Андерос
обозначение насоса
Уважаемые гидравлики подскажите на схеме насос обозначен 25,5 сс, как   это перевести в см.куб.Насос шестеренный .И если это см.куб. может ли шестеренный насос с таким обьемом подавать при 2000 об.мин иметь расход 234литра в минуту.И еще вопрос является ли отсутствие или очень малое количество дренажа из насоса или гидромотора быть показателем его сто процентной исправности?Спасибо большое за ответы.
__  сс (cubic centimeter) - это и есть кубические сантиметры.
41 минуту назад, Андерос сказал:
__ Не может.
42 минуты назад, Андерос сказал:
__ Стопроцентной - конечно, нет.
спасибо большое за ответ с насосом я неправильно посчитал 48 литров в минуту при 2000 оборотов.
