Nik17
Расточить/обточить трубу (нужен совет)
Добрый день! Сразу извинюсь, но совершенно далек от работ по металлу, поэтому прошу совета. Облазил весь интернет, ничего не накопал. Имеется дивертор для душевой стойки (фото) 997345479_-1.thumb.jpg.8796adaf4195fa00c019a37886be2a62.jpg В его верхнюю часть 3/4 (внутренний диаметр 19мм) нужно вставить саму стойку душевую (труба внешним диаметром 22мм).   В отзывах к самому дивертору один человек написал, что расточил в диверторе эту часть до нужного диаметра, толщина стенок позволяет это сделать. Другой написал, что наоборот обточил саму трубу и вставил. Вопрос один - как сделать то или другое? можно ли сделать это в домашних условиях? Спасибо заранее за любой совет.
А в сантехнике подобрать переходник?
В домашних условиях невыйдет.
Только что, AlexMOS сказал:
Переходник, попробую поискать. Спасибо
16 минут назад, Nik17 сказал:
Расточить внутри: напильник, надфиль, дремель, насадка на дрель. Снаружи- напильник, болгарка, наждак. Но 3 мм.со снятием хрома? как то это мазохизмом попахивает.
Чё то не понятно.
Что за стойка?
Ну вставится она-что дальше?
Она чем крепиться будет -накидной гайкой с сальником?
В 3/4 гайке стандартной отверстие 27+.
Или она под эту трубу?
Ещё момент.
В современной сантехнике тупиков нет ,а переделки без понятия рискованны.
Вставленная стойка станет ломом ,который точно ничего не свернёт ?
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Чё то не понятно.
f0101300.thumb.jpg.68b503a09a320061a15e46f97b5838eb.jpgОтметил красным. Да, прижимается гайкой. В родном диверторе отверстие нестандартного размера, и туда данная труба вставляется буквально на пару миллиметров, затем гайка накидывается. Душ фирмы Am.Pm, у них оказывается даже шланг не поменяешь, только все их фирменное должно быть, все размеры нестандартные делают.
1 час назад, Nik17 сказал:
Если есть родная трубка, подходящая к дивертору, отрезать (или подобрать) кусочек - и припаять к той, которая не лезет.
Вот это всё очень легко на станке и очень плохо на коленке.
Напаяешь-гусак не завернёшь.:lol:
Он ещё поворачиваться должен .а то свернёт.
Смотреть в сторону таких штуцеров под накидную гайку
Если подходящий найдётся его загнать в трубу черех резинки или запаять или хоть на герметик ,но плотно должен зайти.
Если найдётся.
Не факт что прямо будет и прямо такой и прямо подойдёт.
нарезайте резьбу 1/2 и внутри и снаружи и сворачивайте. Правда уточните 22 диаметр снаружи а внутри? Или приварите кусочек трубы с резьбой (в магазине рублей 15 стоят) или переходник поставьте с резьбы 3/4 на 1/2 вариантов  масса.
9 часов назад, Nik17 сказал:
накручиваете переход с 3/4 на 1/2.
Затем безрезбовое соединение.
и вставляете стойку.
Всем спасибо за советы! Сегодня буду пробовать :classic_smile:
