Aleksandr_osp
Напишите, пожалуйста, программу на Fanuc
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь!
Вкратце: учусь на осп 3 курс, завтра зачёт(сдал программу-получил корки, не сдал программу-потерял 3 года)
На протяжении 3 лет на учебной и производственной практике меня учили языку Heidenhain.
Для зачёта нужно написать Fanuc(в G кодах я полный ноль)
Деталь достаточно простая. Если у Вас есть возможность, напишите. Буду очень благодарен!ZKVizP57F3w.thumb.jpg.fe9ba5f88bac991679be4ab5e98241dc.jpg
http://www.helmancnc.com/heidenhain-iso-g-codes/ В чем принципиальная разница?
P.S. Может я конечно в чём-то и ошибаюсь, но если-бы вопрос стоял как : "Помогите студенту разобраться в G code", а топик был-бы с конкретными вопросами...А тут как-то...неправильно. Все мы учились, все спрашивали советы и старались разобраться. последнее время много вижу запросов "сделайте за меня, мне надо". Не хорошо как-то...
Изменено пользователем Nerjaveich
Nerjaveich, студент немножко глупый. Возможно я ещё и слепой, но на чертеже нет двух размеров. Тогда конкретный вопрос. Логика подсказывает, что при отсутствии одного размера найти его легко. Из всей длины вычесть сумму известных. Что делать при отсутсвии двух размеров?  Я о длине в этих местах
Aleksandr_osp, Отсутствует только один размер между 15 и 15 где размерных линий нет, а первый размер не 27,5, а двадцать с чем то, второй размер 7,5, он  наложился на первый. Обратитесь к автору для корректного отображения чертежа
Vid, Обратился в человеку из комисии, который принимает экзамен(по совместительству преподавателю). Он не проставил размеры. Вот правильный вариант
Изменено пользователем Aleksandr_osp
Примерно так не стал под твои размеры подгонять что он сообщил позднее но очень похоже
O0001
G28U0.
G28W0.
G54
T0101
G50 S2000
G96 S200M3
G0Z4.0
X41.0  M8
G72W1.2R0.5
G72P100Q200U0W0.2F0.2
N100G1Z-4.6F0.5
X24.0
G2X0.0Z0.0R22.5
N200G1Z4.0
G70P100Q200
G0X40.0
Z1.0
G71U1.2R0.5
G71P300Q400U0.2W0.05F0.3
N300G1X24.0F0.5
Z-30.0F0.15
X30.0
Z-45.0
N400X40.0Z-60.0
G70P300Q400
G28U0.
G28W0.
T0202
G50 S2000
G96 S200M3
G0Z-50.1
X40.5
G75R0.3
G75X22.5Z-84.0P2000Q2500F0.04
G80
G0X40.5
G1X22.5F0.05
Z-84.0
G28U0.
G28W0.
T0101
G50 S2000
G96 S200M3
G0Z-84.0
G0X40.0
G71U1.2R0.5
G71P500Q600U0.2W0.05F0.3
N500G1X22.5F0.5
G2Z-99.0X37.5R35.0
G1Z-102.5
N600X40.0
G70P500Q600
G0X40.5
Z-102.5
G71U1.2R0.5
G71P700Q800U0.2W0.05F0.3
N700G1X37.5Z-102.5F0.5
G1X15.0Z-130.0
N800X40.0
G70P700Q800
G28U0.
G28W0.
T0202
G50 S2000
G96 S200M3
G0Z-135.0
G0X40.5
G1X0.0F0.05
G0X40.5
G28U0.
G28W0.
M30
На хайде и пиши раз учили зачем тебе фанку
Изменено пользователем yapavel
По данным размера форма детали естественно изменилась и получи лось что-то что-то эдакое. Следующий вопрос.
Учился я значит всё время на фрезерном, на экзамен подсунули токарную обработку. Всё что здесь
я могу понимаю-это выбор резцов. Сразу чистовую увы и ах не сделать, следовательно нужны циклы
На Heidenhain циклы програмируються крайне легко, ибо есть шаблон, ввёл нужные данные и пошёл обрабатывать.
В качестве заготовки возьмём цилиндр, ну предположим 38 диаметр, 130 длина с чистыми плоскосями. Встали на безопасное расстояние например х0 z-2 и пойдём мы обрабатывать диаметр 24, как это будет выглядеть в g кодах?
yapavel В этом и проблема, что была фрезерная на хайдене, в которой хоть как-то шарил, а сунули фанук и токарку
13 минут назад, yapavel сказал:
Спасибо, сейчас попробую подогнать
Проверьте, пожалуйста. Насколько всё плохо?
В 10.06.2020 в 14:15, Aleksandr_osp сказал:
Трёх, ещё нет угла конуса, его тоже можно вычислить, но и технолог и рабочий вспомнят фамилию конструктора с небольшим добавлением)
В 10.06.2020 в 19:10, Aleksandr_osp сказал:
Скачайте NC corrector, это бесплатный визуализатор кода как токарных, так и фрезерных. Всё увидите.
17 часов назад, Nerjaveich сказал:
трёх, ещё нет угла конуса, его тоже можно вычислить, но и технолог и рабочий вспомнят фамилию конструктора с небольшим добавлением)
при ЧПУ это несущественно. Даже наоборот, угол пришлось бы пересчитывать в координаты для составления программы вручную. При прогоне через CAM без разницы, каким образом задан уклон. Кстати, последний вариант уже получается с лишним размером. Один из размеров справочный. Тьфу ты... Даже два лишних. Радиус сферы указан, ограничен диаметром 24, поэтому длина получится автоматически
Изменено пользователем bull
36 минут назад, bull сказал:
Правильно у Вас в подписи написано! Это я привык по старинке работать)
