сардор 0 #1 Дата: 12.06.2020 05:53 при изготовлении отливок из чугуна когда при одних и тех же режимах получения отливок часть отливок имеют затрудненную обрабатываемость. Нужно советы Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cmndctrl 0 #2 Дата: 12.06.2020 06:08 Информации мало, вряд ли кто-то сможет дать вам совет без конкретики. Какие режимы, какие затруднения с обрабатываемостью, проблемы начались сейчас или были всегда, что поменялось в последнее время? Чем больше подробностей (в разумных пределах), тем лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 907 #3 Дата: 12.06.2020 06:25 "Затрудненная обрабатываемость" означает, по-видимому, более твердую и хрупкую поверхность. Такая поверхность, - белый чугун, образуется на чугунных отливках в случае их быстрого охлаждения в форме. При литье в землю проблема тем серьзнее, чем меньше масса отливки. Если толстостенные, массивные отливки держат тепло достаточно долго, то тонкостенные охлаждаются слишком быстро и на их поверхности образуется твердая корка белого чугуна. Боротся с белым чугуном можно двумя способами: использовать горячие керамические формы или прокаливать изделие при 900-950°C в защитной атмосфере (в ходе высокотемпертурной выдержки корка из белого чугуна выравнивается по составу с сердцевиной и вся отливка превращается в ковкий чугун). 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сардор 0 #4 Дата: 12.06.2020 07:10 cmndctrl, проблемы начались сейчас. деталь становится твёрдым. проверяем в лабаратори 3 елемента углерод, кремний, марганец С=3,3 SI=1.6 Mn=0.8 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сардор 0 #5 Дата: 12.06.2020 09:04 Авас Петяев, возможно ли получение затруднённой обрабатываемости отливок из за некачественного лома, но при этом анализ отливок соответствует стандарту. Сч-20 И можно ли для получения необходимых результатов (хорошая обрабатываемость отливок) добавить в шихту какие либо компоненты (ферросплавы)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 907 #6 Дата: 12.06.2020 11:03 1 час назад, сардор сказал: возможно ли получение затруднённой обрабатываемости отливок из за некачественного лома, но при этом анализ отливок соответствует стандарту. Сч-20 И можно ли для получения необходимых результатов (хорошая обрабатываемость отливок) добавить в шихту какие либо компоненты (ферросплавы)? Состав серого чугуна может слегка повлиять на обрабатываемость, но эффект от образования твердой корки белого чугуна в результате слишком быстрого охлаждения отливки много сильнее. Эту корку видно невооруженным глазом (в изломе она имеет белый цвет) и если на ваших деталях такая корка образуется, то надо заниматься не легированием расплава, а оптимизацией охлаждения отливки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сардор 0 #7 Дата: 15.06.2020 03:46 (изменено) Авас Петяев, Время выдержки отливок до выбивки постоянное. но одна партия отливок выходит нормально, а другая партия отливок выходит трудно обрабатываемой. при этом анализы отливок соответствуют стандарту Заранее благодарим за совет Изменено 15.06.2020 03:50 пользователем сардор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 907 #8 Дата: 15.06.2020 04:50 (изменено) 1 час назад, сардор сказал: одна партия отливок выходит нормально, а другая партия отливок выходит трудно обрабатываемой. при этом анализы отливок соответствуют стандарту Тогда возникает несколько вопросов: 1. Все детали и все формы одинаковые? 2. Температура расплава чугуна при заливке во всех случаях одинакова? 3. Есть ли в браке какая-то система? Например: "труднообрабатываемые детали являются последними при заливке" или "труднообрабатываемые детали получаются только зимой", или "труднообрабатываемые детали получаются только в формах, которые изготовил формовщик Сидоров" и т.д. Любая отмеченная закономерность может дать ключ к пониманию проблемы. Изменено 15.06.2020 05:00 пользователем Авас Петяев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сардор 0 #9 Дата: 16.06.2020 07:08 (изменено) Авас Петяев, 1. Все детали и все формы одинаковые? да только задвижки 2. Температура расплава чугуна при заливке во всех случаях одинакова? тут может быть разница 50-60градусов, это может повлиять на механические свойства чугуна? 3. формовка осуществляется на форомате. отливки от одной печи полностью могут оказаться труднообрабатываемыми. независимо в начале заливки или в конце заливки. И независимо от сезона. Изменено 16.06.2020 07:14 пользователем сардор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 907 #10 Дата: 16.06.2020 08:27 (изменено) 1 час назад, сардор сказал: тут может быть разница 50-60градусов, это может повлиять на механические свойства чугуна? Чем горячее расплав, тем сильнее нагреется форма и тем дольше будет происходить остывание поверхности отливки в температурной области образования белого чугуна (1147-727°C). Поэтому, чем горячее расплав, тем меньше вероятность образования твердой корки белого чугуна. 50-60 "лишних" градусов температуры расплава вполне могут решить проблему с труднообрабатываемыми деталями. Изменено 16.06.2020 08:49 пользователем Авас Петяев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKSS89 1 #11 Дата: 16.06.2020 09:46 сделайте химический анализ чугуна на содержание хрома 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SCP 4 #12 Дата: 29.06.2020 18:37 (изменено) Цитата cmndctrl, проблемы начались сейчас. деталь становится твёрдым. проверяем в лабаратори 3 елемента углерод, кремний, марганец С=3,3 SI=1.6 Mn=0.8 Кремний низкий! Обязательно поднимайте на 2,3-2,6. Марганец можно и снизить (зависит от требований к изделиям) + рекомендую применять бариевые модификаторы для предотвращения отбела. Старайтесь углеродный эквивалент держать на 4,2. Грубо для серых чугунов: СЕ=С%+1/3Si% Изменено 29.06.2020 18:42 пользователем SCP 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
