autovik 2 #1 Дата: 04.06.2020 06:14 У меня диф в 160 в паре а 2нвр-5дм, установка "микра", хотел бы залить синтетику, подскажите какую? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #3 Дата: 04.06.2020 06:41 Спасибо, а если нашу ПФМС-2/5Л, не подскажете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #4 Дата: 04.06.2020 06:49 (изменено) 28 минут назад, autovik сказал: диф в 160 в паре а 2нвр-5дм, установка "микра", Cо 160-м дифом - ну очень старая микра. До 2005 года. Не надо синтетику. Не поможет. Изменено 04.06.2020 06:50 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #6 Дата: 04.06.2020 07:04 4 минуты назад, autovik сказал: что делать? Камеру чистить, течи искать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #7 Дата: 04.06.2020 07:37 Ищем, камера блестит, механизм вращения, испаритель, газовый источник исключил, установку всю бензином облил, все равно 2х10-6 по вит3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #8 Дата: 04.06.2020 07:37 Только что, autovik сказал: установку всю бензином облил, Может быть течь по воде. Только что, autovik сказал: все равно 2х10-6 по вит3. течь смотрят не по предельному вакууму, а по натеканию. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #9 Дата: 04.06.2020 07:46 Течет, найти не могу. По воде испаритель совсем глушил, если только в корпусе. Как проверить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #10 Дата: 04.06.2020 08:01 (изменено) 9 минут назад, autovik сказал: если только в корпусе. Как проверить? Слить воду, просушить и откачать из рубашки другим насосом. Или тем же, который в установке, но не загадить его водой. Изменено 04.06.2020 08:02 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #11 Дата: 04.06.2020 08:16 Трудновыполнимо, но вроде реально, если наружную стенку не схлопнет, только что я увижу, бежит высокий вакуум, утром на пмт2 3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #12 Дата: 04.06.2020 08:22 Только что, autovik сказал: только что я увижу, Если течь по воде, то будет улучшение вакуума при откачке рубашки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #13 Дата: 04.06.2020 08:36 Понял, спасибо. Тогда точно второй насос надо. Печально если рубашка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #14 Дата: 04.06.2020 08:40 Только что, autovik сказал: Печально если рубашка. Судя по Вашим сообщениям - там не рубашка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #16 Дата: 04.06.2020 08:44 (изменено) 26 минут назад, autovik сказал: утром на пмт2 3. Утром на ПМТ-2 в камере 3 мв? Установке больше 15 лет... Со 160 насосом осталось живых 5 или 6 штук в России Курган, Сургут, Братск, Благовещенск, Уфа-политех и шестая хзгде, украденная из Нерюнгри. Может лучше в мусорку? Изменено 04.06.2020 08:50 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #17 Дата: 04.06.2020 08:49 Да, понял. Буду искать дальше. А Микра не просто древняя, она первая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #18 Дата: 04.06.2020 08:51 Только что, autovik сказал: она первая Нет, не первая. Первая где-то в Узбекистане. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #19 Дата: 04.06.2020 08:55 В 2004 брал, она стояла как образец. Что порекомендуете взамен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #20 Дата: 04.06.2020 09:07 4 минуты назад, autovik сказал: Что порекомендуете взамен? для зубов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Consta 200 #21 Дата: 09.06.2020 11:32 В 04.06.2020 в 10:37, autovik сказал: все равно 2х10-6 по вит3. Ищите внутреннюю течь: из форвакуумной линии через байпасный клапан в камеру. Проверяется сравнением скорости натекания в отсеченную камеру с работающим форваком и при напуске в форвак воздуха. Небольшая течь по воде обычно пульсирует. Можно слить воду, продуть каналы и дать статическое давление воздуха. Течеискание - это искусство, желаю успеха! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #22 Дата: 10.06.2020 01:14 13 часов назад, Consta сказал: Ищите внутреннюю течь: из форвакуумной линии через байпасный клапан в камеру. Именно эта течь - не мешает. Вы не видели просто эту установку. Мейд ин гараж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Consta 200 #23 Дата: 10.06.2020 13:54 12 часов назад, mirs сказал: Вы не видели просто эту установку Не видел. А как камера откачивается на форвакуум? Вторым насосом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #24 Дата: 10.06.2020 18:19 4 часа назад, Consta сказал: А как камера откачивается на форвакуум? Вторым насосом? Нет. Там один насос. 2НВР5-ДМ. Но скорость натекания пропорциональна разности давлений. А так как в форвакуумной магистрали всегда форвакуум, то разность давлений - почти нулевая. И дыра между форвакуумной магистралью и камерой может быть в палец без последствий для вакуума. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
autovik 2 #25 Дата: 11.06.2020 06:35 Про гараж точно подмечено. Перебрал клапана, течет немного медленнее. Про камеру соврал, утром в камере 0,6 мв, сам проверил 3 раза. И цвет меняют зубы, когда достанешь, вроде все красиво, остынут, краснота по нижней кромке. Может керосин в рубашку залить, да качнуть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
