Турист
Режимы термообработки стали 6ХВ2С
Добрый день уважаемые форумчане. Сам не термист, но нужно решить проблему с термообработкой данной стали. Суть вопроса - на картинке изображены детали - это ножи для дробилки. В силу того, что термообработка была выполнена не верно ножи стали очень сильно хрупкими - т.е. во время работы агрегата из этого ножа выламывает кусок.
Вопрос 1: Можно ли как то отпустить и заново термообработать эти детали - на то что поплывут размеры и геометрия, закроем глаза.
Вопрос 2: Подскажите режимы и порядок термообработки, для новых заготовок, что бы получить данную твердость/прочность для данных деталей
для начала изложите возможности Вашей термички - вид печей, среда для нагрева, закалочные среды. И зачем заряжена такая низкая твердость? Если нет защитной атмосферы  и т.п., при повторной закалке нарветесь на обезуглероживание (а возможно, уже при 1й закалке нарвались - отсюда и усталостная трещина)
Термичка у нас простая - обыкновенная камерная/шахтная печи, среда для нагрева - атмосфера, закалочные среды - вода/масло.
Твердость заложена конструктором.
атас... Если не обеспечить защиту от обезуглероживания (обмазку или засыпку), заново перекаливать сделанную "в размер" крайне рискованно!
Марка масла какая? И конструктор, небось, новой формации, материаловедение в ВУЗе не проходил? На 51-53HRc надо отпускать при 400С, а для 6ХВ2С это еще "запретная зона" отпускной хрупкости!
Какой способ защиты от обезуглероживания выбирать - зависит от особенностей оборудования (если спирали в печи закрыты - можно просто сыпануть в печь немного древесного угля; если нет - гугл в помощь, способов много). Сажать в печь при 800С, после прогрева переключать на 970С, после прогрева калить в горячем масле (если И20-И40, то 120-140С - поскольку детали маленькие, можно просто налить масло в ведро и разогреть, сунув в него ненужную раскаленную железяку.) Деталь №1 держать в масле 40 секунд, деталь №2 - 30 секунд, после чего сразу, пока горячая, сажать на 30 минут в печь с температурой 250-260 С. После выдержки 30-35 мин (не больше!) вынуть, охладить до комнатной температуры, а затем опять посадить в печь на 250-260С на 45-60 минут (не больше!). Твердость будет 56-57HRC, НО СТОЙКОСТЬ К УДАРУ НАМНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ У ОТПУЩЕННОЙ НА 51-53HRC.
В принципе такая деталь закалится и на газ...
Хотя, с учетом того что это атмосферная термичка, наверно стоит закалит в масло.
Добавлю, что характер разрушения усталостный. На первой картинки чётко различимы два очага. На нижнем очаге, вроде как, просматриваются усталостные бороздки (нужна фотка лучшего разрешения). Трещина пошла от внутренней цилиндрической поверхности в области острой кромки (это хорошо видно на маленькой детали фото 2). Очевидно, там мах напряжения, а обезуглероживание  породило микротрещины. Далее трещина прошла вниз "по параболе", остановилась (ещё чуток инструмент поработал), а затем долом: из нижней точки "параболы" вверх влево и вверх вправо. Скос в нижней точке на внешней поверхности, перпендикулярно оси цилиндра. Очень красивый излом, жаль ржавчина его подпортила.
Твёрдость нужно поднимать по любому. Здесь я согласен с Константином (Wielant) :good:. Возможно, для увеличения ресурса нужно избавляться от Аост., но это предположение.
В 05.06.2020 в 14:55, Турист сказал:
В 05.06.2020 в 18:31, Weilant сказал:
Не знаю, что он проходил в ВУЗе и учился ли вообще, но марочник Сорокина точно не смотрел
Изменено пользователем ilia-ilich
5 часов назад, ilia-ilich сказал:
наоборот: лучше создать побольше НЕСТАБИЛЬНОГО Аост, он в процессе работы превращается в мартенсит. По-хорошему, надо делать изотермическую закалку (на приведенной Вами странице Сорокина свойства указаны), но если селитряной ванны нет - использовать приведенный мной режим:
После вынимания из масла в сердцевине будет 320-330, на поверхности -180-200, после выравнивания температур по сечению - около 270. Таким образом, после выдержки в отпускной печи в центре будет бейнит, а на поверхности пройдет т.н. Q-M-B (закалка на вторичный бейнит) - примерно 50:50 мартенсит и бейнит. Фича в том, что если 40-60% мартенсита образуется до бейнита, он получается нехрупким (особенно в кремнистых сталях - там при самоотпуске углерод выделяется из мартенсита не в виде карбидов, а просто обогащает остаточный аустенит). Так что после Q-M-B ударная вязкость почти такая же, как и в чисто бейнитных сталях.
Сразу оговорюсь, что с 6ХВ2С лично мне работать не довелось, но с другими сталями подобную схему использую давно и успешно.
17 часов назад, Weilant сказал:
Возможно что так, но известно [Еремин В.И., Евстратов В.А. Изменение структуры, свойств и накопления повреждений сталей Х12М и Р6М5 при упруго-пластическом нагружении // МиТОМ. – 1988, №7. С.27-30.], что усталостные трещины зарождаются по границе мартенсит-аустенит. С этой точки зрения от аустенита нужно избавляться, если инструмент работает при знакопеременных нагрузках.
1 час назад, ilia-ilich сказал:
В Р6М5 аустенита жалкие остатки, но именно поэтому они очень стабильны и при деформации в мартенсит не превращаются. С Х12М намного интереснее (и сложнее): оптимальное количество остаточного аустенита в ней строго фиксировано (ЕМНИП, 10-15%) - если его больше, он при деформации превращается не полностью, и в этом случае снижаются пределы текучести и усталости. А если его меньше - он превращается слишком быстро, напряжения не успевают релаксировать, и металл охрупчивается. Причем для каждой марки стали оптимальное количество остаточного аустенита индивидуально, и устанавливать его приходится экспериментально.
