Волг
1Б603, Пермский Механический Техникум
Купил практически не глядя станочек под видом ТВ-16. В процессе знакомства обнаружились странности - станина на 10см длиннее, чем должна быть - купленный отдельно поддон оказался явно мал и не совпадает по креплениям. Длина зубчатой рейки - 420мм. Крышка передней бабки отлита вместе с крышкой гитары одной деталью.
Изначально, шпиндель был на втулках, но переделан на подшипники. Вообще, по всему станку видны следы рук, но пока не успел разобраться, насколько в каждом конкретном случае это было оправдано и пошло на пользу. Зубчатая рейка и ходовой винт не выглядят изношенными, насколько я могу судить. И при их нестандартных размерах, они скорее всего родные.
Номера на шильдике, станине и фартуке совпадают. Задняя бабка - явно не родная. На ней номера не нашел.
Какой экзотический динозавр, не помню такого станочка на Форуме !
Вы являетесь обладателем очень редкого экземпляра.
снял патрон - 130мм, Луганск. на два года старше станка. Думаю, для начала разобрать и засунуть в УЗ-ванну.
И похоже, что одно из отверстий в планшайбе не совсем совпадает с отверстием патрона. болт становится только с перекосом ощутимым. что даёт около полутора десяток биения на корпусе патрона.
5 часов назад, Волг сказал:
Центрирующим элементом является поясок, проточенный на фланце. Отверстия - вторичны. Если поясок просажен и можно привернуть патрон с смещением на полторы десятки - с этим надо что то делать. Но капитально - не сейчас, а когда станок покажет признаки жизни устойчивые. Пока посмотреть внимательно, может распилить смещенное отверстие, и "на соплях" выставить по минимуму биения (зажатого в кулачках шлифованного прута) патрон на фланце. Протачивать дергаться пока слишком рано.
У себя просаженный поясок на фланце лечил намазкой поксипола на обезжиренный чугун и последующей проточкой. "Мяса" на еще одну проточку по чугуну уже не хватало.
Насчет УЗ ванны - ну если она нормально отнесется к бензину "Калоша" и куче дерьма потом на дне, то можно попробовать. Я обходился круглой полипропиленовой банкой с крышкой (из под шашлыка) и старой кисточкой. В конце ополоснул из распылителя (типа как в бутылках мистер мускул) чистым над той же банкой. Бензин черный потом отфильтровал через фильтровальную бумагу ФМ и слил назад в банку с надписью "для предварительных промывок". Он приобрел характерный янтарный цвет. ;)
Естественно все подальше от огня и искрящих выключателей, лучше не в помещении.
Изменено пользователем Velund
