shelest 5 #1 Дата: 06.06.2020 15:35 Сгорел таймер-розетка, включал насос по графику. Вот решил разобраться, а что сгорело то. Сам я любитель, но пытливый, в общем не пиняйте. На фото не очень видно но там все диоды и стабильтроны грелись, стабильтрон Z1 звонится в обе стороны и с маленьким сопротивлением (не знаю может он какой особенный и почему маркировка Z?), остальные диоды рабочие. Но суть не в этом я не понял откуда берутся 48V для релюхи? Там стоит аккум 1.2V (там где 200к на фото рядом) на него питание подается через конденсатор 0.33мф 40/100/21с X2. на сколько я понял. т.е. с одной стороны стоит резистор с другой конденсатор а дальше диодный мост. транзистор как триггер включает релюху. Вроде все просто но откуда 48V? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 653 #3 Дата: 06.06.2020 15:48 10 минут назад, shelest сказал: не знаю может он какой особенный и почему маркировка Z Потому что в Цывилизацыи он называеццо "диод Зенера" (Zener diode). Если у него в обе стороны маленькое сопротивление, то он либо пробитый, либо не отпаян от схемы. 13 минут назад, shelest сказал: Там стоит аккум 1.2V Он только для поддержки хода часов. 16 минут назад, shelest сказал: Вроде все просто но откуда 48V? То, что на реле напейсано 48vdc, вовсе не означает, что его обмотка действительно рассчитана на 48 вольт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #4 Дата: 06.06.2020 16:07 реле действительно на 48В https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132174/SONGLERELAY/SLA-48VDC-SL-A.html скажите - как именно он не работает то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #5 Дата: 06.06.2020 16:14 вот здесь есть схема, вроде похожа на вашу.. http://radiobezdna.ru/remontiruem-sami/prostoj-remont-rozetki-s-tajmerom.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 414 #6 Дата: 06.06.2020 16:15 5 минут назад, AZi сказал: скажите - как именно он не работает то? жёлтенький кондёр выполняет роль реактивного сопротивления. то есть гасит 220 до 48 при включении, если нет нагрузки то роль нагрузки выполняет зеннер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
R9X 517 #7 Дата: 06.06.2020 16:17 для начала просто хорошо пропаяйте контакт... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #8 Дата: 06.06.2020 16:17 1 минуту назад, arcad сказал: жёлтенький кондёр..... как работает - я знаю, вопрос был - как НЕ работает, в чем проявляется неисправность?.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shelest 5 #9 Дата: 06.06.2020 16:26 8 минут назад, AZi сказал: скажите - как именно он не работает то? Реле не щелкает и не могу найти 48V 3 минуты назад, arcad сказал: жёлтенький кондёр выполняет роль реактивного сопротивления. то есть гасит 220 до 48 при включении, если нет нагрузки то роль нагрузки выполняет зеннер. после кондера и резистора 1.4V. пробовал с верху напоять кондер 40/85/21с изменений небыло 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #10 Дата: 06.06.2020 16:29 (изменено) 4 минуты назад, shelest сказал: не могу найти 48V почти наверняка - виноват стабилитрон.. (они иногда дохнут даже так что например вместо заявленного напряжения в 40В будет стабилизировать скажем 10В или например 3В, тоесть не совсем коротыш, но и не 40В) Изменено 06.06.2020 16:31 пользователем AZi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shelest 5 #11 Дата: 06.06.2020 16:37 2 минуты назад, AZi сказал: виноват стабилитрон он может влиять на подачу напряжения на базу резистора не разобрался с этим , пока мне нужно найти напряжение транзистор звонится. с кондером непонятно если после него должно быти напряжение 48V где збрасывается напряжение для подзарядки аккума? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #12 Дата: 06.06.2020 16:46 (изменено) посмотрите на схему что я приложил к сообщению ранее: через желтый кондер, сопротивление R1 и мостик, конденсатор C2 заряжается до 48В (дальше заряжаться ему не дает стабилитрон), минус от этих 48В идет прямиком на акб, а плюс через сопротивление R3 (здесь ограничителем напряжения работает делитель из сопротивлений R3 R4 и сам аккумулятор).. транзистор открывается через сопротивление R5, а закрывается через диод D7, на второй плате должен быть транзистор который катод D7 прижимает к земле (-48 и -1,2).. если вы отключите вторую плату - транзистор должен открыться и реле включится.. (при наличии 48В естественно) Изменено 06.06.2020 16:51 пользователем AZi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shelest 5 #13 Дата: 06.06.2020 16:56 8 минут назад, AZi сказал: конденсатор C2 заряжается до 48В так напряжение 1.4V после желтого кондера это нормально? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #14 Дата: 06.06.2020 16:58 1 минуту назад, shelest сказал: это нормально? нет, должно быть 48 или около того.. (на электролите) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shelest 5 #15 Дата: 06.06.2020 17:02 резистор между кондером может влиять на напряжение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #16 Дата: 06.06.2020 17:06 1 минуту назад, shelest сказал: резистор между кондером может влиять на напряжение? R2 ? если его пробьет - пойдет большой ток и чтонибудь бабахнет, это было бы видно по следам бабаха, если просто отвалится - ни чего не произойдет.. .. стабилитрон у вас дохлый - 94%.. или электролит - 5%.. на все остальное оставим 1% вероятности.. стабилитрон у вас 1N4756 (на 47В).. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shelest 5 #17 Дата: 06.06.2020 17:10 2 минуты назад, AZi сказал: стабилитрон у вас дохлый - 94%.. с этим согласен. но он же не влияет на напряжение после желтого кондера или все-таки есть связь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #18 Дата: 06.06.2020 17:10 если такойже окажется сложнодоставабельным можете заменить на гирлянду из других, главное чтобы суммарное напряжение было около 48В и мощность не менее 1Вт.. Только что, shelest сказал: но он же не влияет на напряжение после желтого кондера ну как же не влияет - если бы не было стабилитрона - электролит заряжался бы до бесконечности (пока не лопнет), а стабилитрон какраз и ограничивает это напряжение.. когда напряжение на электролите приблизилось к 47В - стабилитрон начинает открываться и не дает ему расти дальше, а тк он сдох - он открывается гораздо раньше, вот напряжение и не растет до 47В 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shelest 5 #19 Дата: 06.06.2020 17:22 6 минут назад, AZi сказал: (пока не лопнет) загадка разгадана. большое спасибо. в голове все встало на свои места. всегда был уверен что лучше всего получать знания решая практические задачи... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
