Димас
привод антенны для рации
имеется рация автомобильная к ней антенна на кронштейне всё это стоит на автобусе VW.Задача заключается в том как сделать привод для антенны чтобы она ложилась вдоль крыши авто.
В 02.06.2020 в 00:16, Димас сказал:
И в чём проблема
если антенна короткая-то смысла класть ее нет-достаточно установить ниже. А если длинная (1.5-2м)-то после того, как сложите, надо сам хлыст как-то крепить, чтобы не болтался-а это только вручную. А раз все равно лезть крепить хлыст-то и положить вручную можно.
Длинные антенны нужны были в городе, в такси-когда заказы на хапок отдавали, чтобы перебить конкурентов в эфире. Если поболтать с дальнобоями на трассе-то хватит и короткой (0.5м) антены, гораздо важнее наличие усилителя
На какой модели? У меня Т3 :hi:
24 минуты назад, антон48 сказал:
А разве ТС сделал хоть какое то упоминание о том, что за станция у него стоит, чтобы выдавать ему столь далеко идущие советы? ;)
Может у него какая нибудь служебная Low Band Моторола куда нибудь на 42 мегагерца и вопрос резко о другом. ;)
2 минуты назад, Velund сказал:
транковая? Так там антенна еще меньше, сантимов 25 всего
47 минут назад, deed сказал:
И в чём проблема
Чаще всего в том, что берущиеся за такие "на первый взгляд очевидные" работы совершенно не представляют как антенна работает и куда уедет настройка после их "доработок".
Только что, антон48 сказал:
Расслабьтесь, на свете столько разных радиостанций, что вам еще удивляться и удивляться. И транковые мы и на 48 МГц ставили для эксперимента.
Low Band антенны нормально работающие - порядка метра длиной (с укорачивающей катушкой в основании). Но упаси Яхве поставить ее на самодельный "поворотник". ;)
не надо жути нагонять. КСВ выставить не проблема, даже если антенна прикручена к порогу авто. Во всяком случае на сиби и транке проблем точно не будет
1 минуту назад, антон48 сказал:
КСВ - необходимое, но не достаточное условие. Если бы кроме КСВ ничего не влияло - можно было бы на крыше машины подобрать точку запитки и саму крышу превратить в антенну на определенную частоту. ;) Вот только есть еще диаграмма направленности в вертикальной плоскости, и мало кому будет полезна антенна, которая при идеальном КСВ 80% мощности излучает под углами, под которыми принять этот сигнал смогут только с МКС или Луны. ;)
7 минут назад, Velund сказал:
Расслабьтесь
я не напрягался, это Вы решили пофантазировать
8 минут назад, Velund сказал:
Вы по делу писать будете или письками меряться начнем на тему раций, антенн и знаний? Если меряться-то я оставлю Вас в гордом одиночестве, утверждайтесь, тут можно
8 минут назад, антон48 сказал:
Мне - уже не нужно. ;)
А дальше тему обсуждать есть возможность только после того, как ТС "рассекретит" тип станции, антенны, и частоту (примерно) , если она не очевидна из типа станции. До этого момента все продолжает оставаться "разговорами в пользу бедных".
Изменено пользователем Velund
Только что, Velund сказал:
Нет, это совершенно лишняя информация.
ТС должен был бы указать только массу и габариты антенны.
Только после этого можно что-то посоветовать про механизм складывания.
7 минут назад, Andreyka сказал:
Тип станции можно заменить на мощность и диапазон частот. Но часто владелец этих характеристик не знает, особенно если это нечто поставленное кем то еще.
Тогда можно подумать о том, как сделать, чтобы влияние поворотного узла этого механизма на работу собственно антенны стало минимальным, и понять каковы ограничения.
Еще раз напомню, что антенна это не просто прут определенной длинны и массы, это система в которой и подстилающая поверхность участвует (крыша).
Есть смутное предположение, что такими спорами\рассуждениями вы автора темы уничтожили  :classic_biggrin:
Вот спасибо! Мне, как и любому радиоинженеру, просто необходимо постоянно напоминать что "антенна это ...".:classic_smile:
Рассуждения о рабочих характеристиках антенн в свёрнутом состоянии вообще не имеют смысла.
Только что, Ударник1 сказал:
Нет, он просто самоликвидировалсяизолировался.
В 02.06.2020 в 05:16, Димас сказал:
Может ТС просто нужен был совет как  можно сделать этот узел, а об остальном  будет думать позже.
54 минуты назад, Andreyka сказал:
На форуме, где на невинный вопрос о "продвинутых" функциях частотника следует отповедь, что "тут в основном механики а не электронщики", наверное надо об этом упомянуть. Особенно когда пытаются "разорвать" вопрос механической компоновки и функционирования антенны как системы.
Наверное не надо радиоинженеру даже намекать, что одна и та же "механика" в основании будет по разному влиять на антенну на 27 мгц и на 450 мгц. А по размеру антенны не всегда поймешь какого она диапазона - у меня вон за окном на магните автомобильный коллинеар на 430 примагничен, длиной как хорошо укороченная сибишка. ;) Да и тип маунта тоже на конструктив механики влиять будет в полный рост - NMO засверленный в крышу переделать на поворотное крепление будет целой историей.
У ТС упоминание - "на кронштейне". Вспомнилась история, которая в дремучие 90-е состоялась. Когда пришли чуть ли не морду бить, за то что "продали дерьмо а не антенну". Идем смотреть. Стандартное PL крепление на водосток. Но "бережливый" автовладелец при установке заботливо подложил специально вырезанный кусок текстолита на зубцы на кронштейне, "чтобы краску ими не подрало". Надо было видеть его глаза, когда ему объясняли, что зубцы именно чтобы подрало, наскрозь, и это способ заземления, и что надо было пластичной смазкой мазнуть для защиты этих точек контакта потом от окисления. А без контакта с кузовом антенна не работала совсем.
мож автору и даром не нать про эти тонкости и оговорки, что работать оно не будет...  надоть кронштейн и всё....
:classic_biggrin:
а вот когда не заработает антенна .. будет курить тему если чо..
нас не просили же думать обовсём и наперёд.
49 минут назад, Velund сказал:
Я это прошел на обычной FM автоантенне. Без дополнительного заземления антенна харашо работала в Харькове, но на DX были шумы. Соединил крепление с кузовом и дальний прием заработал намного лучше :good:
Я когда то делал себе на грузовичок. Механизм складывания использовал от бокового зеркала от какой то тойоты, давно было уже... Сложного там особо ничего нет. Только угол меньше 90 градусов был.
кронш городить под чутким руководством упакованного спеца... это если под военную приёмку...
а так... и так сойдёт
cockatoo-3192520_1280.thumb.jpg.67ca0a789e2620ac55fa8628ac67cf77.jpg post_5dae232e69114.thumb.jpg.3aea8a4b58047e5768010bd9ad0088f0.jpg
Трудно что-то сказать за ТС, но если включить логику, то он скорее всего ждет помощи
в решении оперативного складывании антенны, например, при заезде в гараж,
без манипуляций с гаечным ключом и вылезанием на крышу.
Если бы у него были проблемы с собственно антенной, он бы сходил на радио форум, а не сюда.
Спасибо за столь бурное обсуждение темы. Объясняю ситуацию.  Рация YAESU FT-7900 антенна SG-7900 метр шестьдесят высотой,родной кронштейн имеется, стоит это всё на VW LT-28 , антенна должна стоять с водительской стороны на желобе водостока в средней части и ложится в него при заездах  где высота 2.1м и на стоянке.Короче чтобы она стояла когда нужно остальное время глаза не маячила.
23 минуты назад, Димас сказал:
антенна SG-7900
Не нравится мне сама идея, а уж тем более в моторизованном виде (придется монстрика городить).
Diamond SG-7900 не самая крепкая антенна с механической точки зрения... Я бы даже сказал хрупкая. Если ее колотить о крышу на колдобинах в сложенном состоянии, то и крыше будет нехорошо, и пластиковые катушки залитые на антенне не долго проживут. Особенно если она "настоящая", и уже "в возрасте". Но пока цела - работает очень неплохо.
то что её колбасить может это я понимаю, но смысл в том что бы механизм укладывал антенну точно в жёлоб а там уже всё остальное нюансы.
