bjiag0
Вопросы по станку Универсал-2 от новичка
Всем солнечного приятного дня.
Наконец-то сбылась моя мета, именно этот станок я десятилетиями хотел заполучить, наконец-то подарили, но не все так радужно окзалось.
Помню, станок стоял лет 20 на кухне у хозяев, потом на даче в мастерской ещё лет 15, выглядел получше, не помню про комплектность, но на июнь 2020 года вот такое состояние и комплектность у меня (см. фото). И это я его бензинчиком немного почистил и помазал литолом направляющие и винтовые штанги.
Узла гитары, ремней нет. Вместо всего этого Отдельно двигатель (еще не запускал) отдельно лестница шкивов и втулка для двигателя. (см. фото).
Теперь вопросы:
1. Не смог снять узел где патрон (не сам патрон). Верхний рычаг ничего не делает (я понял, что он как регулировки подачи в положении для фрезирования). Две гайки я открутил (на фото их уже нет), два винта где рычаг тоже, ничего не двигалось даже. Смазать-то надо ведь. Да и потом приспособы ставить.
2. Как быть с приводом? Оригинальный чехословацкий 180 Вт-ный двигатель с его 1350 об\мин пойдет для чего-нибудь вообще? С такими лестницами шкивов какой ремень искать и где? Что за ерунду навертели с потенциометром и лампочкой на двигателе? Для того чтоб по морганию смотреть скорость?
3. Втулка, которая одевается на вал двигателя выглядит какой-то странной. А лестница шкивов на этой втулке просто крутятся отдально от нее. То есть, вращение оси двигателя если и будет передаваться на шкив, то с диким проскальзыванием. Как правильно это все собрать, если хоть этот узел комплектный? И можно ли только этим станок запустить и работать?
4. Есть двиг от стиралки (кажется Сибирь) без таблички и шкив (см. фото). Заморачиваться с ним стоит?
Остальные вопросы и фото позже, если будут желающие помочь советом.
IMG_20200613_114913.jpgIMG_20200613_114931.jpgIMG_20200613_114956.jpgIMG_20200613_115009.jpg
Изменено пользователем bjiag0
40 минут назад, bjiag0 сказал:
Делает -  двигает пиноль в режиме сверления. На пиноли нарезана зубчатая рейка, на рычаге палец-шестерня, два винта по бокам рычага ослабляют/зажимают пиноль.
А вообще, скачайте паспорт из файлового архива, во всём разберётесь. Там всё очень просто, дольше словами объяснять что куда...
Изменено пользователем Treugolnik
5 часов назад, Treugolnik сказал:
У меня ничего не двиагет. Я про это. И разобрать\снять я там не смог ничего, посмотреть\смазать.
Сейчас двигатель включил-гудит, но не крутит. Нет пускового конденсатора? Какой должен быть?
И самое важное, втулка и лестница шкивов-как с ними быть?
Владимир, скачайте, и всё поймёте.
9 минут назад, Treugolnik сказал:
Скачал. Двигатель у меня не такой как в паспорте. Да, в паспорте есть и пусковой конденсатор и рабочий. Без указания номиналов.
Про втулку не увидел в павспорте ничего.
С двигателем разобрался, повесил 8мкФ и он закрутился.
И как подсказывают мудрые люди, втулка и лестница шкивов-вообще не одно от другого.
Что-то надо, значит, придумать иное, как закрутить шпиндель от двигателя.
Единственная остнастка.
На Ютюбе есть видео, где мужик(пенсионер) всё дословно показывает и рассказывает как снять и извлечь пиноль, как снять шкивы и вообще про станок.Забей про Универсал 2.конструкция у них схожая.
180вт для начала хватит, потом что-нибудь найдёшь.
На директлоте раз 2 месяца попадается оснастка и запчасти от станка Универсал/Универсал 2
Шкив,что на фото не от этого станка и скорее всего новодел, но в качестве настройки тоже на первое время пойдет.
По хорошему разобрать всё, очистить, смазать и собрать
У меня с Универсалом 2 практически никакой оснастки не было. Всё покупается и делается..
В 18.06.2020 в 22:21, Taifunfly сказал:
А стоит пробовать какой-нибудь новый, современный двигатель?
Да и вот вопросец, задняя бабка которая на фото:
Она не подходит ни по диаметру направляющих ни по их расстоянию. От чего она?
Есть новые АИР(полные аналоги тех что стояли на Универсалах.
Например АИР63В нужно брать с малым фланцем
У 180/370 только вал со шпонкой 14мм, У моего было проточного до 12,2мм, но если шкивы всё равно точить тогда вал можно не протаскивать.
Задняя бабка от поздних моделей Универсал 2
3 часа назад, Taifunfly сказал:
Нет нет,я принципиально про какой-то иной тип двигателя спрашиваю. Да и какой-то он мощный слишком.
Тоже мудрю с движком. Примастрячил от стиралки автомат, выточил шкив (из того что было) под поликлиновой ремень, сечением PJ, на двигле PH, но длинна ремня 559 и меньше нет в нашей деревне, а мне надо 480-500 максимум, иначе станок не входит на стол (переделывать не охота да и место ограничено. Буду точить шкивы под клиновые ремни, но сначала нужно освоить литье алюминия. Китайский регулятор оборотов, для пробы на шкивы намотал изоленты обратной стороной-крутит, но при нагрузке проскальзывает.
5 часов назад, чилдон сказал:
У вас экстрим-вариант.
В моем сарайчике тоже есть такой двиг, но без шкива даже не думал так мудрить
Этот регулятор на малых оборотах без потери мощности, если сделаю шкивы как можно с большей разницы диаметров, уверен будет резать резьбу плашкой, метчиком, а уж  больших оборотов там за глаза. Неудобство что нет тормоза и включать, выключать резистором регулятора.
18 часов назад, чилдон сказал:
Можно добавить обводной (паразитный) ролик и он "съест" лишнюю длину ремня. А если под ось ролика в уголке сделать не отверстие, а паз, то ролик можно будет использовать для натяжения ремня.
33 минуты назад, Torvald сказал:
Лучше ролик сдвинуть вверх
В 21.06.2020 в 11:15, bjiag0 сказал:
У меня на У-2 такая. Только трезубец надо вставлять в переднюю бабку, он для работы с деревом.
В 26.06.2020 в 11:44, spaun сказал:
Чем лучше? Вверху места мало, а внизу полно.
Шкив на двигателе слишком мал, и натяжной ролик должен давить только вверх, что бы площадь сцепления было больше.
Torvald, охват ведущего шкива будет больше при одинаковом смещении ролика. Да и просто красивее)
Хотя по своему опыту скажу что для такого станка любого охвата будет достаточно
Изменено пользователем spaun
16 часов назад, spaun сказал:
Охвата мало не бывает. Диаметр шкива и охват еще влияет на срок жизни ремня
spaun, теперь я понял о чём речь. Т.е. Вы предлагаете ремень с другой стороны ролика пропустить.
Согласен, так лучше.
Просто воспринял фразу
буквально, т.е. так:
Вот и думаю: от моего варианта ничем не отличается, только места "для манёвра" меньше.
так лучше
Не лучше. Натяжной ролик ставят на холостую ветвь ремня, а здесь он - на рабочей.
5 минут назад, Torvald сказал:
так:
Нет. Ролик должен быть над ремнём. Тогда при натяжении ремня углы обхвата будут увеличиваться, как, собственно, и должнО быть.
VVKV, согласен, верное замечание:good:
Товарищи. У меня в закромах два двигателя откопалось. Стоит связывать жизнь связываться с ними?
