sp182
На каком станке/чем сделать пазы ?
large.207588217_Screenshot_20200610-2153152.png.342e230c9107904999de1acfe199d42a.pngесть необходимость сделать такую втулку.
Сложность в выполнении трёх пазов которые внутри.  R1,5 длиной 69мм, 15 от одного края и недоходя 15 до второго.
Прошу помощи/ советов.
Спойлер
Пока из подобного по функционалу в голове фрезеровка длинной концевой фрезой, повернув ось вертикальной головы на пару градусов. Но  R канала будет больше, так как фреза такой длины ф3 мм думаю фантастика.
На вертикально-фрезерном станке фрезой с шариком)  Наклонить голову на 20*-40* и поднимать стол. Делаем аналогичные пазы, но в маленьких головках шатунов компрессора ак150.
Продолбить на чпу токарном?
-=Красный механиК=-, если не секрет, то какую длину фрезы вы используете?
pchel, мой опыт долбёжки пазов говорит что нужен вход и выход резца. На ЧПУ токарном не так?
27 минут назад, sp182 сказал:
Вылет порядка 50мм, шарик Ф3мм, заглубление 1мм. Но все осложняется диаметром отверстия втулки, там что-то 12мм кажется.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
7 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Спасибо за то что помогаете.
В моем случае ф60, но и расстояние 84 от края канавки до торца..
То есть фреза должна быть ещё длинее.
Только что, sp182 сказал:
Но и диаметр державки можно сделать 10мм, а не 4-5 как на наших внутризаводских.
По факту надо выточить ось и в нее вставить (припаять) шарошку из какого-ни-будь дремелевского набора. У вас же не серия я думаю, а штука-несколько. На несколько пазов думаю хватит.
Наши фрезы имеют цилиндрический хвостовик 4-5мм (точно не помню), коническое сужение к двухперому "шарику".
Т.к. эти пазы делаются после всего, то думаю покрутить визуально втулку и повтыкать в нее карандаш - даст понятие масштаба инструмента.
А надо ли их делать обязательно именно на станке?
Бормашина или штихелями ,царапками  выбрать по линейке.
6 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Замечательная идея, по бронзе сверх жесткости не нужно. А сделать нужно всего три паза. Остаётся пайка и заточка инструмента.
Спасибо!
ИВАН-ОТВЕРТКА, я б вообще спирально сделал каналы.на токарном.
Но это заводской чертеж из паспорта станка. Они ж не делали их на коленях. Вот и у меня, больше спортивный интерес сделать правильно.
9 минут назад, sp182 сказал:
50/50
Может не на голой коленке ,а приспособа была какая то слесарная ,не станочная. Сейчас как то забывается ,сколько было слесарных ручных операций.
4 минуты назад, sp182 сказал:
Если чисто для себя, то можно взять просто фрезу, единственное отклонение от чертежа, так это то что концы канавок не будут сферическими.
Если прям очень-очень хочется чтоб как в оригинале, то наверное надо поискать борфрезу http://directlot.ru/lot.php?id=443047, в идеале надо вот такую http://directlot.ru/lot.php?id=463878, но есть ли Ф3мм, не знаю.
Или из обломка фрезы, центровки, цековки и т.п. ваять самому фрезочку.
 Такие пазики я делал так. Шаблон вставка, в нём отверстия под углом под сверло. Сверло радиусное, длинное, чтоб достать. Просто делал углубление. С другой стороны тоже делать углубление. Вот тут надо очень точно попасть. На делительной головке, или по разметке. А потом от углубления, до углубления строгать, да хоть на чём.
Если не так строго с началом и выходом этих канавок. То просто оправка почти под диаметр, для жёсткости, в ней самокал- резец радиусный с радиусной затыловкой, чтоб при продавливании затылок не очень мешал.. бронза, она мягкая и податливая. В начале задавливаешь,с  одновременным проходом, идёшь резцом и выходишь двуми движениями. Надо на продольный штурвал ручку приделать если нет. И от упора до упора. Потом слесарь доработает. Но на ЧПУ это сделать легче.
Или придумать бормашинку, типа инструмента стоматолога.
На ЧПУ вообще можно задать программу лево - право резьбу с плавным переходом, и в развёртке задать синусоиду.
Начало нитки резьбы и конец очень тонко и поэтому оно будет качаться при давлении резца. Срежь эти хвостики фрезой. Посмотри как сделано это на большом резьбовом калибре. Только по углу разворота попасть надо. Или делать вихревым способом на ЧПУ фрезой и ей же подобрать хвосты.
Изменено пользователем Skraft
Skraft-=Красный механиК=-, спасибо, каналы профрезеровал.
Не по чертежу, увы.
Благодарю вас за дельные советы. Пришел к выводу что на заводе, видимо их делали длинными спецфрезами, повернув голову или скорее на каком то делительном устройстве с наклоном.
теперь на шаг ближе к празднику первой стружки)))
В 18.06.2020 в 06:10, sp182 сказал:
чиркани в лс, если еще актуально/интересно. я тебе видео скину как это делается по уму. а то на форуме видео нельзя постить.
все что выше писали - костыли и архаика.
Изменено пользователем chatjokey
Если у тебя токарный с проводным инструментом, то возьми фрезу типа "чупачупс" или у нас на западе "Lollipop" вот похожую на такую по форме:
https://www.acurata-cadcam.de/CAD-CAM-Produkte/Bearbeitung-Materialien/Lollipop-Kugelfraeser.html
Делается все за один установ, часто такие работы делаем
Шарик не обязательно 3мм брать, канавки чисто для смазки, можно и 4-5-6мм фрезой сделать
Изменено пользователем YuriS
10 часов назад, YuriS сказал:
костыли. и не по чертежу. хоть и понятно что для смазки. не так это делается.
На заводе пошли бы по другому пути, отлили бы из оловянно-фосфористой бронзы эту втулку с каналами по выплавляемым  моделям, потом проточили бы и не парились со сложной обработкой. Общаться надо со старыми зубрами-технологами, которые кладезь интересных и не стандартных решений.
live-lathe-tools-id-machining.pnglive-lathe-tools-sample-application.JPGperifery-mounted-VDI.jpgFace-Mounted-VDI.jpg
Titespot® Live Lathe Tools for I.D. Machining
Designed to fit popular lathe models with VDI or BMT live tooling capability, Eltool's Titespot® live tool modules, combined with our compact angle heads, machine in bores down to 5/8"16 mm in diameter. Now, secondary operations, including internal milling, drilling, keyseating, and grooving, can be integrated into your turning operations. The Titespot® modules and heads are cooled and lubricated by the filtered machine coolant, allowing continuous duty cycles. All right angle heads are interchangeable with all drive modules.
chatjokey, вот это уже по чертежу так по чертежу!
Здорово,ещё раз всем спасибо. Теперь мой (даже спортивный) интерес удовлетворён:)
Хотя любопытно бы увидеть так ли делалось оно на заводе изготовителе..
5 часов назад, sp182 сказал:
Втулка от старого станка, не зависимо от того ТОС это или ТВ-320 в 60-70-е годы делали их так же как и в 50-е.  Надо помыть старую втулку и рассмотреть каналы, если есть продольные полосы, значит канал строганый, если радиальные полосы - значит фрезерованный. Не исключено что был какой-то один налаженный станок или специально сделанный (переделанный из другого) для получения канавок. За один установ это не делалось, такое могут только сейчас на ЧПУ  делать, думая что они всех обхитрят))) Раньше все мощнейшие передовые, убыточные ныне, предприятия работали пооперационно с достаточно высокой производительностью, но это уже другая история.
Смотря какой завод.
Есть оборудование нужное-хорошо. Нет-ниоткуда оно вот так просто не возьмётся.
А задач таких-каждый день.
Если немного- везде был какой то "ведущий слесарь". Серия-какую то приспособу изобретали и делали. Если ещё есть,кому изобретать и кому делать. Или конструкцию пересматривать.
9 часов назад, sp182 сказал:
точно также. только не чпу. отдельным установом. таким же инструментом. всему этому добру - сто лет в обед.
