Maxxom
Что можно делать на тв16
Подскажите новичку, на тв16 можно сделать боль из прутка шестигранника? и как это лучше сделать?
Может не боль, а болт? :classic_biggrin:Болт - естественно можно. С определёнными ограничениями по размерам и шагу, если резцом.
Да, болт конечно, редактировать тут нельзя как я понял. не могу найти видео этого процесса. Опыта ноль. незнаю даже с чего начинать.
Ютьюб посмотреть.
20 часов назад, Maxxom сказал:
Может для начала посмотреть в ю тубе как точат болт на токарном станке. Размер принципиального значения не имеет. Принцип одинаков. Но если прям нужно на ТВ16 можете и на МН80 глянуть или Корейского клона.
4 минуты назад, Maxxom сказал:
Нажимаете в течении 20 минут после публикации клавишу изменить под вашим сообщением и редактируете.
Изменено пользователем Тайландчик
Классика - проточить цилиндр до наружного диаметра резьбы, плашкой нарезать резьбу, отрезать - сформировав нужную высоту шляпки.
12 минут назад, AlexMOS сказал:
Ютьюб посмотреть.
Я в нулевых  спросил у семидесятилетнего карусельщика как он  учился токарить.
Дали , говорит, три заготовки. Две разрешили испортить.  Учителей толком не было.  Станки  трофейные.  Так  50 лет и  растачивал  цилиндры  для  компрессоров.  Лазил  по своему  карусельному  как  одинокий матрос по кораблю,  крутил штурвалы.  Никто кроме  него  в допуски не попадал на его станке.   И без всяких ютюбов...
Если вопрос про обучение - то совет - скачать старые учебники тех времён когда ваш станок был ещё молодым. И далее - неторопливо прочесть всё, особо не заморачиваясь с пониманием, но получить общее представление о теме. Далее - по предложенной программе, повторить на своём станке. Очень неспешно, разбираясь в том что сделали. И составляя для себя письменный отчёт, причём в деталях.
Так оно запоминается на всю жизнь. В процессе - смотреть как это делается сегодня, современным инструментом. И применять его тоже.
Успеха.
Спасибо, уже взял 4 книги, читаю помаленьку.
Дабы не плодить темы, воспользуюсь, рассчитывая на понимание ТС, данной. Всё равно пепельницу вынесут, да и фото может покажет возможность станка. Уж пару месяцев горю желанием приобрести станок. Остановился на ТВ 16, всё мозги себе пропитал им. Мало вариантов, в основном на втулках. Дилемма... вроде на  роликовых подшипниках малыш исполняет. Вот и заморочился. Точить буду только начинать, самая крупная деталь в моих фантазиях это малые ролики на гриндер и, возможно, шпиндель для будущего фрезерного. Точные детали смотрю тоже точат на роликовых, при соответствующей регулировке...не могу найти ответы: всё же какое исполнение ПБ более универсально? Насколько я понимаю втулки более нежные? На подшипниках качения хочется наверное больше из за того, что экспериментировать можно, роликовые ставить. А втулки судя по всему дорого могут обойтись... Имею ввиду, что не смогу визуально определить их износ, а потом чтобы не разочароваться. Уже всё обдумал, тяжёлые тэвэхи точно не хочу, но место есть- упирается в перевозку-сборку... точить буду нечасто, наверное, вальцы для будущих станков, например. Аккуратизм имеется. На чём предпочтительнее в таком случае остановиться новичку? Спасибо. А темы почти все прочёл, к ним ещё не раз вернусь. Просто чем больше читаешь, тем больше вопросов...я можно сказать себя в него влюблял всё это время. Хоть изначально побольше станок хотел. Ни к чему он, всё будет для себя. Теперь хочу понять какую сборку взять, есть пока выбор.
Изменено пользователем Epileps
Знаю, что давать советы - неблагодатное дело, но всё таки...
Очень многие, кто не занимался металообработкой вживую, лично, смотрят ролики на ютубе, и там складывается  такое впечатление,  что металл режется на ура, как масло.Но это очень большое заблуждение. Так просто выглядит со стороны. На самом деле там колоссальные силы резанья. И только высокий показатель СПИД , заточки инструмента, профессионализма орератора, подобранных режимов и мощности даёт такию иллюзию.  Как пример для понятия - попробуйте вручную нарезать резьбу  хотя бы М12. И сразу увидете, что и тиски скачут, и деталь норовит выскользнуть, и силов Вам маловато... И зыпыхались за минуту... И резьбу запороли...
Изменено пользователем Juozas
27 минут назад, Epileps сказал:
У меня есть большой монстр..
Но люблю забавлятся точением на маленьком настольном...
Так если не торопится ...план не гнать...и с целью получить удовольствие....то на маленьком можно выточить все это...
Патрон стоит 130.... правда 160 тоже могу поставить...
Высота центров 135мм
Изменено пользователем Чапаев1
Так что именно? Втулки или шариковые? На чём не обожгусь при выборе
3 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Именно так и будет
1 минуту назад, Juozas сказал:
И только высокий показатель СПИД и мощности дает....
Иногда хочется просто повозится.... и тут мощность вообще ни при чем...
8 минут назад, Epileps сказал:
Именно так и будет
Тогда думаю надо брать на подшипниках ...
У меня на подшипниках..не греется...смазка консистентная...молибденовая  158я работает тихо ( в доме)
Завод лучше Уральский (он на подшипниках)
Да и качество у него(завода в г Уральск) получше чем Алма-аты...
А произведенные в Дубно(Украина ) я бы вообще не рассматривал...они на втулках и очень низкого качества...
Спасибо, по заводу-что достанется. Ровеньки в основном, это Дубно? Почему их считают плохого качества?
Либо успокоиться и дальше месяцами искать... а уже заражён:classic_biggrin:
После сверлилки отпустило немного, а станок возбудит желание, так как несколько недоделанных по причине необходимости в токарных работах
