Jeem
Мониторинг нагрузки на состояния "Вкл./Выкл"
Друзья, есть желание попытаться смягчить переходные режимы
для бензогенератора при работе со сварочным инвертором.
Идея проста.
Грузим однофазный бензогенератор резистивным балластом (Rб) 2- 3 кВт и мониторим
ток в цепи питания инвертора (Rн). Как только ток превысит некий порог,
отключаем балласт и работаем с инвертором.
Ожидаю увидеть ровную работу двигателя при сварке (особенно "в отрыв") и избежать
бросков напряжения на генераторе.
Найденые датчики тока на эффекте Холла,
замечательны по функционалу, но кусаются по цене.
Прошу совета клуба.
1. Будет ли работать эта идея, и продлит ли она жизнь альтернатора, двигателя и инвертора?
2. Посоветуйте датчик тока для последующего управления твердотельным реле.
Изменено пользователем Jeem
Судя по отсутствию дискуссии и диспутов , тема расположилась
не в той ветке. Это не беда! :)
Если модератор сочтет целесообразным, то тему можно перенести
в "Электронику" или в "Оборудование для ручной дуговой сварки".
Альтернативу датчикам тока нашел.
Цена разумная, возможности подходящие.
Буду пытаться заказывать.
Сама идея, по прежнему кажется рабочей.
Подбираю комплектацию.
Ищу тормозной резистор на 3 кВт или замучу альтернативу из ТЭНов
Если товарищи по движению не отговорят и генератор не умрет,
то неспешно буду собирать и проверять.
:classic_smile:
В 12.06.2020 в 01:26, Jeem сказал:
то есть полезной нагрузки еще нет, но мы ее делаем.. сомневаюсь, что так правильно
..а токовые реле в продаже есть и даже от бытовой техники приспособить можно
9 часов назад, A V V сказал:
Да, именно так!
Сомнения вполне уместны.
Но мне кажется, что при таком использовании, общий ресурс генератора
должен вырасти.
Для двигателя - молотить в холостую так же вредно, как и работать с перегрузом.
Я планирую балластом вывести генератор на режим 30-40% нагрузки.
По потреблению топлива - это практически холостой ход т.к. обороты всегда равны 3000  в минуту.
В режиме сварки нагрузка будет составлять 60 - 70% от номинала генератора,
В  пиках (в момент поджига дуги) может и превышать номинальную мощность.
Сварочный инвертор - противная импульсная нагрузка для резервного генератора.
Я с этими машинами хорошо знаком  и активно применяю в мелком частном строительстве.
Чувствую, что называется кожей, как они вздрагивают, когда происходит резкий наброс и сброс нагрузки.
Вот и хочется именно этот стресс смягчить.
Твердотельные токовые реле не проблема, они действительно есть в продаже.
а искал я датчики тока с возможностью плавной регулировки тока уставки по разумной цене в 500 - 600 рублей.
Вроде нашел.
Спасибо, что приняли участие в разговоре.
Вы первый, кто проявил интерес.
С уважением,
:classic_smile:
Jeem, вы балластом  воду грейте). 3 кВт за час  литров 25 вскипятят).
Идея на мой  взгляд ущербная.  Куда оптимальное в момент поджёга  дуги разряжать  что то буферное.  А в перерывах между сваркой гена этот буфер опять заполнит и уйдёт  в режим без  нагрузки.
Изменено пользователем 78rus
В 12.06.2020 в 00:26, Jeem сказал:
мониторим
Ага. И ловим "генерацию" (самовозбуждение) с очень высокой вероятностью. Без компаратора с гистерезисом такие штуки не работают.
22 минуты назад, desti сказал:
Роскошный "гистерезис" можно создать, подключив балласт ДО датчика тока. ;)
Да там вообще поле непаханое "открытий чудных"..
3 часа назад, desti сказал:
О гистерезисе, это справедливо подмечено.
И я предусмотрительно изобразил эту петельку на функциональной схеме.
3 часа назад, 78rus сказал:
Как правильно распорядиться балластом - тема для отдельного обсуждения.
Для начала надо испытать принцип регулирования.
Разряд и заряд чего-то буферного - это очевидная идея,
которую пока не удалось реализовать ни одному заинтересованному профессионалу
применительно к связке бензогенератор-сварочный инвертер.
Т. к. генератор - по сути очень инерционный интегратор, то и решают
подобную задачу (чего-то буферного) путем увеличения массы, момента, и мощности этого дивайса.
Хотите нагрузить генератор 3 кВт- ами импульсной нагрузки - берите гену на 7 кВт.
3 часа назад, Velund сказал:
Возможно Вы не заметили, что датчик тока стоит в цепи питания инвертора
и к балласту отношения не имеет.
2 часа назад, desti сказал:
 А вот тут да! Неожиданности возможны.
Я исхожу из следующих соображений:
Все автономные генераторы делятся по классу применения
в соответствии с ГОСТ Р 53174-2008.
В этом ГОСТе есть табличка c требованиями к выходным параметрам электрического тока .
для G1; G2; и G3.
Из этой таблички можно увидеть, что речь идет о секундных интервалах для
нормализации выходного напряжения после сброса/ наброса нагрузки.
 Я надеюсь, что система регулирования AVR ( не путать с АВР) генератора,
не будет замечать моих подстановок нагрузки, а двигатель точно не заметит.
Надо делать макет и проводить испытания.
:classic_smile:
3 минуты назад, Jeem сказал:
Я и имел в виду, что при балласте до датчика и уставке отключения балласта достаточно высокой, получить "генерацию" можно будет только в узком диапазоне нагрузок. А наличие гистерезиса не гарантирует отсутствие "зоны нестабильности", так как источник сам будет "реагировать" на ступенчатое изменение нагрузки не очень предсказуемым образом, и может гистерезис своей реакцией с лихвой перекрыть.
Курс ТАУ почти забыт, так что не буду надувать щеки насчет "полезных советов". ;) Но шишек по жизни набито было с таким добром. ;)
Но в голове крутится что то про массивный маховик на чем то до мозга костей синхронном... ;) ;)
15 минут назад, Velund сказал:
Вас услышал. Все опасения небезосновательны.
Чем больше опасений тем крепче желание проверить.
13 минут назад, Velund сказал:
Я тоже давненько не брал в руки шашку.
Спасибо за поддержку.
:classic_smile:
В 11.06.2020 в 23:26, Jeem сказал:
...продлит ли она жизнь альтернатора, двигателя и инвертора?
Безотносительно ко всему остальному - таки скорее нет, чем да.
9 минут назад, теоретик сказал:
Красивый ответ!
И я склонен с ним согласиться.
Можно ли расcчитывать на Вашу аргументацию?
И если да, то черканите пару строк для ясности.
:classic_smile:
Исходя из общего для нашей вселенной постулата, что лучше летом отдыхать, чем зимой работать, постоянная практически полная нагрузка на двигатель приведёт к его ускоренному износу. То же самое генератор: больше нагрузка - выше температура, что огорчает изоляцию обмоток и подшипники. Тепловыделение в инверторе ведёт к "высыханию" конденсаторов. Для считающих транзисторы вечными - гуглить "деградация полупроводников". Насколько в действительности все эти факторы сократят жизнь конкретному составу оборудования - тайна, покрытая мраком, но ясно, что в принципе здоровья такой способ эксплуатации не прибавит.
7 минут назад, теоретик сказал:
Мне приходилось изучать этот вопрос применительно к выходным каскадам передатчиков. ;) И поначалу сильно удивляло, что вещательные молотят и молотят годами круглосуточно не отключаясь, а связные на тех же транзисторах и в казалось бы более легком режиме (в среднем) - мрут куда регулярнее. Когда разобрался немного с механизмом деградации кристаллов - стало понятно, что каждый цикл нагрев-охлаждение это минус сколько то оставшегося ресурса, и таки не так чтобы мало. ;) С температурным циклированием накапливаются микродефекты в теле кристалла, постепенно увеличивается тепловое сопротивление, температуры переходов и амплитуды циклирования растут, и в какой то момент транзистор крякает уже банально по перегреву, на холодном почти радиаторе.
5 часов назад, теоретик сказал:
Ну таки да! На сварку вообще лучше не смотреть.:classic_smile:
Я согласен с таким общим взглядом на износ в парах трения и прочих местах,
но Ваш правильный ответ продиктован моим некорректным вопросом.
В моем случае генератор - инструмент с конечным ресурсом.
Нет задачи продлевать жизнь этому труженику.
Есть задача не сокращать. Да и эта задача не совсем точнА.
Надо успеть его окупить, потрафить своим причудам и на этом
фоне, возможно, сделать нечто полезное для братьев по цеху.
Все эти цели преследуются исключительно для "Счастья своего".:)
Спасибо за аргументацию.
С уважением,
:classic_smile:
В 18.06.2020 в 18:20, Jeem сказал:
Интересное предположение высказанное в категоричной форме.
Обороты двигателя завсегда должны быть 3000 (для этого типа генератора) ибо частота должна быть 50 Гц. И от нагрузки обороты не зависят. В том смысле, что при увеличении или уменьшении нагрузки, автоматический регулятор оборотов (по типу регулятора Уайта) все равно установит все те же 3000. По крайней мере попытается.
А вот топлива генератор будет жрать соответственно нагрузке, а вовсе не
   Теоретически идея может и работает, но на практике, скорее всего будет печалька. При набросах\сбросах нагрузки все равно будут колебания частоты и напряжения. КМК.
1 час назад, bambr сказал:
Плюс за компетентность.:classic_wink:
Не исключено.
:classic_smile:
   есть желание попытаться смягчить переходные режимы для бензогенератора при работе со сварочным инвертором.
Идея проста. Грузим однофазный бензогенератор резистивным балластом (Rб) 2- 3 кВт и мониторим ток в цепи питания инвертора (Rн). Как только ток превысит некий порог, отключаем балласт и работаем с инвертором.
 Износ бензогенератора от  того, что он будет всегда под нагрузкой, в разы увеличится, ведь сварочник варит (то есть, когда горит дуга) при монтажных работах менее четверти времени, остальное время он в режиме холостого хода, который значительно меньше уменьшает ресурс.
А в остальном может и будет приемлемо, опробовать надо, благо времени это займет немного, да и расходы на эксперимент небольшие.. Конечно, срабатывание токового реле и твердотельного, например, реле, коммутирующего Rб, потребует некоторого времени, но оно с лихвой будет перекрыто временем, которое даст использование в эти моменты энергии маховика бензогенератора и энергии запасенной в конденсаторах инвертора.
Немного не по теме... Пробовал с генератором (6.5 кВт) трансформаторный сварочник бытовой, с 3-х мм электродом.... конечно это было страшное зрелище с дикой раскачкой генератора. А вот инверторный полуавтомат в связке с тем же генератором повел себя вполне благосклонно. Мне это по большому счету не надо, но ради эксперимента попробовал. Поэтому может и ТС просто попробовать у кого-нибудь взять помощнее генератор, тогда и танцы с бубнами будут не нужны. Мне кажется разницы в токовой нагрузке у ММА инвертора и МИГ/МАГ большой не должно быть?
13 минут назад, СергейИ сказал:
 Наверное ген слабоват, вот его и колбасит... Была у меня проблемка с ГВ, тоже пытался исхитряться при недостаточной мощности котла, вопрос решился лишь после его замены на требуемый 15-ти киловаттный.
Позвольте и мои 5 коп...
Почему выбрана именно такая мощность балласта? Аналогичную проблему с генератором решал след. образом:
Имеется генератор "китаец" инверторный двухтактник 800 Ватт, нагрузка - холодильник "Ока-6". При работе гены на ХХ в момент включения компрессора холодильника происходит просадка напряжения вплоть до остановки генератора. Проблему решил след. образом: добавил нагрузку в виде лампы накаливания 100 Вт. Приэтом обороты стали выше, чем на холостом ходу и в момент пуска гена не стал глохнуть. Так может автору будет достаточно нагрузить гену 300-600 Ваттами?
2 часа назад, uvf сказал:
Вообще без нагрузки я ген бы не оставлял, чтобы Uхх не слишком росло, возможно минимальная нагруза и в паспорте генератора прописана.
Некоторым устройствам это вообще противопоказано, так в УНЧ, помнится, без нагрузки выгорал выходной каскад.
14 часов назад, A V V сказал:
14 часов назад, СергейИ сказал:
13 часов назад, uvf сказал:
10 часов назад, A V V сказал:
Ребята, спасибо, что вы участвуете в разговоре.
Попробую ответить всем сразу.
Выше, я говорил, что с генераторами работаю много и давно.
Никаких танцев с бубнами, бытовые резервные генераторы на 5-6кВт
всегда справлялись с моими нагрузками.
Сварочный инвертор уверенно варит тройкой.
В этом смысле все в порядке. Вполне можно жить дальше.:good:
Просто, когда любишь технику и появляется немного свободного времени - хочется сделать
для нее что-нибудь хорошее. Обслужить, сменить расходники ну и наконец смягчить режим работы.
В данный момент, мне попался под мозг новый, недавно купленный генератор B&S 6250.
В силу образования, я понимаю какие процессы происходят в системах
регулирования частоты и напряжения резервного бензинового генератора
и осознаю, что разработчики решали задачу стабилизации выходного напряжения
для бытовой техники.
Конечно я не буду грузить генератор балластом без нужды и придумаю
некий таймер и т. д.
Это будет интересно сделать, если эксперимент подтвердит, что работать гене со сваркой стало легче.
Не хочу в разделе "Разговоры" уходить в обсуждение обратных связей по напряжению или току,
разбираться в отличиях индуктивной нагрузки от емкостной и прочих нюансах.
Не для этого затеян разговор.
Здоровый скепсис и практический опыт, вот что ценно!
Вы обратите внимание, какие классные датчики тока я разыскал.
Как толково нам рассказали о деградации полупроводников.
Вот появились практические примеры о старте с некой минимально-разумной нагрузки.
Кстати выбранные 3 кВт - это не окончательно.
Надо будет подобрать оптимальную нагрузку.
Для генератора рекомендуют 25% нагрузку как минимально-оптимальную.
Скорее всего я доведу дело до конца и попробую проверить эту идею.
Но все это не быстро.
С уважением,
:classic_smile:
