cpi
Как исправить такой брак на заготовке штока золотника распределителя
 По ошибке просверлили лишнее отверстие в партии заготовок штока гидрораспределителя.
Теперь думаю как можно исправить брак.
Деталь диаметром 21.5 мм из шх15. После сырой обработки калится до 60 единиц. Шлифуется до диаметра 21 мм. Затем доводится и  притирается к корпусу.
Отверстие диаметром 2мм длиной 8 мм сквозное выходит в центральный канал диаметром 6 мм.
Придумал 2 основных варианта:
1. Заплавить аргонной сваркой профессиональным опытным сварщиком. Может посоветуйте каким материалом нужно заплавить?  Предварительно думаю раззенковать немного отверстие.
2. Забить плотно сырые штифты тоже из шх15 в лишние отверстие. Калить вместе со штифтом. Так и останется штифт там, зашлифуется и заполируется. Надеюсь будет держаться штифт в отверстии.IMG_20200601_184732.thumb.jpg.2155c3608e57b308cff4d7ba3d5a2e8d.jpg
Или еще мысль, штифт, тоже из ШХ15 на резьбе М2 туда вкрутить. Резьбу в отверстии резать не до конца и как следует затянуть. Надеятся что при термообработке не ослабнет.
Рассверлить лишнее отверстие на диаметр 3 мм на глубину 4 мм. После закалки отверстие по возможности зачистить и забить туда штифт из мягкой стали, например, из стали 20. В этом случае штифт под ударами молотка раздастся по диаметру, как заклёпка, и  врежется в микронеровности поверхности отверстия, что обеспечит его неизвлекаемость. Все предлагаемые варианты целессобразно вначале проверить на образцах.
