Dok
Газовый отопительный котел снаружи здания - возможно ли?
Вопрос в заголовке.
В связи с тем, что всем вроде как пообещали магистральный газ в каждый сортир дом, встал вопрос по условиям этого подключения.
У газовых служб есть некий список условий для установки котлов внутри помещений, и т.д., их требуется выполнить. Эти условия относятся к безопасности, с этим понятно.
Но, допустим, выполнение этих условий по тем или иным причинам затруднительно, невозможно, дорого, не хочется.
Вот, гипотетически: к дому пристраивается или рядом создаётся легкий  шкафчик, пусть с вентиляцией и теплоизоляцией, и на наружной стене дома висит какой-то современный отопительный котел, шкафчик защищает его от непогоды, хорошо вентилируется, в помещение от шкафчика проходят трубы с теплоносителем, газовое хозяйство на 100% снаружи.
Существует ли прямой запрет такого решения?
С условиями на оборудование понятно, предположительно, мы не противоречим инструкции газового котла.
Возможно, есть в каждом городе какие-то местные заморочки, но у нас я видел отдельно стоящую метрах в трех от дома будку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не сортиром, а котельной. Вроде бы прямого запрета нет, но местные газовики могут ваш легкий шкафчик обозвать помещением, в котором находится газоиспользующее оборудование - со всеми вытекающими.
Вот тут есть статейка на похожую тему: https://sovet-ingenera.com/gaz/docs/gazovye-kotly-naruzhnogo-razmescheniya.html
Но это не совсем бытовые котлы. Кстати, в паспорте на котел обязательно указываются условия эксплуатации и требования к установке.
Изменено пользователем Анатолий 57
Один из друзей по похожей схеме сделал отдельную кухню с газовым котлом там же, а отопление завел в дом под землей.
Поскольку проведя газ от плиты отказываться смысла нет, а условия выполнять придется для каждой точки.
В этом "шкафчике" вы должны обеспечить плюсовую температуру.А так как современные котлы практически не отдают тепло в помещение,скорее всего придется ставить батарею.,ну и помещение должно держать тепло какое то время в случае отключения электроэнергии,из за того,что делают  нижнюю разводку с принудительной циркуляцией,и при отключении электроэнергии циркуляция прекращается.Ну и учесть разные нюансы.
40 минут назад, Dok сказал:
Это только звучит страшно. А по факту почитай сам внимательно. Я тоже через это проходил и тоже пугали страшилками - и высота потолка и размер окна и т.д. и т.п. А по факту, когда прочитал документ про газоснабжение (типа ПУЭ для электриков, название не помню) - там есть разделение по мощности котлов. Сейчас точно не помню, но по моему до 250 кВт(!!!!!) вообще ни каких особых ограничений. По идее у многих котлы стоят просто на кухне.
ЗЫ Совет - не читай ни какие "советы инженеров", читай основные документы. Ну да чего я тебя учу, сам знаешь. Ща поищу как Постановление правильно называется.
Изменено пользователем СергейИ
44 минуты назад, Dok сказал:
Нормативные акты для газификации дома
В процессе газификации придется иметь дело со следующими нормативными актами:
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в РФ";
Постановление правительства РФ от 21.07.2008 № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан";
Постановление правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подключения объектов к сетям газораспределения";
Постановление правительства РФ от 15.06.2017 № 713, которым утверждены формы запросов (заявлений) на подключение;
ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления".
Согласно Федеральному закону № 69-ФЗ подключение газа включает организационные и технические действия, т. е. оформление документов и строительно-монтажные работы. Порядок подключения и поставки газа населению утвержден на федеральном уровне. Местные власти или газовики не могут устанавливать собственные правила или требовать предоставления дополнительных документов.
Наконец-то заживешь как человек и выкинешь свои кондиционеры.:classic_biggrin:
СНиП 41-01-2003 отопление вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.04.08-87 газоснабжение. Там все не слишком сложно, в отличии от кучи ФЗ.
газовый котёл в отдельно стоящем здании газовое хозяйство очень любит
в пристройке любит меньше, но тоже лучше нежеле прям в жилом помещении
установка газового оборудования в жилом помещении, для газового хозяйства, самая геморройная штука
это всё по цене проектов видно
Dok, "вот те крест", спроси сразу в газовом хозяйстве. Они всю правду расскажут. Не надо на форуме байки спрашивать.
Изменено пользователем n-a-v
51 минуту назад, Dok сказал:
Вопрос в заголовке.
Самое простое идете в горгаз расказываете что хотите и вам все объяснят что можно а что нет. Там есть отдел который оформляет техусловия для ваших хотелок.  На основании тех техусловий вам рисуют проект. А вы нанимаете организацию которая по тому проекту вам все и делает. Только так и никак иначе.  Что можно что нельзя делать помимо закона есть местный начальник со своей пулей в голове.  Вот потому лучше спросить все в горгазе. А не на форуме.  Да проект тоже можно заказать в горгазе или в посторонней конторе. Но техусловия делает  только горгаз. Вот с этого и начните.
11 минут назад, квершлаг сказал:
Вот как раз они то и могут такого-ого (!!!) наговорить! Поэтому для начала надо прочитать основные документы хотя бы ознакомительно.
12 минут назад, квершлаг сказал:
Я в таких случая спрашиваю:"Покажите где это написано". В качестве примера, как я подключал электричество (по моему уже рассказывал). Тетка в электросетях ни как не хотела делать мне кабельный (подземный) ввод. Говорит - не положено! Говорю - покажите где написано (а я уже прочитал документ по правилам подключения и там такого нет!!!). Она все равно упиралась, пока я не дошел до главного инженера МОЭСК. НО потом она получила "дыню" а я  - кабельный ввод!:classic_biggrin:
1 час назад, СергейИ сказал:
Да я и так живу, как человек, не жалуюсь... :))
Вам в любом случае придётся делать проект, без него вам никто ничего не подключит. Поэтому обсудите свои хотелки с проектировщиком. Тех. требования непрерывно меняются, проектировщик в курсе последних редакций. Меня, например, в 2012-м заставили ставить 2 счётчика, отдельно на плиты и на котёл. А через год уже стали разрешать один общий.
6 часов назад, Ибрагим К сказал:
У вас что две врезки в газопровод было? и два проекта на подключение? Что то я в такую историю вообще не верю. Бывают у самых "нищих" на участке несколько точек потребления самое большее знаю 4 было ( котельная отдельно стоящая, дома газплита, гостевой домик с обогревом газовым калорифером и типа летней кухни) но счетчик один на вводе, и подключение это в 2007 году первое было в городе.
8 часов назад, СергейИ сказал:
Подключал свой частный дом к природному газу. Врагов в горгазе не встретил. Меня внимательно выслушали что я хочу, дали парочку дельных советов как это сделать дешевле и проще. И никто мне ничего там не собирался наговаривать. Там люди просто работают.  Конечно встречал неоднократно людей которые знают все лучше чем специалисты работающие по специальности годами.  Потому  что они прочитали за час все документы в ознакомительных целях. Но я им не верю.
5 часов назад, Ибрагим К сказал:
Вот потому я и написал. Все еще сильно зависит от пули в голове местного начальника горгаза. В нашей местности всегда ставили один счетчик, при чем хочешь в доме хочешь на фасаде в дом. Это из опыта подключения газа к дому в 2011 году. А кум живет в соседнем городе область одна, между городами 30 км. Так у них уже в 2005 году счетчик только на улице можно было ставить. Приходят контролеры с регионгаза  и они должны видеть счетчик не заходя во двор.  Ходят с биноклем и смотрят те показания прямо с улицы.  Сейчас вроде и у нас так стали делать.  Но точно не узнавал просто слышал и все. У меня стоит в доме.  Бинокль не поможет. За 10 лет приходили один раз с проверкой. Плачу я стабильно, может поэтому и не ходят.
Изменено пользователем квершлаг
легкий,  небольшой, теплоизолированый, с вентиляцией.  шкафчик, висящий на стене дома.
полагаю, весьма дорогостоящее изделие будет.
9 часов назад, СергейИ сказал:
По своему опыту общения с госслужащими. Прихожу в ваш УФМС для временной регистрации себя на время отпуска. И там надпись ( ксерокопия паспорта)
Выдаю им копию главной страницы с фото и личными данными и ещё копию со штампом пересечения Российской границы. В ответ слышу что ( ксерокопия паспорта) это копия Всех! Страниц включая пустые. И разумеется в соседнем здании есть маленькая конторка где эти копии штампуют за долю малую ;  )
Ну ежели УФМС считает что нужно все страницы то пусть само их и копирует. А я вам копии уже предоставил.
И как ни странно в половине случаев работник за бесплатно копирует ещё 50 страниц а иногда оформляет отказ моей персоны предоставлять для регистрации копии пустых страниц паспорта. И копий Тайских виз.
И меня в итоге регистрируют. Этот цирк продолжается каждый год. И я часто вижу как более покорные иностранцы тащат  толстые пачки копий своих паспортов.
Это я привёл как пример двойного толкования одной фразы мной и чиновником. И как возможность обойти и не одним способом (единственное правильное толкование) ;  )
Изменено пользователем Тайландчик
10 часов назад, TerKum сказал:
Могу ошибаться, но вроде бы у производителей отдельной статьей идут как раз "уличные" котлы.
38 минут назад, Тайландчик сказал:
57 минут назад, Z ANDREY сказал:
Не прокатит. Объем помещения 7,5 куб. м. на 1 газовый прибор, высота потолка не ниже 2,2 (емнип).
1. О каком котле идет речь. Если мелкий настенный - они киловатт до 30 бывают - то дешевле на кухне повесить и коаксиальную трубу на улицу выставить..
2. Если реально жить в доме - то надо брать двухконтурный с контуром ГВС. Габарит другой.
3. Ну выставили котел на улицу. С обвязкой что делать? Группа безопасности,  подпитка системы, обратные клапана, насосы циркуляционные, расширительный бак и прочее.
4. Газ какой. Если магистральный за  копейки - то можно не заморачиваться с конденсационным котлом. Если газгольдер - тут думать 3 раза надо - сжиженный газ может выйти дороже электрики.
Как правило - по объему-площади обвязка котла занимает больше места, чем сам котел.
ИМХО: нужно точнее формулировать задачу. Просто "вынести котел" недостаточно. Надо понимать причину. Надо понимать размеры дома/мощность котла. Надо понимать есть ли ГВС и теплые полы и т.д. Теплоноситель вода или антифриз
Это все понятно, и такое сплошь и рядом в россии. Но я с этой фигней никогда не связываюсь мне свои нервы жалко.  Вот смотрю иногда на ютубе как пацаны спрашивают гаишника * причина остановки*  и потом час с тем гаишником  бодаются .И думаю а в чем прикол ну еду остановили показал права сказал что не пью вообще и дальше поехал. Дел то всего минута две, нервы себе и гаишнику сохранил. Вот зачем это вся хрень.  Пацанам просто делать нехрен или что? Пустое это все, просто понты.
Не понятно лайки народ набирает потому что гаишников не любят в россии.  А мне как то без разницы на тех гаишников. Это я по поводу ксерокопиии всех страниц паспорта.
8 минут назад, квершлаг сказал:
41 минуту назад, Тайландчик сказал:
Да я почти и не бодаюсь. Моя позиция проста нужны по вашему мнению копии делайте. А оплачивать я их не собираюсь.
Ну а кто то и идёт в ту конторку ;  )
49 минут назад, Тайландчик сказал:
Я бы быстрей всего тоже сходил бы в ту контору, но только один раз. Потом бы просто делал бы ксерокопии дома и все.  Спорить себе нервы трепать , зачем мне это надо за 20 рублей?
