Олег-1812
Термин "parent plate"
Здравствуйте.
В стандарте EN 10164 "Изделия стальные с улучшенной деформируемостью перпендикулярно поверхности изделия. Технические условия поставки" встретил термин "parent plate". Этот термин был дан в контексте, что заготовки для образцов для испытания можно вырезать из расчёта 1 комплект  из "parent plate" или 1 комплект из cast" (плавки).
Подскажите пожалуйста, что означает термин "parent plate"?
я не вижу проблемы в прямом переводе. Что-то не устраивает? Образец берется с плиты (листа). Откуда образец взят, тот для него является родителем.
bull,
Посмотрел в инженерном словаре определение термина «Parent Plate»:
"Parent Plate"- a plate that has been processed to final temper as a single unit. The parent plate may subsequently be cut into two or more smaller plates to provide the required width and length.
https://www.engnetglobal.com/tips/glossary.aspx?word=Parent+Plate
Перевёл это определение таким образом:
«Parent plate»- это лист, который обработан до состояния поставки как цельное изделие. Опоеделённый «parent plate» может впоследствии быть порезан на два и более меньших по размеру листов («plates») для придания «parent plate» необходимой ширины и длины.
Смутило, что различие в «parent plate» и «plate» в определении всё же есть. Может «parent plate»-это какой то особый тип листа из которого могут потом вырезаться другие листы? Или какой то особый лист из плавки с отличным от других статусом?
4 часа назад, Олег-1812 сказал:
нет
Что для меньших заготовок, что для образца, так и так "родитель".
Как говорится, не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более когда её там нет.
Изменено пользователем bull
