bjiag0
Вопросы по станку Универсал-2 от новичка
1 час назад, bjiag0 сказал:
два двигателя
Они оба "не очень": шумные, излишне быстроходные и с охлаждением напродув. Мотор от стиралки частенько ставят на станки, мудря с кожухом и с регулятором оборотов, шум, впрочем, никуда не девается. А мотору от рубанка однозначно отказать: очень большие обороты, соответственно шум, сильное падение крутящего момента при снижении оборотов регулятором и повторно-кратковременный режим работы.
Самый лучший вариант - асинхронник+частотник. Недёшево, увы.
От стиральной машины не так и громко, он же не работает на максимальных оборотах
У меня на лоджии станок был, в квартире его почти не слышали
21 час назад, VVKV сказал:
Не лучше. Натяжной ролик ставят на холостую ветвь ремня, а здесь он - на рабочей.
Лучше, чем первый вариант.
Нет. Ролик должен быть над ремнём. Тогда при натяжении ремня углы обхвата будут увеличиваться, как, собственно, и должнО быть.
Я Вас понял.
На Алике регулятор оборотов, за 614 руб я брал (может кто и дешевле найдет) и можно ставить хоть на сверлильный, маленький токарный-есть неудобство обороты только визуально угадываешь.
10 минут назад, чилдон сказал:
Там же тахометр купить.
4 часа назад, VVKV сказал:
Позже покажу какой я нашел в закромах гигиант.
Вариант с двигом от стиралки. Там на валу уже есть какой-то "шкив" для стиралковского ремня. С таким шкивом и ремнем, заморачиваться или срезать и все по-новой?
Родной шкив мотора от стиральной машины оптимален. Сделать новый шкив на шпиндель можно и самому. Клиновой ремень временно и на поликлиновом шкиве способен работать
22 минуты назад, spaun сказал:
А как это возможно?
Поликлиновый может работать, когда малый шкив с канавками, а большой - гладкий при передаточном отношении 1:8 и более(пример - в хозяйстве имеется электрическая газонокосилка DDE, на двигателе стальной шкив с канавками, на шпинделе - гладкий пластиковый).
31 минуту назад, spaun сказал:
Это интересно, подробнее бы
Как, как.
Родной шкив шпинделя под клиновой ремень есть. Ставите мотор от стиралки и клиновой ремень и точите новый шкив на шпиндель.
Ресурса ремня для этого хватит
Вообще так делать не хорошо, но разово выйти из положения можно
5 часов назад, bjiag0 сказал:
...Позже покажу какой я нашел в закромах гигиант...
Давайте-ка я лучше покажу...))Шкив - от чего-то там жигулёвского, всё остальное, думаю, и сами разберётесь...Коли какие вопросы есть - обращайтесь...))
Изменено пользователем brennel
21 час назад, brennel сказал:
Это Шкив помпы на вазовскую классику (от копейки до семерки №21073-1308024-00) вы на него шайбу приделали.
А на самом шпинделе станка самодельный шкив?
Мне в автомагазине еще предлагали шкив от генератора:
164725953_w440_h440_shkiv-generatora-vaz
И если уж про автотрэш говорить, можно найти шкив на коленвал вазовский:
https://www.autoopt.ru/upload/iblock/944/shkiv_kolenvala_1.jpg
Изменено пользователем bjiag0
24 минуты назад, bjiag0 сказал:
...вы на него шайбу приделали...А на самом шпинделе станка самодельный шкив?...
Не, это никакая не шайба, это выточенная втулка...На шпинделе и стоИт вазовский шкив с втулкой...
Да бог с вами, куда же эту страшную железячину коленвальную на такую кроху притуливать-то...))
Из зубчатого шкива ГРМ от 2108 получается замечательный плоский шкив с наружным ф110-120 мм и внутренним отверстием около ф25 мм. Себе точил шкив из него на шпиндель, но в итоге передумал ставитьIMG_20190523_193246.thumb.jpg.86b51674b9cb6e1270483f3d692e7afb.jpg
2 часа назад, brennel сказал:
вон, от восьмерки-то уже догадался человек, но передумал почему-то.
А кстати с весом этой детали будет ого-го какой импульс!
Передумал потому что хочу поставить родной привод с частотником. Мой станок ближе к универсал 3 и тяги на малых оборотах мне не хватает
Вот монстр 660 ваттный у меня ещё есть какой. В принципе нафиг не нужен, но есть. Избавиться от него что-ли, с выгодой себе?
Кто мне подскажет? Я взял столешницу, прикрутил, пока на черновую станок, как при таком расположении зафиксировать двигатель и правильно ремень расположить? Уголком к штатным отверстиям и уголок к столешнице?
Мой вариант не нравится? Зато станок можно подвинуть, перенести.
5 часов назад, чилдон сказал:
Мой вариант
Решил, что двигатель должен быть в штатной плоскости, а не под углом. А и носить не планирую.
У меня такой-же станок все проблемы с двигателем решил поставив частотник. вперёд-назад плюс регулировка скорости
А что если я 2 ремня применю? Главный шкив у меня уже расточен под плоский ремень и две канавки одинаковые, получается под два ремня. Что может это дать?
Одного ремня за глаза-в родном исполнении один. С двумя увеличится нагрузка на двигатель.
