Рояльтор
Мопедную покрышку "выдувает" из нестандартного обода
В общем, одна из идей - электросамокат с передним ведущим колесом. Этап первоначальных прикидок растянулся уже на два года)
Мотор достаточно мощный, "Мэджик пай". Выбран вариант мотора с ободом по велосипедному счёту 20", по мото счёту - 16". Так как мотор + обод тяжёлые (около 7,5 кг), то решил поставить резину от мопеда. Я где-то читал, что она на этом ободе плохо центруется. Чуть ли не клеем покрышку приклеивают, что бы равномерно располагалась на ободе. Но у меня получилось собрать достаточно аккуратно, без клея.
Когда всё впервые смонтировал, то ручным насосом надул только до примерно 1 атмосферы, и отложил в сторону, а пока думал над конструктивом вилки.
Вчера решил накачать колесо до рабочего давления, ну а так как под рукой был компрессор, то дунул туда 3 атмосферы. Опять отложил, занимаюсь другими делами.
И слышу, что от колеса какие-то звуки исходят, как поскрипывание какое-то. Не понял, отчего. А вскоре, минут через 10, глухой стук. Тут я сообразил, что произошло. Посмотрел - большим давлением покрышку вырвало из обода, примерно на 1/3 окружности, с одной стороны. И камера в образовавшуюся щель выпучилась. Я быстро давление  сбросил. Покрышку смонтировал назад. Накачал ровно 2 атмосферы. Опять отложил, прислушиваюсь, как покрышка себя чувствует.
И надо же, опять! Поскрипывание, глухой стук, всё повторилось. Не так сильно, но сползла покрышка с обода, правда, камера почти уже не выпучилась наружу. Опять давление снизил, и вот теперь не знаю, что тут можно дальше делать.
Получается, покрышка к ободу не подходит?
18 часов назад, Рояльтор сказал:
Чет не понял как это? Дюймы они и на мопеде и на велосипеде - дюймы.... (я правда не в велосипедной теме, мож там что и не так)
По фото вроде покрышка нормально садится на обод. Может у нее корд сгнил внутри?
5 часов назад, RomichV сказал:
На мопеде - как на авто - посадочный диаметр обода в дюймах. На велосипеде размер в дюймах - это внешний диаметр покрышки.
Покрышка новая, ей года полтора, не ездила совсем.
Великовата покрышка для обода, значит, хампы не держат. Информации об ободе нет, так бы можно было посчитать.
У вас вместо покрышки пьяный удав советского образца, скорее всего проблема именно в этом. Причём "петрошине"  почему то особенно не удаётся именно эта модель, остальные терпимые.
Купите фирменную покрышку для трюковых велосипедов, она и сядет нормально, и прочнее будет, и дорогу будет держать нормально.
49 минут назад, malaxit сказал:
Скажите, какая нужна информация?
38 минут назад, Pedro de Pakas сказал:
Какую посоветуете?
2 часа назад, Рояльтор сказал:
диаметр по хампу (тот профиль что держит покрышку), ширина диска (между хампами) или подобные обозначения на диске.
5 часов назад, malaxit сказал:
А разве диаметр диска измеряют по диаметру хампа?
9 минут назад, fedotov сказал:
Скорее нет чем да. Диаметр хампа немного больше чем  посадочное покрышки.
В 08.06.2020 в 12:10, Рояльтор сказал:
Так и есть. Мы в 90ые тоже с мопедовскими покрышками на складные велосипеды Минск эксперементировали. Камера хоть и не вылазила но покрышка ровно не сидела. Размеры хоть и близки но не достаточно. Да и форма дисков и сечение покрышек от велосипеда и мопеда разные.
Поддержу идею поискать что нибудь от велосипеда на ваш диск.
Можно определить виновата покрышка или нет. Накачайте по вылезание с обода. Пометьте это место мелом. Спустите. Проверните покрышку на 180 гр. Накачайте по новой. Если выпрет в том же месте, то виновата покрышка. Скорее всего корт поврежден.
9 часов назад, Рояльтор сказал:
Какую посоветуете?
Любую. Если около цены петрошины, то code beast, например. Если таки есть опасения на тему прочности, то можно что-нибудь дорогое под 8 атмосфер, там каркас в разы прочнее, очевидно.
В 09.06.2020 в 12:25, malaxit сказал:
Промерил размеры обода. Эскиз прилагаю. Так же и фото, но на них мало что видно.
На эскизе покрышки указан самый малый внутренний диаметр 405 мм, и диаметр 420 мм кольцевой линии-валика, наверное, для контроля центровки на ободе.
Косвенно, вычислением, получается, что диаметр посадочного места покрышки на ободе равен 422мм - 7,5 мм х 2 = 407 мм
Того, что называют хампами в авто-колёсах, на этом ободе нет совсем.
Есть почти неощущаемые рукой и невидимые глазом проточки (обозначены на эскизе) Насколько вдавливание материала покрышки в эти проточки помогает удерживать покрышку на ободе - вопрос неясный. Но никаких иных удерживающих элементов нет.
С ободом все ок, вело резина вылезать не будет. Мопедной не хватает ширины бортов, и она сваливается внутрь со стороны, противоположной вылезанию. Ставьте бмх резину и катайтесь на здоровье:drinks:
Так с таким профилем колеса конечно нормальная резина держаться не будет - какая впадина посередине. Камера в неё раздувается и никак не фиксирует шину. Даже если подберёте меньшую шину, есть риск просто "разуться" в повороте. Тут надо смотреть какую резину сюда производитель рекомендует ставить, я, чесгря, такие толстые колёса с таким профилем не встречал.
2 часа назад, malaxit сказал:
Может, эту впадину заполнить чем-нибудь? Хоть изоленты намотать.
5 часов назад, Pedro de Pakas сказал:
Вот это не совсем понял. "Ширина бортов" - это какой размер покрышки?
1 минуту назад, Рояльтор сказал:
Ну.. такое себе дело. можно, конечно, попробовать заполнить чем-то типа бутиловой ленты ("герлен", она толстая и липнет здорово), но 1) балансировка ухудшится 2) безопасность будет так себе для 40+ км\ч транспорта. или может пару камер бу взять и туда впихать.
Цитата
18 минут назад, Рояльтор сказал:
Дак эта впадина нужна для бортирования-разбортирования покрышки. Посмотрел на своё колесо от китайского "колхозника" на 17", точно такое, как но фото. Хампов по большому счету нет совсем. Есть подозрение, что китайский обод просто не женится с покрышкой из СССР. Хочу спросить у хозяина темы (забыл, как одним словом называют), как Вы надеваете покрышку на обод. Если голыми руками, без помощи монтажек, то оно и будет слезать с обода. По большому счету должно монтироваться с достаточным усилием. Это я к чему, может покрышка бракованная, с увеличенным внутренним диаметром? А покрышка из СССР или новодел? Если из СССР, то должна немного "усохнуть" за столько лет.:classic_smile: У меня был подобный случай, только с вело колесом. Купил китайскую покрышку нужного размера, наделась она на советский обод при ЛЕГКОМ прикосновении пальцев. И сколько я не пытался накачать колесо, камера вылазила наружу.
6 часов назад, Pedro de Pakas сказал:
Точно. Вот где собака зарыта!
Изменено пользователем BERIMOR67
15 часов назад, BERIMOR67 сказал:
Надеваю с усилием, с помощью монтажек. Монтажки от велоколёс, пластиковые, на пределе своей прочности работают. Внутренний диаметр покрышки я померил, 405 мм. Вроде норма. Покрышка новая.
