Mechanik
Аварийное дерево на проводах.
С частного участка через забор на провода упало дерево. Около комля больше полметра.
Сеть 380В внутри СНТ. Сеть принадлежит энергетической компании. Сеть не повреждена. Дерево задержалось верхушкой за другие деревья.
Удаление не самое простое.
Кто удаляет?
Кто оплачивает аварию?
23 минуты назад, Mechanik сказал:
Кто удаляет?
Председатель СНТ вопрос должен решать, так считаю. Энергетическую компанию в известность заказным письмом я бы на его месте поставил.
.. Вообще-то у дерева есть хозяин, претензии (иск) ему и выставить, а он уж пусть выкручивается.
Пока будет идти заказное письмо дерево может упасть.
Звонить диспетчеру ЭК.
Если ВЛ принадлежит ЭК, то и охранная зона и очистка охранной зоны за ними. Правда они могут под шумок и в назидание порубать все насаждения под ВЛ.
1. Преседатель у нас карман без головы.
2. Сеть не ВЛ. а 380В. ПОСЛЕ ТРАСФОРМАТОРА.
3. Не поверите, но по тел энергосбыта звонил лично. Слушал мелодии, жаль не танцевальные. По другим никто трубу не берет. Причем на длинные гудки явно короче стандартных паузы.
Был случай, когда частное дерево сорвало крепеж с опоры, так энергетики бесплатно устранили. Но дерево тогда на проводах не висело.
Сейчас утром таки вершинка обломалась и дерево уже висит на СИПе. Крепления СИПа с опоры сорваны.
Читал ТБ. Там руковод. с 4 группой и исполнитель не ниже 3ей.
В раздумьях...
Зависшее дерево даже в лесу представляет опасность, звоните мчс , думаю они  решат проблему
главное, самому не лезть пилить. как побывавший в реанимации  после подобного инциндента  категорически рекомендую.
Изменено пользователем alex.573
Поскольку ЧП произошло на частной территории -это СНТ, то оно и несет ответственность. Энергетическая  компания здесь не при чем. СТН обязано отключив свой трансформатор   380 В провести ремонтные работы должным образом, естественно за счет кооператива,  Далее установить реального виновниа и в случае его вины выставить ему счет. Если событие произошло в силу стихийного бедствия, то действовать как предусмотрено Уставом кооператива.
15 часов назад, Mechanik сказал:
Значит компания сама и устраняет проблемы, за свой счет. И немедленно, поскольку ситуация аварийная, угрожающая жизни окружающим. Кстати, компания должна производить и охранные мероприятия, т.е. при необходимости подрезку угрожающей растительности в охранной зоне и уборку и вывоз сучьев. Правда, при этом возникают порой некрасивые ситуации, когда вместо вашей любимой яблоньки вдруг останется один высокий пень практически без сучьев - спиливать дерево нельзя, а обрезать "опасные сучья" - сколько угодно. По крайней мере, так у нас в Беларуси.
Насколько я понял, охранная зона только у ВЛ. А 380 СИПом и в кроне деревьев не редкость.
Дерево сняли краном и обезьяном.
Как порой отцы-крановщики рискуют детьми. Точнее не пропагандируют безопасность.
Смотрел со своим сыном и обьяснял ему, что он бы граблями огреб по полной за такое пренебрежение к ТБ.
Подвесы проводов после заявим.
Какой то вопрос непонятный.
Заявлять аварийное отключение-тем электрикам ,в ведении которых рубильник. Или хотя бы плановое ,если не критично. Взять наряд-допуск на работы в зоне отчуждения ЛЭП. Или не брать.
Дальше можно-по обстановке.
Например-обратиться в суд и годик-другой ждать решения . Судья подробно расскажет ,что и как делать.
 Главное без самодеятельности, если не наделен полномочиями. В известность кого надо поставил и далее не мешать с контролем качества выполняемых работ.
 Председатель СНТ может быть наказан, если он не отреагировал вовремя и случился, например, несчастный случай после того, как дерево все-таки упало бы.
 p.s. Как-то при мне автокран в проводах воздушной линии запутался. Искры, гул, машина под напряжением. Звонить, писать я не стал, аккуратно влез на кран, приподнимая сухой жердью провода, обеспечил возможность проезда крана, заодним и КЗ устранил.
В ‎11‎.‎06‎.‎2020 в 04:30, Mechanik сказал:
С интересом прочитал всю тему. И возник вопрос: а что, владелец участка, на котором росло упавшее дерево, не при делах? Вот совсем-совсем?
20 часов назад, A V V сказал:
Это как интересно? прыжком чтобы не создавать цепь на землю? Я понимаю Ваш риск (у меня 5 группа и я член аттестационной комиссии), но он явно не оправдан. да и поднимать жердью провода можно только 0,4кВ, дальше также безрассудный риск. ИМХО сугубо.
23 часа назад, Adventurer сказал:
Кстати, компания должна производить и охранные мероприятия, т.е. при необходимости подрезку угрожающей растительности в охранной зоне и уборку и вывоз сучьев... По крайней мере, так у нас в Беларуси.
В России в Рязанской губернии по ЭЛ-0,4 энергетики говорят: делаете заявку, мы приезжаем, обесточиваем, при необходимости снимаем пролет, а уж хозяин участка, местные власти, СНТ или царь горох пилят, обрезают,убирают, зачищают...
Хозяйка и оплатила кран и обезьяна.
Что говорят энергетики, мне до пентода.
Мне бы узнать - как правильно.
Вот может форумчанин с 5ой группой Заместитель77 в курсе???
И на будущее распишет что можно, что можно - но наказуемо - но пофигу.
3 часа назад, Заместитель77 сказал:
  Для рабочего нормально руководствоваться правилами ТБ, я же в чрезвычайной ситуации должен использовать знания, чтобы, например, устранить опасность для жизни и здоровья людей.
 ..После сильного ветра провода линии воздушки иногда скручиваются и электрики часто жердью их и рассоединяют без отключения.
В 12.06.2020 в 22:06, Mechanik сказал:
В чем конкретно вопрос? Я указал, что даже в правилах в экстренных ситуациях (освобождение пострадавшего от действия электрического тока) допускается применять сухую палку (жердь). Другое дело что нужно грамотно оценивать возможные последствия. Мы ведь не знаем все обстоятельства, может человек при этом по колено в луже стоял.
Как правило, всегда можно кратковременно обесточить линии и освободить их от посторонних предметов. И что особенно удивительно - у сетевиков для этого даже специальные бригады есть - ОВБ или АВБ, кому как больше нравиться.  И обходы линий предусмотрены и регламентированы. Да много чего есть. Другое дело как часто выполняется. А безнадзорных линий не должно быть, а раз есть хозяин (потребитель), должно быть обслуживание, ну или договор на таковое, если хозяин не в состоянии.
Недавно ознакомился с анализом обзоров смертельных несчастных случаев по России - Ростехнадзор присылал. Большинство - электрики, и большая их часть это сети и распредустройства связанные с потребителями. Очень красочно некоторые обстоятельства описаны. И что характерно - гибнут специалисты, которые прекрасно знают с чем имеют дело. Не вижу смысла продолжать дальнейшее обсуждение - кто то лишний раз щиток или очки наденет перед работой, а кто то по пьяни в электрощиток ковыряться лезет. Каждый сам себе злобный Буратино.
ЗЫ
Что касается 5-ой группы - я этим не ради красного словца, она мне дорогого стоит, неделю глаз дергается после очередной сдачи экзаменов в РТН.
1 час назад, Заместитель77 сказал:
ДСП или можно поделиться с народом?
Вообще-то всё электрохозяйство до счётчика принадлежит энергокомпании и все работы проводятся за их счёт.
Всё, что после счётчика - собственнику.
Самый эффективный способ - позвонить и сказать, что проходила мимо бабулька и её ударило током, хорошо, что не сильно. Кто будет отвечать если кого-нибудь убхёт?
Неприятности не нужны никому, поэтому среагируют быстро.
Можно позвонить в МЧС с тем же вопросом, они реагируют даже на кошек на деревьях, так что приедут, ибо ситуация явно черезвычайная.
19 часов назад, Пронька Грезной сказал:
ДСП нет, они профильным организациям рассылают. Для проработки с персоналом. Копии себе не делал, выложить не могу, да там для широкого круга не особо и интересно, много специальных терминов и аббревиатур. Как в воду глядел - сегодня пришел очередной, все стандартно - куча электриков, почти все сетевики или потребители. Запомнил один случай  (и специально для Вас даже фото сделал - был уверен, что спросите), линейная бригада с буровой машиной (ямобур на базе 66-го, для установки столбов) работала в поле, подошел местный житель и попросил пробурить ямы под столбы забора (практически дословно передаю). Ну они и согласились подхалтурить. То что дача находиться под ВЛ 10кВ их нисколько не насторожило. Один стоял одной рукой держась за машину, а второй за соседний столб, закопанный в землю - его и убило. Оператор - водитель машины установил её аккурат под ЛЭП и поднял буровую установку. Дальше просто и понятно - КЗ на землю через металлоконструкции буровой. Мужика колбасило секунд 10. Фото в студию!
ЗЫ - еще раз напоминаю, что это специально обученные квалифицированные специалисты, проходящие регулярно обучение и аттестацию и точно знающие все риски. Оба человека 89 и 90 г.р. - в расцвете сил, маразмом не страдали и детство в попе не играло.
ЗЗЫ - хотите рискнуть в очередной раз жизнью и здоровьем - ничего против не имею, свободный выбор свободного человека!
