальцем - не показатель.
А что у тебя с ней?
Поломал поди?
Она дорогая.
Изменено пользователем Sergey-B
про кратковременное выключение продувки, оно получается то есть то нет и я за пол года так и не нашёл причину почему это происходит, весь аппарат пересмотрел на предмет не пропаев и отвалившихся проводов, даже сам клапан перебирал, все на вид работает. а эту коричневую штуку почти поломал, на половину отвалился бортик на котором держится сопло, роде аккуратно снимал и вставлял с ним сопла, почему он раскрошился не знаю,  буду заказывать, по ссылке что вы давали, сопла и катоды оттуда быстро пришли.
16 часов назад, svir сказал:
Для повторного поджига воздух должен прекратить дуть и катод хоть на мгновение должен коснуться сопла.
Если не касается - поджига не будет. Искра возникает при размыкании катода и сопла. Без искры - никак.
