DakTiger
Как поставить заклепки под пневматику без пневматики (Double Flush Chobert 1110 Avdel)
Здравствуйте. Механик сделал корпус на потайных заклепках Double Flush Chobert 1110 Avdel. И в конце пути обнаружилось, что нужного заклепочника для этих заклепок ни на одном доступном нам заводе в Московской области нет. Печально. Понятно, надо было раньше думать, но увы. Железку изготовят легко, но вот собрать ее - проблемы.
Можно, конечно, его купить, но, поскольку нужен для одного-единственного макета - то отдавать 160т.р. жалко, особенно с учетом стоимости самого макета в 22 т.р, плюс инструмент - под заказ, с долгой поставкой.
Чем еще можно поставить эти заклепки? М.б. есть какая-то замена - либо инструмента, либо самих заклепок под ручной общедоступный инструмент?
Понятно, можно купить алюминиевые и расклепать молотком, но проблема в том, что этих заклепок надо поставить 126 шт., при этом соединяем мягкую листовую сталь, так что внешний вид макета будет после этого не очень - а он еще и не красится.
Что посоветуете?
С уважением,
Николай
А просто вытяжные заклепки не катят?
7 минут назад, Феанор сказал:
Кхм. А если по принципу центрального стержня вытяжной заклепки сделать приспособу? Да 126 штук не так просто будет, но реально таки. Видео работы инструмента вам в помощь. По нему видно что оно для крупных партий, но думаю для макета сделаете обычным клепальщиком для вытяжных
Для скорости можно взять пневматический для тех же вытяжных.
Изменено пользователем Grey78
А вообще эти заклепки немного похожи на люверсы, только меньше в диаметре и более высокие. М.б. попробовать приспособить какие-нибудь пассатижи для люверсов? Ну в порядке бреда: берем сварочные зажимные клещи, в губках любым доступным способом крепим 2 керна остриями внутрь и просто сдавливаем заклепку, попутно развальцовывая ее. ХЗ, какое там усилие нужно, конечно, может заклепки какие-то суперпрочные... Но если нет - может стать вполне рабочим вариантом.
Вторая идея из той же серии: сварганить из подручных материалов рычажный пресс с теми же кернами в качестве рабочих наконечников.Вылет рычагов и рабочих коромысел по вкусу. Или попробовать найти пресс реечный, который, кстати, тоже частенько используется для заклепывания люверсов.
Изменено пользователем Феанор
27 минут назад, DakTiger сказал:
Под вытяжные заклепки, кстати, в природе кроме чисто ручного заклепочника существуют еще насадки на шуруповерт (одна такая едет ко мне из Китая).
Не знаю, продаются ли такие здесь, в наших землях... НО можно поискать.
2 минуты назад, Феанор сказал:
Под них полно и тут пневматики. Которая быстрее шуруповерта с насадкой.
Вытяжные не покатят, увы. Потому что вот так оно в сборе (и снизу то же самое, не показано, т.к. сборка  очень большая).
Ну так сделать стержень под ваши заклёпки и тяните ручным заклепочником для вытяжных. Сто штук за полчаса поставите.
Под вытяжные заклепки? Набираете в любом поисковике "пневматический заклепочник" и получаете кучу ссылок от 3 т.р.
Можно поменять на "электрический заклепочник"  он дороже, но если компрессора нет то его.
Ну и на Ютубе "DEKO НАСАДКА-ЗАКЛЕПОЧНИК НА ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ. АЛИЭКСПРЕСС" наберете и увидите как насадка работает. Но мое мнение насадка не так удобна.
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Так с другой стороны нужно формовку для заклепки тоже надо делать, нет?
Только что, DakTiger сказал:
Вы посмотрели на Ютубе Как ваши заклепки ставятся???
Поищите, станет понятно. Я же говорил делать приспособу в виде тяги с конусом на конце.
DakTiger, У вас заклепки идут вот так:
Вот этот стержень на котором они и есть инструмент. Видимо на столько заклепок его хватает.
Ваша задача обеспечить возможно упор типа трубки под шляпку заклепки.
Думайте. Далее похоже все уже ясно...
На Ютубе наберите "Rivit RIV300 (ENG) hydropneumatic tools for rivets in cartridge"   там видео работы заклепочника. Я был прав внутреннюю сторону именно стержень на котором заклепки формует. По сути это та же вытяжная заклепка, но не поштучно а "кассетой" на одном стержне.
1 час назад, Grey78 сказал:
Только вот что-то развальцовка у этих заклепок совсем не такая, как нужна автору поста...
22 минуты назад, Феанор сказал:
Суть то та же. Просто то что сразу под руки попалось то и показал. На сайте продавца (что автор кидал) есть и заклепочник для них. Там же и видео. Все ровно так же. Только то что я привел лучше обзор железки.
Боек (плоский) для  клепального  пистолета с центральным  опорным  стержнем  длиннее пакета и  поддержка с  отверстием  под  опорный  стержень . Или наоборот , поддержка с опорным  стерженем длиннее пакета  и наоборот , боек (плоский) с  отверстием
под  опорный  стержень. Токарная  и  термическая  операция  . И хоть  прямой , хоть  обратной  клепкой  поставите  аккуратно 126  заклепок  за   10  минут
А  если  отверстие  не  нужно , то  и  банальный   клепальный  пистолет  с  плоским  бойком   даст отличный  внешний  вид
Изменено пользователем Krolik_1
В 02.06.2020 в 13:52, Grey78 сказал:
Конструктивно все ясно как день. Но дьявол, как всегда, оказался в деталях.
Дело в том, что сложно (я не нашел где) купить этот шток для заклепок (мандрель) из Вашего ответа.
Все, что на рынке есть, имеет диаметр присоединительной резьбы М3, а у меня внутренний диаметр заклепки - около 2.5мм. Причем эти 2.5 видно примерно, на чертеже Avdel этого размера нет. Родной шток купить можно, но срок поставки 10 недель.
Сделать самому разве что, но точить шток диаметром 2.5мм из инструментальной стали, ка на рисунке... Я утрированно показал, расширение будет меньше, конечно, чтобы насквозь прошло. И надо для этого рядом со станком стоять, а не рулить удаленно в итерациях: сделал чертеж-оплатили-доставили-попробовал-не подошло-поправил чертеж-оплатили-доставили...
Я уж не говорю про резьбу - разве только под диаметр штока обычной заклепки попасть, чтобы хоть ручным заклепочником воспользоваться С резьбой не покатит, еще и потому что с другой стороны, в заклепочниках, всюду только М3, нет M2.5
Была мысль взять обычную велосипедную спицу, выточить цилиндр с отверстием под эту спицу и сточить один из концов цилиндра под конус, чтобы он расплющивал заклепку, и надеть его на эту спицу  - но надо тогда тянуть спицу заклепочником очень осторожно, чтобы ход был не более 1мм. Расплющил - и отпускаешь сразу. Долго это, на таком количестве. И опять же, на завод надо - это сроки оплаты, сроки изготовления и т.д. и т.п, а хотелось бы готовое купить, в магазине.
Никаких других идей не подкинете?
4 минуты назад, DakTiger сказал:
Увы нет. Я с заклепками дала очень мало имел...
В 02.06.2020 в 17:37, DakTiger сказал:
Что посоветуете?
Если рядом авиапром,  или ракетостроение , или авиаремонтное предприятие, то посоветую там поискать ВЗРЫВНЫХ ЗАКЛЕПОК в действие приводятся с помощью обычного паяльника.
1 минуту назад, arcad сказал:
Нет, я в Москве. Тут, конечно, предприятия есть, но заходить туда со стороны с такими запросами - можно нарваться на неприятности. Я уж лучше сам тогда алюминиевые молотком расклепаю - все быстрей, чем в КПЗ сидеть :)
Да и вряд ли там есть такие маленькие.
5 минут назад, DakTiger сказал:
Нет, я в Москве
Тогда вообще всё очень просто, заходите на АВИТО и пишите куплю взрывные заклёпки.  Очень они популярны у водников, у самоделкиных от авиации. У старых работников такое добро водится.
я так понял заклепка изнутри тоже не должна выпирать и такая не подойдет?
107855580_w440_h440_zaklepka-vytyazhnaya
