Здравствуйте.
Был приобретен станок 5к32а.
Увы в связи с отсутствием поддерживающей втулки не можем приступить к работе. large.IMG_20200610_125446.jpg.01993941fe760a8932a8ffb38122a31e.jpg
Паспорт с форума скачал. Нашлась там недостающая деталь..но увы не всё ясно по нему. До этого, на зуборезных не работал и в связи с этим не хочется из-за непонимания всего что на чертеже, испортить приличный кусок бронзы.
Прошу помочь мне ускорить запуск ещё одного "кормильца".
По чертежу large.207588217_Screenshot_20200610-2153152.png.342e230c9107904999de1acfe199d42a.png не ясно о 12и пазах.
-Конус 1:10 по наруже сделали.
-внутри расточили 60 .
-канавки для резьбы и резьбы готовы.
-внутри канавка по окружности (как понимаю для смазки) тоже есть.
Подскажите пожалуйста что и как лучше сделать дальше.
Здравствуйте. У меня тоже при покупке станка старая бронзовая втулка была под замену. Наш токарь вытачивал новую. Могу завтра сфоткать какая сейчас стоит в серьге. Наружние пазы не делались. Только внутреннюю канавку и канавки 5х2.
Изменено пользователем Citrus 90
Citrus 90, буду благодарен.
5х2 это ж под гайки?
Нашёл старую уже не годную втулку.
Да
Citrus 90, спасибо. Завтра уже попробуй доделать..пока по вашему образцу.
Если у кого то будут ещё фото с пазами буду благодарен.
Насколько я понимаю , пазы в ней для цангового зажима/выбор зазора по оправке. Поправьте если не прав
sp182
заменил на двух станках на подшипники качения,скольжение конечно лучше,спору нет,но сложнее в обслуге,
если кому нужны гайки ,посмотрю если не выбросили
