turner94
Нарезать Червячное колесо
Здравствуйте, а какой модульной фрезой нарезать Червячное колесо от поворотного стола,если диаметр червяка около 26мм ,а модуль 2, при том что все дисковые модульные фрезы больших диаметров ...и не сделают впадину как радиус червяка? Резать буду на простом вертикально фрезерном станке, про угол подъёма винтовой линии знаю, уже кое что химичил. Или придется делать летучий резец?
Изменено пользователем turner94
Кто то сталкивался ?
Такая тема здесь многократно рассматривалась. Зубья прорезаются с припуском.. Изготавливается  закалённый шевер в виде имеющегося червяка, но с канавками, острые кромкм которых срезают волосовидную стружку с поверхности зубьев при обкатывании этого шевера с червячным колесом. Например, червячный шевер вращается патроном токарного станка, а державка с  червячным колесом крепится в резцедержателе и увлекается во вращение в натяге с ним.
И на заводах большие партии  так делают ?
turner94
делают,малые или еденичные. червячной фрезой,а после на этой наладке шевером,если на атомку или военпреду сдавать,обычно хватает черв фрезы
Бывают ли дисковые модульные фрезы диаметром 25-30мм при модуле 1.5-2.?
Так не может быть вообще. Если модуль  2 мм, то высота зуба порядка 4,5 мм, так что на всё остальное (отверстие, шпоночный паз, перемычка между впадиной зуба и отверстием)  останется всего 30 мм - 4,5х2 = 21 мм. То-есть, диаметр оправки по такую фрезу должен быть не более 13 мм.  Маловато для серьёзного фасонного режущего инструмента.
Как это не бывает, когда они никому не нужны и местами горками лежат.
Вот м2.5, диаметром около 30 мм.
http://directlot.ru/lot.php?id=205941
Изменено пользователем porog
В 02.06.2020 в 19:59, turner94 сказал:
Большие партии фрезеруют на зубофрезере червячной фрезой.
Вот такая же проблема. Модуль 2, а диаметр червяка 30 мм. Планировал резцом делать в делительной головке, резец под модуль заточить и на диаметр 30 мм выставить.
21 минуту назад, duet сказал:
И всё у Вас получится. Совет-делайте диаметр нарезки чуть больше, то есть имитируйте резцом червяк чуть бОльшего диаметра. Тогда конакт будет по бОльшей площади. Больше-на 3-5 десяток. Лучше на 3.
duet
Бес попутал, конечно меньшего диаметра. Если нарезать бОльшего, чем реальный червяк, упрётся серединой....
Вот тут делал. Еще здесь можно глянуть. Столик уже давно в работе, разбирал-смотрел, пара приработалась, износа нет, все класс. Редуктор несколько месяцев таскает стол на сверлилке, непринужденно.
